Probleb z GG :/ juz nie mam pomyslu.
    Siema.
    Mam taki problem z gg ze siedze chwile i wyskakuje komunikat ze wystapil blad i gg sie zamyka.Myslalem ze to jakis wir zeskanowalem kompa i nic to zrobilem formata odpalilem gg i dalej ten problem wystepuje. Instalowalem inna wersje i tez nic to nie dalo. Juz nie mam pomyslu co moze byc przyczyna a ktos z was moze mial taki sam problem :)
    Z gory dzieki za pomoc :)
    Pozdro
    miałem taki problem
    rozwiązanie - łopatologia ---> reinstalka,
    już chyba z pół roku nie było więc trzeba było przeprowadzić ...
    pozatym radze używać gg 6.x ,
    to zaczęło się dziać jakiś czas po zainstalowaniu 7 i ponownej zmianie na 6 ...
      jezeli masz XP to musisz uzyc kreatora konfiguracji sieci tam gdzies w akcesoriach jest w zakladnce komunikacja, ustal sobie tam jaka masz siec, np ze laczysz sie za pomoca innego komputera itp. kreator poprowadzi cie za raczke a na koncu wybierz ze chcesz zakonczyc i nie chcesz konfigurowac innych komputerow itp. mnie to pomagalo zawsze ale to zawsze
        no wlasnie instalowalem gg 7 i potem znow 6.x ale robilem formata i wogole
          sproboj z ta siecia mowie ci u mnie to zawsze skutkowalo
            format bo gadu nie działa, co za ludzie....
              wisnia, probowalem dalem w p.sterowanie konfiguracje sieci i kupa bo ja mam neo. Tam mam tylko karte sieciowa z ktorej nie kozystam :/ i lipa
                Tylko konnekt...
                  ja korzystam z tlena bo jest duzo lepszy, dziala caly czas i do tego jak dostajesz maila to ci sie jeszcze do tego na ekranie pojawia powiadomienie
                    zainstalowalem tlena ale tez cos nie tak jest bo wyskakuje jakis blad ale sie nie zamyka :/ ja juz nie mam pomyslow wogole
                      hehe ja mam tlena od 2 lat i zero problemow i z tlenem i z gadu
                        uzywasz firewall'a?
                          Zamieszczone przez flodins
                          nie dlatego bo gg nie dziala, tylko już prawie nic nie działało poprawnie,
                          pozatym nowy dysk kupiłem
                          więc to tak przy okazji
                            a jak nie odpali to ustwa zgodnosc z win98
                              Ale powiedz, że zainstalowałeś XP z SP2 (zintegrowanym) :)
                                tak mam xp z sp2 :) mam firewalla, ustawilem rowniez zgodnosc z windows 98 i nic dalej tak samo Ale wpadl mi pomysl zeby wylonczyc raportowanie bledow z windowsa moze pomoze
                                Pozdro
                                  wcale nie trzeba uzuwac kreatora sieci i innych pierdół;
                                  na xp mialem ten sam problem :P
                                  zrób tak:
                                  zainstaluj wersje gg7; na ta wersje zainstaluj gg6.1 ( wyjdzi Ci wersja ok 6.5:P)
                                  u mnie dziala od czasu pojawienia sie 7, i nie mam reklam :)
                                    wedlug ciebie nie potrzeba ale nie oznacza to wcale ze nie pomaga, w moim przypadku nie musialem 10 razy gg instalowac tylko po formacie robilem konfiguracje sieci i zadne bledy juz nie wyskakuja
                                      raportowania bledów nie wylaczaj!!!!! wylacz zgodnosc z win 98, w firewallu nic nie zmieniaj
                                      [ Dodano: 2005-12-26, 12:18 ]
                                      zainstaluj 2 wersje naraz i bedzie ok
                                        Nie działa ci GG to zrób formata :p jakie ludzie rozumowanie mają :P zamiast wejść na google i wysilić sie w szukaniu rozwiązania ;/...
