Jak wykanczacie obudowy ??
    Jestem na etapie wykanczania moich nowych kolumienek i od paru dni nie moge sie zdecydowac w jaki sposob je wykonczyc. Moze ktos z was stosuje w konstrukcjach jakies ciekawe (nietypowe) sposoby, ktorymi nie jest tu papierowa okleina, fornir, czy lakier fortepianowy.
    Myslalem o obciagnieciu kolumny skają, jednak pojawia sie tu problem z laczeniami na krawedziach.
    Czekam na wasze propozycje, sugestie ciekawego designu...
    Pozbieraj duzo kapsli po piwie jakims i poprzyklejaj lub poprzybijaj gwozdziami do obudowy
      ja swoją starą bude do suba wykończyłem benzyną i zapałką.. :)
        Dzieki za konstruktywne wypowiedzi :].
          kup sobie laminat aluminowy mogłyby ciekawie wyglądać
          Oryginalnie wykończyć można zrzucając kolumnę z 10-tego piętra
            połacz style laminat aluminiwy skaje fornir szpachla samochodowa i farba może coś z tego wyjdzie :]
              jak sie zastanowisz to bedziesz wiedzial jak obic skajem
                aryan, zastanawiam sie i raczej nie da sie zrobic zeby nigdzie nie bylo widac jakichkolwiek szwow, chyba ze zaslonimy niektore fragmenty korkiem, drewnem etc.
                  Oddaj do tapicera to on się już tym zajmie. Ewentualnie może dasz listwy-kątowniki na krawędziach?
                    Moze wosk pszczeli ?? Ostatnio przyszedl mi do glowy pomysl z tynkiem fakturowanym , ale jeszcze tego nie probowalem. Chociaz mam obawe ,że moze popękać...
                      jak chcesz oryginalnie to kup mate szklaną , żywice i do dzieła...
                        wycinasz w kształt krzyza =tylko 2 szwy po bokach u góry; szwy jakims innym kolorem np do czarnego skaju daj czerwone nici albo jakies inne
                        mozesz tez zostawic troche skaju w rogach i zagnasz ale bedzie widoczna szczelina;
                        fdajneie wyglda w kolumnach podłogowych jak ponizej głosników dasz jakas wate np taka co jest w drzwiach tapicerowanych ; tak eby ponizej głosników jest wypuklosac
                          Zamieszczone przez schmeichelsopot
                          i ciekawie dzwonic :)
                          a moze lakier ze struktura?
                            Zamieszczone przez hoosar
                            Zajżyj tu http://elektryk.info/tematy1/monitor...xdila-vt23.htm
                            Nie zrobiłem ani jednej szwy żeby obić suba/monitory.
                              maxdila, ogladalem twoja kontrukcje i gratuluje wspaniales roboty. Co do szwow, to u ciebie ich nie ma poniewaz zasloniles dwa boki drewnem, a ja chcialem miec 5 bokow w skorze bez ani jednego szwu, co niestety jest niemozliwe.
                                Wszystko sie da mozna nadziac krowe na kolumne i bedzie bez szwow
                                  hoosar, mogłeś w swoim pierwszym poście (w tym temacie) napisać bez skojarzeń chociaż
                                  a propo tematu: można pomieszać farbę z czymś, np z maleńskimi kamyczkami, chociaż lepiej wyglądały by całe kolumny "jak z kamienia" ale raczej trudne w wykonaniu...
                                  życzę miłego wykańczania i pozdrawiam :)
                                    Płytki ceramiczne.
                                      plastelina
                                        kolorowe kredki
