lozyska ??
    wd 40 uzywam wtedy kiedy mam zardzewiale sruby i mam problem z odkreceniem... mozna tez zastosowac wtedy coca-cole tylko trzeba troche poczekac
      A ja mam jakiś zielony niemeicki smar :] Podobo bardzo dobry bo znajomy tego używa przy silnikach do łodzi. Ostatnio go używałem do rowerku :](piasta)
        EJ ludziska ja nie hcce ani odrdzewiac anie czyscic JA CHCE TYLKO NASMAROWAC !!!
          Ale z was mechanicy. Tragedia.
          Napisz gdzie lozyska pracuja i jakie to lozyska!
          ŁT-42 lub ŁT-42S -> smary do łożysk (polskiej produkcji - bardzo popularne), smaru grafitowego nigdy nie dawaj do łożysk tocznych (mniemam ze o takich mowimy), smar grafitowy stosuje sie w polaczeniach ciernych o w duzych obciazeniach (przegoby homokinetyczne).
          Jezeli lozysko pracuje w wysokich temperaturach stosuje sie specjalny smar z dodatkiem molibdenu ( zreszta kazdy troche ma ) taki charakterystyczny biały.
          ps. Jak bedziesz kupowal smar to kup sobie w tubie, najlepiej firmowy Castrol lub Elf nie jest zly.
            ej jak jest napisanye wyzej to sa abec 3 i pracuja w rolkach ... ;] a ten smar castrola to chodzi po okolo 30 zl
            ;] ok jak bede mial jakies 30 zl niepotrzebne to se kupie ;] dziex !!
            [ Dodano: 2005-04-22, 00:28 ]
            acha jeszcze ... pare osub mowielo mi ze tengrafitowy jest super itd ... ale ja nie potwiedzilem powiedzialem tylko ze jest do lancuchow jak ktos tam napisal ;]
              wygotuj lozyska w tawocie
              tawot zmieni konsystencje wypelni lozyska i po sprawie stary patent modelarzy
                ten co wymyslil ... ?? no co ty nic nie bede gotowal ;] ale fajny pomysl
                ale pomysl jezeli podgrzeje sie go do x temp. to one nie tylko zmieni swoja konsystencje ale wlasciwosci tez !!
                  Smar grafitowy jest do przegobow homokinetycznych absolutnie do lozysk sie nie nadaje, to co napisal LUKASZ to jest stary i dobry sposob ( ja tak łańcuchy motocyklowe smarowalem ) ale: 1. Nie kazdy smar sie rozpusci; 2. Nie powinno sie grzac powyzej 70-80 stopni.
                  Nadzik
                  30zł dupy nie ma a smar ci sie napewno przyda, jak drogo to se kup ŁT-XX za 10 zł i po sprawie, taką puchą za 10 to wysmarujesz łozyska w calej okolicy i ci jeszcze zbedzie.
                    Ja na warsztacie nie wykorzystuje przez miesiac calej puszki ŁT-XX a co dopiero zeby smarowac lozyska od rolek... zanim wykorzystasz cala puszke smaru to ci sie jazda na rolkach znudzi ;]
