Konkurs
    Konkurs
    Zamawialem w STXie cewki 5,6mH i 4,5mH, na zdjeciu sa widoczne.
    Nie bylo oznaczen wiec pozostaje zmierzenie ale wtedy biorac pod uwage tolerancje na wykonanie i na zgrubny pomiar - wszystkie moga byc jednakowo traktowane.
    Powiedzcie na oko ktore sa ktore :)
    I wypowiedzcie sie czy to powazne tak przysylac bez namiarow elementy.....
    Ja bym zważył. Te cięższe to będą 5,6 mH chyba ;]
      Widac ze roznia sie jedna warstwa zwojow ale domniemane siostry (teoretycznie tej samej wartosci) roznia sie miedzy soba takze iloscia zwojow, stad fizycznie zmierzone maja rozbieznosci.
      A tak na gramy wazyc , hm moze to pomysl...:)
        Jeżeli szpule są takie same i drut taki sam, to te większe (na zdjęciu z lewej) będą miały większą indukcyjność. A nie lepiej to zmierzyć? JIG i SW powinien wskazać która jest która, w końcu to jest różnica prawie 1 mH, więc nie można nazwać tej różnicy błędem pomiarowym.
          No tak, mierzone byly narazie mostkiem w duzym multimetrze i okazuje sie ze spory rozrzut jest.
          Tak na marginesie inna firma z ktorej dostalem elementy czyli Grelton, zaoszczedzila mi takich zabaw, naklejaja wartosci sygnujac swoim logo.
            a jaka jest nagroda w tym konkursie?
              Usmiech kierownika odcisniety w betonie :)
                to powinno byc widoczne gołym okiem :) ta większa teoretycznie powinna byc większa :P
                  marek W a po co Ci cewki STX?????????????????? :>?
                    Może zmierz im opór. Jeśli drut ma ten sam przekrój w obu to te o większym będą miały większą indukcyjność.
                      Elementy kupilem do realizacji zamowienia. Pierwszego dnia doszedlem do tego ktora jest ktora, ale uwazam ze ludzie powinni wiedziec jak sprawy na rynku stoja, dlatego wystawilem "konkurs".
                      Uwazam ze jesli place nawet nie duzo to tak proste oznakowanie mazakiem wodoodpornym sie nalezy, zeby mniej czasu marnowac. Producent w sprawie milczy.
                        Załóżmy, że kupię cewkę indukcyjną z stx. Pomijając rozrzut parametrów wynikający z tolerancji, skąd mam wiedzieć jaką ma indukcyjność? Może pan Czesiu, który pakuje towar do kartonów się pomylił??
                        Proponuję wysłać zbiorowego maila, w którym nabluzgamy ludziom z STX.
                          Witam,
                          Jeśli karkasy są identyczne, to nawet na oko stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że te dwie po lewej stronie na pewno są o tej większej indukcyjności.
                          Biorąc pod uwagę wzrost wartości indukcyjności to wartość dodana każdej następnej warstwy jest dużo większa niż poprzedzającej, a tym bardziej od warstw jeszcze wcześniejszych.
                          Jeśli chodzi o tolerancję i ewentualne opisy i tak każdą indukcyjność mierzę w róznych warunkach, a minimalna tolerancja u mnie to +/-1[%], najczęściej spokojnie +/-0,5[%]. +/-0,1[%], to już raczej problem nie tyle mechaniczny.
                          Cóż, głównie sam nawijam potrzebne indukcyjności. Gotowe, bardzo rzadko kupuje.
                          Pozdrawiam, Piotr01
                            marek po co na baoga zamowiels cewki z stxa no po co no po co no po co
                            a ludzie sie mnie pytaja czmu nie lubie stxow ROTFL na czesc tej firmy
                              Coz gdybym sam mial robic to kolega jeszcze dluzej by czekal az mu polutuje a i koszty pewnie by sie zmienily. Dalem sobie rade, wlasnie trasuje plytki ...
                              Reszte elementow mam ze swoich pudel i Greltona.
                                Nie rozumiem, po co ta cała dyskusja - przecież na oko widać że:
                                lewa górna i prawa dolna to 5,6mH
                                a:
                                lewa dolna i prawa górna to 4,5mH
                                Nawet nic mierzyć nie potrzeba.
                                  Tak z pomiarow jednak moze sie okazac ze jest inaczej..... a tak naprawde nie sa calkiem jednakowe nawet na oko te dwie wiekszej indukcyjnosci i mniejszej miedzy soba sie roznia.
                                    Może ten kto je nawijal też pomierzyl tak dokładnie jak ja :)
                                      A na ucho nie można sprawdzić :) w zwrotnicy :) ??
                                        EE, niedlugo koncze caly projekt.Wczoraj zajmowalem sie plytkami.....
                                        [ Dodano: 2005-08-05, 08:13 ]
                                        Dzieki za dyskusje.Okazalo sie ze cewki sa nawijane wg ilosci zwojow a watpie ze mierzone (nie maja przygotowanych doprowadzen - no chyba ze po wsteopnej selekcji sa one obcinane.
                                        W dziale Akustyka jest wyglad zwrotek .
