A wiec, poniewaz nie bylem zadowolony z oswietlenia wnetrza w moim seacie postanowilem wymienic swiecaca paskudnie zoltym swiatlem zarowke na biale diody LED. Wszystko byloby OK gdyby nie to, ze nowa lampka na LED'ach za nie chce reagowac na zamykanie drzwi (a na zarowce dzialalo). Przy otwartych drzwiach swieci normalnie, a po zamknieciu mocno przygasa i zapala sie tyle ze juz troche slabiej niz przy otwartych drzwiach. Bardzo mnie to zdziwilo bo bylem pewien ze po zamknieciu drzwi nie nastepuje calkowite odciecie zasilania lampki. U kolegi (w fordzie) ktory ma wstawionego jednego niebieskiego LED'a lampka dziala normalnie. Pytanie do was czy mial ktos podobny problem i jak temu mozna zaradzic ?
Dziwnie dzialajaca lampka samochodowa LED
przyznaje sie ze sam nosze drechy ale takiego badziewia to bym nigdy nie zamontował :P hahahahaah
chudystx dowartoiowales ?
szkoda ze wiejski tjunink nie dziala :/
ktos mówil o niebieskim neonie do samochodu a lampka na ledach to biedniejsze wydanie neonka :p
buahahah
[ Dodano: 2005-08-05, 18:44 ]
SORY PRZEPRASZAM WSZYSTKICH:P ZMINILEM ZDANIE NIEBIESKI DIODKI LED SA ZAJEFAJNE iprzepraszam kogos za to ze wlasciciela takiego 'upiekszenia ' nazwalem wiesnikiem; :P LED jest taki COOL ; zajefajny; laski na niego leca; dla spox ziomóW!!!!
TEZ CHCE TAKIE MIEC W WErsji GANGSTERSKIEJ tylko dla KOZAKÓW najsilniejszych we wsi; niestety wersja dla kozaków z powiatu jest zadroga:P ale wzamian doczepie sobie niebieski ledy na spryskiwacz :P
a tak sie przejołewm WASZA opinia ze wlasnie kocze nagrywanc najnowsze disco POLO i jade gibac sie pomiescie z zimnym łokciem (pada dzisiaj ale co tam dla kozaka :P) brakuj mi tylko nalepexa niewiecie gdzie moge dostac jakies dobre?
co prawda dziurawa pytke mam wiec nie musze kupowacDD a koncówka tak zardxzewiala ze jak sie dotknie to sie kruszy wiec nadalem jej wyglada DTM :P
buahahahaha
aryan, panu juz podziekujemy w tym watku.
Nalezy umiec rozroniac "wiejski tjuning" od dobrych pomyslow.
chudystg, dobry masz pomysl, sam juz nad czyms takim myslalem, nawet kiedys robilem jakies testy jasnosci:) ale mi sie diody zjaraly (sprawdzalem ile wytrzymaja) ile i jakis diod dales?? mnie zniechecil... alternator
ale teraz juz wiem ze poprostu trzeba zrobic stabilizacje do powiedzmy 9V i dopiero do tego dawac diody, bo jak sie bawilem to podpialem na pajaku chyba (slabo pamietam) 3 diody biale 15cd i tak srednio swiecilo (mysle ze ze 6 by bylo prowownywalne z seryjna zarowka 10W) i na tych 3 diodach odpalilem silnik, chwile ladnie poswiecilo a pozniej przygaslo
co do Twojego przypadu a podlacz żarówkę przez czuly amperomierz i sprawdz czy normalnie przez zarowke tez plynie jakis prad, albo moze masz powolne wygaszanie tylko ustawione na bardzo krotki czas i np. zarowke wygasza w sekunde a diody trzyma dlugo, to mozesz sprawdzic podlaczajac na chwile zarowke rownolegle do diod, jesli masz powolne wygaszanie to zarowka powinna rozladowac kondensator i po odlaczeniu zarowki diody by juz nie swiecily (wtedy szukasz gdzie masz to wygaszanie) a jesli beda swiecily to masz zwarcie pewnie:)
aryan nie obraz sie ale jak mawiaja moi koledzy "padlem na cyce" poprostu szok co ma wymiana zarowki w srodku samochodu do tjuninkusam mam wsadzone ledy bo poprostu ladniej swieca sorka ale czasami twoje teksty mnie przerazaja
[ Dodano: 2005-08-07, 13:08 ]
ps chudystg, ato co ci zaproponuje jest troche dziwne ale moze pomoze wstaw oporniczek 5W z 5 ohm wszereg na zasilanie moze uklad ktory odpowiada za wylaczenia swiatla jak zobaczy rezystancje wroci do normy
jaka opornosc moze miec zarnik takiej zaroweczki
Tylko jak diodę porównć do żarówki, bo niechodzi tylko o moc, ale jasność i rozproszenie światła. Tzn. jakie diody są najlepsze, czy można jakoś zestawić kilka diód superjasnych cze lepiej zastosować jedną ale mocną (np. 3W za 30zł) i które lepsze 3mm cz może 5mm??
chodzi chyba o podswietlenie deski rozdzielczej tak??
moj kolega wyspecjalizowal sie w robieniu niesamowitych desek otoz robi sie to tak
na poczatek drukuje na foli same cyferki a raczej fakture zegarowlacznie ze wszyskimi napiami potem wklada to pomiedzy dwie cienkie polerowane plytki plexi brzegi zakleja tasma przezroczysta tak zeby kurz nie wchodzil
oczywiscie wczesniej plexi jest juz nawiercone czyli oscie zegarow i jest przyciete pod wymiar
pod to podklada jakis podklad w zaleznosci kto co lubi ja widzielm niesamowicie wygladajaca imitacje zoltawego wlokna szklanego sklada odpowiednio podswietleniem jest neonik albo system diod ulozony na okolo w odstepach co 3 cm wyglada to niesamowicie popierwsze same "literki cyferki sa oodalone o ok 1 mm od podkladu bialego wygladaja jak by byly w powietrzu podrugie jak zapali sie osiwtlenie kontury literek zaczynaja swiecic i calosc wyglada jak rodem z maybacha
[ Dodano: 2005-08-07, 15:35 ]
trche zagmatwianie ale nie wiem jak wam to przekazac inaczej
