Jakie podkładki dajecie?
    Właśnie co lepsze pod tranzystory mocy mikowe czy silikonowe?
    jak jest możliwość to bez podkładek, a jak nie ma możliwości to podkładki mikowe z pastą
      No to wiem tylko że jak kiedyś pisałem o tym na forum elektrody to nikt nie potrafił powiedzieć dlaczego mikowa jest lepsza od silikonowej? Na stronie tme są podane parametry podkładek i wychodzi na to że silkonowa ma około 2x lepszą przewodność cieplną ?? Poza tym odnosze wrażenie że lepiej zastosować silikonową tam gdzie tranzystor pracuje przy wysokich napięciach i jest narażony na przebicia, np układy WN w telewizorach.
        Przy identycznej grubości mniejszą rezystancje termiczną ma silikonowa,
        przy napięciach poniżej 200V można mikową rozdzielić tak aby miała minimalną gtrubość
        i wtedy na dobrej paście rezystancja termiczna będzie niższa.
        Ja kiedyś miałem podkładki izolacyjne z blaszki aluminiowej oksydowanej czy raczej pasywowanej i one były idealne.
        Ważne jest dokładne wyfrezowanie powierzchni radiatora ( na mokro używając denaturatu )
        w miejscu mocowania tranzystora
        bo fabryczne profile mają tragiczną powierzchnie
