Pytanie o głośniki i sklep.
    Lepiej brzmi tda7492 :) . Przynajmniej jeśli porównujemy takie standardowe chińskie płytki .
      Kirby to taka esencja amerykańskiego druciarstwa :)
      Muszę się z tobą zgodzić, choć w ostatnim czasie zaczął się rozwijać co widać choćby po zmianie podejścia do zwrotnic oraz coraz szerszą współpracę z innymi youtuberami którzy z druciarstwem nie mają nic wspólnego.
        A to nawet nie wiedziałem może później sobie zmienię. Dużo takich małych mini wzmacniaczy widziałem właśnie na tym TPA3116d, na początek wystarczy
        Dzisiaj zamówiłem Głośniki z ZAP AUDIO, sympatyczny Pan przez telefon czekam i dłubię coś, w sam raz na jesienne deszczowe dni
          Boziu jakie one są ładne
          teraz się zastanawiam w co je wpakować
          Grają w małych zastępczych ala obudowach, dużo szczegółów ale czuć trochę jak dla mnie za dużo ostrości, trochę kłuje w uszy przy większej głośności
          Zastanawiam się czy by ich z czymś nie sparować, może z subem jakimś małym
            Tak. Ten maluszek może się podobać. Jak trochę pogra to delikatnie złagodnieje. Choć wiele osób używa go czysto purystycznie w pełni swobodnie szerokopasmowo, to jednak większość ujarzmia jego charakter wycinając jego wzniosłość w wysokich częstotliwościach. Ja osobiście mając po dwa na obudowę użyłem pułapki tylko na jednym z nich. Jak na moje ucho taka konfiguracja wyszła super.
              Ja teraz mam je postawione na biurku, grają w takich prowizorycznych obudowach, cichutko słucham i powiem że jestem w szoku ile szczegółów słyszę. Do porównania mam EDIFIER 1700BT. Tak jak mi się edifiery podobały, to teraz wiem że nie słyszałem nigdy ŚREDNICY!
              Być może puszczę je w pudło bez żadnych udoskonaleń, najwyżej za jakiś czas coś zmienię.
              A powiedz mi, w ilu litrach tego malucha małego puścić ? 5L strojone na 70Hz ? tak mi w programie wychodzi, ale BR długości ok. 18cm, to trochę zakłóca mój plan na niewielkie kolumienki na biurko
              Jaram się teraz ścieżką dźwiękową z gry DEATH STRANDING :
              https://www.youtube.com/watch?v=05dSuy8bBfo
              Jak to cudnie brzmi
                Czy 5L 70Hz...?
                Szczerze powiem Ci, że niestety nie pomogę w tym temacie.
                Ja glosniki kupiłem z góry wiedząc, że użyje ich konkretnie w igłach. Projekt ten od dawna chciałem uskutecznić szukałem jedynie przetworników. Z początku myślałem o da rs100 ale finalnie gdy znalazłem projekt ze zdublowanymi przetwornikami na kolumnę zdecydowałem się uczyć właśnie zachwalanych ps'ów. Od pierwszego dźwięku wiedziałem że długo ze mną zostaną.
                  Zamieszczone przez raffal81 Zobacz posta
                  Cześć. Jakim programem sprawdzałeś?
                  Sprawdziłem go w BassBox Pro i wyniki dla 3L tzw. high fidelity to:
                  Strojenie 87Hz, tunel średnicy 25mm i 40,4mm długości.
                  Dla 5 litrów tzw. extended bass:
                  Strojenie 73Hz, tunel fi 25mm, 32mm długości.
                    Tak dzięki, wyszło mi podobnie, mam obudowę tak właśnie 5L strojone na 72Hz z tego co pamiętam )) ale tam wiadomo troszkę odebrać magnesiki od głośnika czy jakąś elektronikę wyjdzie coś koło 4.6-4.7 litra obudowy się kleją
                    Też mi się podoba ich brzmienie
                    Przód będzie z sosenki, zobaczymy co z tego wyjdzie
                      Udało się coś wymyślić z wzmacniaczem.
                      Chcę zbudować takie same kolumienki podpięte pod komputer, zastanawiałem się nad gotową płytką od Przyjaciół z Azji (https://pl.aliexpress.com/item/33012700256.html lub https://pl.aliexpress.com/item/33048783028.html), tylko jak rozwiązać przesył dźwięku z komputera (jack tylko).
                        Na razie mam podłączoną płytkę na biurku, z TDA właśnie, ale zastanawiam się nad :
                        https://pl.aliexpress.com/item/40002...a-6bddd511f573
                        Dosyć fajna płytka która ma możliwość sporej regulacji brzmienia, do tego można jak się zechcę dorzucić subwoofer jakiś mały pasywny
                        Czy jest to jack czy chinch to bez znaczenia, to tylko kwestia podłączenia, jakbyś chciał Ty przesyłać ten dźwięk ?
                        Co do TDA zastanawiam się który brzmi najlepiej.
                          O dzięki za link faktycznie z tą możliwością subwoofera wypada to lepiej. Właśnie się zastanawiałem jaki sposób podłączenia wybrać. Mam w kompie jeszcze optyk i coaxial.
                            Z optykiem to musiałbyś zmienić ten sygnał na analog, a to dodatkowe pudełko musi być
                            teraz testuje sobie TPA3116 :
                            https://pl.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_53
                            Oraz TDA 7297 :
                            https://allegro.pl/oferta/wzmacniacz...ZWQ1Nzc1NGU%3D
                            Powiem Ci szczerze, TPA3116 gra tak bardzo naturalnie bez kolorowania, niższe rejestry mniej słyszane, wyższe rejestry jakby obcięte, ale średnica na pierwszym planie.
                            TDA 7297, niskie rejestry bardziej słyszalne, wysokie tak samo, dzięki temu średnica nie wychodzi znacząco ponad wszystko.
                            Tak teraz słuchając na tych DAYTONAUDIO, które bez żadnych zwrotnic potrafią ukuć w uszy, to mimo wszystko TDA bardziej mi odpowiada, mam wrażenie ze nie jest to wszystko tak zlane w jedno, jak w przypadku TPA3116.
                            Chyba jednak szukam czegoś z TDA.
                            Może coś takiego
                            https://pl.aliexpress.com/item/40002...chweb201603_53
                              Oraz TDA 7297 :
                              Może coś takiego
                              O może też spróbuję w tą stronę, ja myślałem również nad tym ale tu znowu nad zasilaniem musiałbym kombinować. Mam taki projekt w głowie żeby skrzynki zrobić troszkę większe takie z dodatkową komorą i tam upchać elektronikę może się coś uda z tego zrobić jaka czas pozwoli.
                              Czyli zwrotnicy nie używasz?
                              W tym temacie takie same spostrzeżenia odnośnie TPA 3116 - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...do-wzmacniacza
                              Co do optyka to faktycznie nie przemyślałem. Łatwiej będzie z jack.
                                Zwrotnicy nie używam jak słuchałem na TPA 3116, to te wysokie nie bolały, więc pomyślałem że jest fajnie ale później podpiąłem TDA, gra dla mnie duuużo lepiej, ale wysokie już kują w uszy ))) więc jakiś wzmacniacz z regulacją tonów z lekka by się przydał. W najgorszym wypadku mogę przed kolumną zgrabną zwrotnicę wykonać dużo części tam nie trzeba w sumie to się zastanawiam co i jak
                                  Czym kolega zasila tą płytkę wzmacniacza.
                                  Ja też błądzę chcę zrobić jakieś monitory na biurko tak by nie były większe od monitora LCD :-) .
                                  Myślałem czy nie pójść tą drogą https://sites.google.com/site/undefi...ightsensations lub https://diyaudio.pl/showthread.php/1...owe-na-SPH-60X
                                  NIe wiem co poczynić. Może najpierw ten daytonaudio spróbuję a jak nie spasuje to następne :???:
                                    Dzisiaj do mnie przyszła płytka :
                                    https://pl.aliexpress.com/item/40004...B&gclsrc=aw.ds
                                    Bardzo fajne sterowanie wysokimi tonami w przypadku tych moich kolumn, do tego podłączyłem subwoofer od kina domowego, jakiegoś tam w piwnicy wygrzebałem, jako uzupełnienie niskich rejestrów bardzo fajnie to gra )) mimo wszystko jest całkiem przyjemnie.
                                      Właśnie się zastanawiam nad kupnem tej płytki. Możesz opisać czy stereofonia jest w miarę słyszalna? A jak z mocą daje to radę? Do komputera PC planuję takie 2.1 może się skuszę.
                                      Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
                                        Przepraszam że dopiero teraz odpisuję. Moc wystarczająca do 2.1 do komputera to jest naprawdę głośno. Mam podłączone te dwie moje kolumienki plus z kina domowego pasywny subwoofer i jest naprawdę głośno i przyjemnie ;] Stereofonia bez zarzutów. Powiem Ci że od momentu kiedy złożyłem te moje dwie kolumienki na tych szerokopasmowcach to się w nich zakochałem, ale dopiero teraz gdy przy pomocy tego amplitunera sobie uciszyłem lekko wysokie i dodałem subwoofer, to po prostu nic więcej chyba mi nie potrzeba ;] Moje kolumny EDIFIERA stoją i się kurzą
