Jak pomalowac pokoik
    fajna lampa (bo ten ksiezyc to lampa?? )
      ta
        Tylko nie kupuj Duluxa Jedynki , lekki pyłek lub kurz i zaraza się złuszcza.
          ja ostatno tez mialem taki problem ... znaczy wiekszy mialem z cekolowaniem niz z pomalwoanem ale ok :P sciany sa tak lajtowo ( jasno zoltawe znaczy takie zolto pomaranczowe trudno to okreslic :P ) pomaranczowe ... czekam teraz tylko na wyplate i kupuje se telewizor robie pa 300 x 2 i kondycjometr i juz spox bede mial pokoik :P
            "kondycjometr" ?? co to takiego??
              chyba te filtry sieciowe.....
                to takie coś do pomiaru kondycji
                  Buehhe, Zygmunt dobre:P
                    ja jestem w trakcie robienia pokoju odsłuchowego i zamierzam go pomalować na bordowo...sufit także a na podłodze wykładzina dywanowa....chce uzyskać efekt takiego Cube`a. Zmontuje do tego nastrojowe oświetlenie i będzie dym i czad :)
                      Także robie sobie pokoik odsłuchowy i mam jedno pytanie związane z elektryką. Czy jeżeli na lampie pisze max. 60 wat to moge do niej wkręcić świetlówke energooszczędna dającą 100 watów?
                        Taka swietlowka apobiera cos ok 20-25W. A te 100W to chyba odpowiednik zwyklej zarowki. Wiec nie ma problemu.
                          No ja w zwykłej lampce (max 60w) zamontowałem żarówkę 100w i nic złego się nie dzieje... Jedynie nabrała mocy topienia plastików
                            Czyli chodzi tylko o to że 100 watowa żarówka oddaje więcej ciepła niż słabsza? Świetlówka się nie grzeje więc myśle, że nie bedzie problemu.
                              Nie tylko to. Jeszcze kable sa ciensze. W przypadki zarowek energooszczednych masz podana moc jaka pobiera i porownywalna do zwyklych zarowek. Tobie chyba chodzi o ta druga, a wtedy ta pierwsza bedzie duzo mniejsza. Obawiac sie o nic nie musisz.
                                Właśnie o to mi chodziło. Dzięki za odopwiedzi. Jedynym problemem może być chyba to, że im większa moc świetlówki to ma ona większe wymiary. Chyba, że się myle?
