nowy HTPC
    Myśle jeszcze zaryzykować z banana pi
    http://www.banana-pi.org/m3.html
    do tego android albo linux..
      Tylko po co? Taki banana pi to jakieś 400zl jak dobrze kojarzę. Za 400-500zl można pomyśleć o złożeniu htpc z używanych części na normalnym procesorze desktopowym a nie arm który będzie dużo mocniejszy. Jaki jest sens wydawać kasę na coś co nie zda egzaminu?
      Albo wydaj te ~1000-1300zl raz a porządnie jak chcesz na nowych częściach i będziesz miał spokój.
        Skąd wiesz że nie zda egzaminu? android box którego mam, posiada podobne bebechy do banana pi i 4k łyka bezproblemowo, odtwarzanie na przeglądarce też działa bez problemu. Zostawiłbym to cholerstwo ale brak możliwości modyfikacji jest dużym minusem .
          Przecież jednym z głównych wymagań był windows...na windowsa to za słabe bebechy. Zdecyduj się na coś . Jak zaakceptujesz linuxa albo androida to może coś jak banana pi czy inny mikro komputerek się sprawdzi ale jak będziesz chciał windowsa to poniżej jakiegoś 2 jajowego intela z architekturą z desktopa bym nie schodził.
            Pierwsze założenia to był android box, h96 okazał się dobry wydajnościowo do tego co potrzebuje ale nie da się tam bez modyfikacji nic sensownego ogarnąć. Dlatego założyłem temat bo może da się w podobnej cenie ogarnąć multimedialnego kompa już z windowsem. Na razie widzę że bez wydawania grubej kasy nic się nie spłodzi sensownego z platforma windowsa, dlatego pomyślałem o bananapi z androidem albo odmiana raspbiana, ale tylko dlatego że mogę to modyfikować dowolnie w przeciwieństwie do sklepowego android boxa.
            Powoli widzę też że sklasycznym pc'tem nie zejdę do wymaganego poziomu z poborem prądu, zwłaszcza że trzeba mocne bebechy żeby sam system ruszył.
            To ma byc prosty sprzęt płynnie działający, łatwy w obsłudze i nie rzadko działający całą dobe. Użytkowany przez cała rodzine, dziecko chce rano baje zobaczyć to odpalam YT i leci, chcemy z żona film wieczorem na CDA zobaczyć czy innej stronie to odpalam daje fullscreena i jest ok.
            Kurde tablety to wszystko potrafią dzisiaj bez jęku a tu jest problem hardware dobrać
              Gdybyś poszedł na ustępstwo w sprawie poboru prądu to by nie było problemu. Zresztą policz sobie jaka będzie różnica i zdecyduj czy się opłaca.
                Zamontuj laptopa za tv i problem z glowy. Kup cos mocnego z hdmi i uszkodzonym ekranem / jakby co to potem mozesz odlaczyc ekran :)
                  Tez dobry pomysł tylko że znowu pobór prądu większy niż te 15w :) .
                    I3jka 8gen, albo jakieś ryżowe APU i gotowe. Pakujesz tam dysk SSD na m.2 i śmiga. Nowe architektury lepiej sobie radzą z dzisiejszymi youtubami i filmami w 4k, mają całkiem niski pobór energii i stosunkowo niewielką emisję ciepła. Na nowej płycie głównej ustawisz tryb półpasywny i będzie cisza podczas przeglądania neta. Trzeba tylko ogarnąć odpowiednią płytę. Niestety wszystkie te udogodnienia kosztują, bo to nie bedzie 500zl... No i niski pobór energii też nie oznacza 15w. Niestety Windows 10 nie pójdzie na czymś co pobiera max 15w. 😉 Mówię o płynnym działaniu w multimediach, a nie pisanie faktur w 1 programie bez neta. Komp w spoczynku zejdzie do 15w, ale w stresie skoczy do około 80-100
                      Myślę że w okolicach 1000-1300zl wystarczy .
                        Dobrze że NUC7i3BNK nie wie że windows 10 na nim nie pójdzie, bo TDP ma 15W.
                        Do tego podpięty jest pod 48" 4k Samsunga, lecą na tym telekonferencje, internety, ogółem taki setup do konferencyjnej.
                        Takie kompy lecą wszędzie gdzie trzeba, jak coś więcej mocy to dell optiplex micro.
                        Nie no na serio, rozumiem oszczędności i że gotowe urządzenie zawsze wyjdzie drożej niż składak.
                        Ale zaczyna się tu taki overkill, względem wymagań, że za chwilę będzie ktoś ty i7 straszył.
                        Raz ktoś przytacza 5 letni procesor, drugi raz najnowszy możliwy.
                        Dla win 10 są w zasadzie dwa wymagania, SSD i 6GB RAM, jak obydwa są spełnione to prawie każdy obecnie produkowany procesor sobie poradzi, a już zwłaszcza i3 w górę.
                        Do 4k liczy się wsparcie dla GPU i HDMI2 (60 klatek jest od 2.0), powyższy NUC ma też USBc z DisplayPort więc najnowsze złącze, jakie się w temacie łączenia monitorów pojawiło.
                        Trochę jak z NAS, ludzie ładują tam serwerowe procesory, bajki piszą o wydajności, a seryjne maszyny lecą na atomach C3000 z 10Gb/s interfejsami LAN.
                        Składak na swoją obronę ma cenę i jakieś tam możliwości ewentualnej przebudowy, minusy więcej wiatraków, obudowa duża, wręcz olbrzymia.
                        Ewentualnym ratunkiem jest np. IX-03B-OP, w połączeniu z płytą z wbudowanym zasilaczem, albo z zasilaczem picoITX, wyjdzie coś niedużego.
                        Szukając procka typu T (35W TDP), można przyciąć zurzuycie, energii. Jak jest miejsce w obudowie to wrzucić scythe shuriken rev. b. i nie ma hałasu.
                        Gotowce jak, są niewiele większe od paczki fajek, zasilacz to zwykła wtyczka 12V, całość chłodzi jedna turbina, w zestawie mocowanie na ścianę.
                        Minusy brak dysku i ramu, co robi dodatkowy koszt.
                          Od dwóch dni gnębie tego małego dziada H96+ na androidzie... Powolna lektura zagranicznych for z modyfikacjami androida no i w końcu działa sensowny launcher, seriale na przegladarce dzialaja, cda.pl okazalo sie ze apka nawet do tego jest i śmiga aż miło, YT w dwóch formach - zero problemów, no może oprócz tego ze wycisza jak przełącze zakładki, spotify i tym podobne bez stresu. Teraz obadać połaczenie z domowym NAS, interfejs i awaryjność.
                          Wifi to tragedia w tym ale na kablu 1Gbit jest pięknie.
                          no i z gniazdka 5W leci :)
                            To normalne w androidzie. W telefonach z androidem też tak jest. Jeśli chcesz to ominąć to są aplikacje żeby odtwarzały yt w tle.
                              Ok to już ogarnięte, są aplikacje do powiedzmy usunięcia tej dolegliwości o nazwie stream albo YT mini, odpala klip z YT w małym okienku i można co innego robić w tym czasie.
                              Aha i dzisiaj rano po resecie H96 już nie wstał i ma problem dogadania się z TV
                                No przecież pisałem że do odtwarzania YT w tle .
                                A pisałem że lepiej zwykły komp itx :p .
                                  Wrócę do tematu, ale z innym problemem. Poprzedni temat zakończył użycie Chromecast i jest ok
                                  Temat trochę od innej strony. Jak przesłać sensownie dzwięk po domowej sieci Wifi. Najbardziej mi zależy na tym że do wzmacniacza jest podpięte pewne urządzenie do którego mogę wysłać dźwięk z laptopa - ale pełny dźwięk czyli coś jak karta muzyczna na wifi, sygnał z jakiegokolwiek urządzenia które jest w sieci.
                                  Głownie szukam takiej karty muzycznej zamiast na usb to zdalnej po sieci. Istnieje coś takiego ?
                                    Hmm. Rpi + https://www.max2play.com/en/ ? Do rpi jakiś DAC w postaci nakładki lub zwykły dac po i2s.
                                      Albo cyfrowo dziek po blotooth.. maaz jakiś dac przy tym wzmacniaczu?
                                      Wysłane z mojego telefonu
