fornirowanie klejem kostnym na gorąco
    panowie wielka prośba
    napiszcie dokladnie krok po kroku jak postępować ptzy fornirowaniu klejem kostnym.
    klej kostny już mam (perełka) , fornir mam orzech grubpść 0,6 mm.
    przeglądałem poprzednie posty na ten temat i trochę było to dlamnie "zbyt chaotyczne".
    dlatego prosiłbym jeszcze raz, tak krok po kroku,
    jak mieszać klej(proporcje, temperatura)?
    przygotowanie forniru (moczyć?) ?
    nakładanie kleju, obciążenie czy nie?
    ile czekać do następnego fornirowania?
    jak szlifować i jaki lakier?
    czy można bejcować ( czy jak zmienić barwę)?
    frezować po czy przed fornirowaniem?
    z góry wielkie dzięki
    szczególnie liczę tu na waveli6 i chomik'a, bardzo mnie zapaliły ich wypowiedzi do fornirowania tym sposobem
    queen naprawde o wiele latwiej bylo by Ci to robic klejem moment firmy henkel. Do kleju kostnego trzeba miec odpowiednie narzedzia, a tu przykladasz, dociszkasz, szlifujesz,malujesz podziwiasz :)
      slyszalem ze mozna kleic na goraco bez uzycia prasy, i ze czeka sie tylko 30 minut az klej ostygnie i mozna fornirowac nastepna scianke. a ile w tym jest prawdy?
      a z tym klejem moment jak jest?
        trzeba takze dobrac odpowiedni fornir azweby nie popekal np dab sie nei nadaje do takiego typu klejenia
          fornir mam orzech grubość 0,6 mm
            kleilem orzech i dab momentem, w obydwu wersjach klejenie jest blyskawiczne. Nakladasz cienka warstwe na fornir i cienka warstwe na obudowe, czekasz 5-10 minut az troche przeschnie (tak zeby sie takie gluty robily jak palcem dotkniesz i sie przyklei) przykladasz fornir i dociskasz najwieksza sila jaka dasz rade. Ja dociskam 10 kostkami brukowymi ulozonymi na desce i ewentualnie troche masa ciala. Zostawiam to na jakies 3 minuty, dluzej nie trzeba bo ten klej wymaga raczej docisku a nie czasu. Po wszystkim zdejmuje obciazenie i zabieram sie za szlifowanie.
            Jak bys mial jeszcze jakies watpliwosci to pisz , chetnie pomoge :)
              Tato Muminka, napisaelm Ci maila, odbierz:)
              ps. gdzie moge dostac ten klei i jaka jest +/- cena?
                Ja zaplacilem 18zl za puszke 0.8l. Na skrzynke o powierzchni 1m2 poszlo mi ok kolo polowy.
                [ Dodano: 2005-06-23, 21:17 ]
                A powiedzcie mi co zrobic ze szparami miedzy platami forniru, niestety pierwszy raz forniruje i cos mi nie bardzo wyszlo.
                Załączone pliki
                  zostaje tylko zaszpachlować pyłem ze szlifowania.
                    Nic juz nie zrobisz z tym fornirem, troche zla technike obrales. Na przyszlosc- poczytaj artykul ezo na audiomani, tam jest czesc na temat laczenia. Z tym ze Ezo uzywa grubego forniru. Przy cienkim ja robie na zakladke, tzn przy naklejaniu nakladam kolejny plat minimalnie na drugi( 0,5 lub 1 mm ,zalezy czy fornir rowny jest) a nastepnie szlifuje az znika laczenie.
                      Klej kostny jest bardzo dobry, moze troche przestarzaly ale mocny jak piernik i nie koloruje drzewa.
                      1. Perelki wrzuc do sloika i zalej woda na noc tak zeby zmiekly
                      2. Wsadz sloik z zgalaretowacialymi juz perelkami do naczynia z goroca woda i grzej go w ten sposob.
                      3. Jak ci sie klej rozpusci to najpierw zagruntuj bardzo cienko MDF czy plyte itd.
                      4. Posmaruj pedzlem kolumne, naloz fornir, docisnij najlepiej prasa lub jakims podobnym wlasnym wynalazkiem.
                      5. Nastepnego dnia obetnij wystajacy fornir, pozniej moze byc problem jak klej stwardnie.
                      6. Ewentualne poprawki robisz tak ze dajesz troszeczke wody (wystarczy zrosic) nagrzewasz zelaskiem i prasujesz, klej od razu lapie jak trzeba.
                      Plusy:
                      + ewentualne niedostatki sa maskowane klejem
                      + klej nie wplywa na kolor forniru
                      + po wyschnieciu klej trzyma jak skala
                      + mozna z powodzeniem na nim robic szpachlowke
                      + proste poprawki z uzyciem zelazka
                      Minusy:
                      - dlugotrwale jest takie fornirowanie
                      - konieczny mocny docisk
                      Efekt koncowy - orzech 40 letni na tym wlasnie kleju:
                      Załączone pliki
                        Ech,piękne...
                          Umberto jak chcesz to wysle ci cos jeszcze piekniejszego na maila tylko ze zajmuje z 12MB (200W zapakowane w stx)
                            a wyslalbys jeszcze mi ;] realchar@interia.pl
                              borys, bardzo proszę-elmet@vip.interia.pl i jak mozesz to wysle Ci moje pudła do wykonczenia,oczywiście nie gratis.Masz chłopaku łapke,oj masz.
                                ja tez poprosze :-) mmore@kn.pl
                                  ja tez!! miqolaj@o2.pl z gory dzieki
                                    Tato Muminka
                                    Odbierz maila i podziel sie wrazeniami :)
                                    [ Dodano: 2005-07-04, 23:04 ]
                                    Wszystkim w/w wyslalem, archiwum jest 2 czesciowe takze sciagnijcie obie czesci i podzielcie sie wrazeniami oczywiscie.
                                      Nastepny chetny :) : chriskkk@wp.pl
                                        Hehe , ladnie stx dostaje w palnik :-) to jest 27 ?
