Panowie! Po co się spierać, jeśłi można zajrzeć do encyklopedii i wszystko się wyjaśni...
"Bel, B, jednostka wielkości będących logarytmami dziesiętnymi ze stosunku dwu wartości tej samej wielkości fiz, log(P1/P2) (gdzie P2 jest wartością odniesienia); stosowana do wyrażaniapoziomów i wzmocnienia (lub tłumienia), np. mocy elektr. lub akust., napięcia elektr., natężenia dźwiękuitp.
...) częściej stosuje się decybel, 1dB=0,1B."
Encyklopedia popularna PWN
a teraz konkrety:
decybeli używa się dlatego, że bele są w praktyce za duże (to tak jak z masą, na codzień używa się kg, ale np. aptekarz używa mg, bo mu wygodniej).
W wyrażaniu wielkości za pomocą decybeli bardzo ważne jest podanie wartości odniesienia, bo mając podane np. 100dB, nie będzie wiadomo czego to dotyczy, czy to dużo, czy mało itd...
kolejną ważną sprawą jest to, że w obliczaniu wszystkich decybeli chodzi zasadniczo o moc, więc jeśli oblicza się poziom napięcia, czy ciśnienia akustycznego , to we wzorze jest 20 zamiast 10 (wynika to z faktu, że moc jest proporcjonalna do kwadratu napięcia, kto się zna na logarytmach wie o co chodzi...). Wszystkie wielkości, to wartości skuteczne napięcia, mocy itd...
najczęściej używane decybele:
poziom ciśnienia akustycznego: dB SPL - wzór: Lp=20*log(p/p0), gdzie p0=20uPa
dBA - j.w., ale obliczeń dokonuje się uwzględniając czułość ludzkiego ucha na niskie i wysokie dźwięki (tzw. krzywa korekcji A), ogólnie mówiąc dBA lepiej wyrażają głośność dźwięku niż dBSPL.
poziom natężenia fali akustycznej: Li=10*log(I/I0), gdzie I0= 10^-12 W/m^2. Nie spotkałem się z jakimś specjalnym oznaczeniem dB dla poziomu natężenia, bo tego chyba mało się używa.
są w akustyce jeszcze dBSL i dBHL, ale to mało istotne na tym forum...
poziomy mocy i napięcia:
dBm - poziomem odniesienia jest 1mW L=10*log(P/1mW)
dBW - j.w, ale poziom odniesienia 1W
dBu - poziom odniesienia: 0,775V (przy takim napięciu jest 1mW na 600 omach) L=20*log(U/0,775V)
dBV - poziom odniesienia: 1V, L=20*log(U/1V)
w technice cyfrowej używa się dBFS - L=20*log(S/Smax) gdzie S to wartosć próbki, a Smax, to maksymalna wartość próbki.
a teraz konkrety:
