jak to z tym winisd ??
    Wlasnie jak to z tym jest ??licze sobie eleganco wszystko jest oka a jak popatrze na BR jaki ma byc to mi wychodzi ze dlugosci po metrze :/ a srednica 14 cm ,, nie rozumiem tego ... jak to mam rozumiec ?? czy trzeba dopierac cos posrednio miedzy tym podanym przez program wymiarem ???
    Przecież możesz zmniejszyc srednice br to Ci wyjdzie krotsza;]
    A tak poza tym to do niektorych głośnikow wychodza dosc dlugie rurki;]
      Dlatego też stosuje sie po 2 albo 3
        Daniel,czym wiece jrurek tym dluzsze one musza byc.... ;]
          Tasior no wlasnie ze musza byc dluzsze, ale niektore wymiary wychodza poprostu smieszne :-/
            Tasior, racja :) nie przeczytałem dobrze pytania :) [ kac :/ ]
              to zmniejsz srednice...albo zwieksz bude,albo zwieksz strojenie.....
                Ja u siebie dopasowywałem 2 rurki - wolałem żeby były dłuższe (oczywiśce pod warunkiem, że się zmieszczą) niż dawać jakieś śmieszne średnice przy których BR będzie gwizdał na 100% - czasami już lepiej zrobić obudowę zamkniętą.
                  dlatego nie kazdy glosnik nadaje sie do br.. ...w takim przypadku pozostaje jedynie membrana bierna albo obudowa zamknieta.
