No wiec tak pierwotnie miały byc to kolumny stereo
do odsłuchów muzyki przy kompie:) jako iz była to moja pierwsza konstrukcja o pomoc zgłosiłem sie do paru osob.
Byli to Ezo i Hugo , ktorych bardzooo!! pozdrawiam:) . Po paru rozmowach doszlismy do wniosku
ze jak na pierwszy raz nie ma co przesadzac i zaczniemy od tanszego sprzetu.
było to ok 2 lata temu gdy jeszcze była Akustyka.tk :)) . Jako przetworniki wybrałem SW607 nie ma co mało popularny głosnik a wcale "nie zły"
Ja jako lamer nie posiadajacy wiekszej wiedzy w tematyce audio kierowałem sie wygladem
jesli chodzi o symulacje to tym zaja sie Hugo i otrzymalismy 25L netto troche sporo jak na 16cm głosnik ale co tam
Obudowy sa wysokosci 100cm wykonane z 2cm gestej!płyty wiurowej fornirowanej :/ pierwotnie wysokotonowce to był tw315 nastepnie tw401sx po niej tw318sx i ostatecznie GDWK-9-150-8-4-PJ A , ze 4 ohm to moj bład :( złe zamowiłem jako ,ze alphard był 8ohmowy ,zwrotnica takze,apropo zwrotnicy jest to produkt stx
wracajac do wysokotonowca musiałem zastosowac "opornik" z drutu oporowego by uzyskac te 8ohmów.Jest to konstrukcja typowo "archiwalna" i moja wiedza od tamtego czasu jest nieporownywalna z biegiem czasu zabrakło mi checi by je wykonczyc .Co prawda były pomysły korka,listewek, sklejki,forniru i foli ale to niestarczyło by przeistoczyły sie w fakty.Wiec kolumny byłysa i pewnie beda w stanie surowym . Wiekszosc osob ciekawi zaslepiony otwor w jednwj z kolumn
poprostu zwrotnice znajduja sie w komorach na dole i sa wyprowadzone kable do głosników na gore ,ale pech chciał ze skreciłem juz budy oszpachlowałem a kabli nie widac :] musiałem wyciac otwor przylutowac kable i wtedy załatac
przy pomocy płyty wkretow szpachli i zywicy . Teraz pora na subwoofer pierwotnie w obudowie pracował gdn22-120-4ohm lecz szczerze mowic nie sprawdził sie był"za miekki"w jego miejsce trafił visaton W200S4ohm w 25 litrowej skrzyni br o srednicy 7cm i długosci 20cm nie ma zadnego wytłumienia poniewaz dobierałem na słuch i bez wytłumienia bas jest bardziej klarowny i odrazu jest lepiej suba napedza TDA7294 na widocznym panelu.Kolumny za to napedzane sa wzmakiem JVC 2*30W. No to by było na tyle przypomina ze jest to konstrukcja archiwalna
ktora teraz słuzy do uprzyjemniania grilow z znajomymi :P Ponizej fotki
Dzieks bubi :)
Dzieks bubi :)
