Pioneer a-209r i zły bass
    Witam mam problem z tym wzmakiem poniewarz dzwięk ogulnie daje ładny lecz niskie częstotliwości lipa na maxa strasznie przeciąga bass ;/ jest taki jak z taniej tuby zamiast impuls to on tak zamula i wogule bas jest plastikowy;/ i jeszcze mam pytanko jaką moc ma ten wzmak producent podał :
    Ciągła moc wyjściowa: 45W x 2 (20 - 20,000 Hz, 4 ()DIN
    Ciągła moc wyjściowa: 35W x 2 (20 - 20,000 Hz, 8 ()DIN
    Ciągła moc wyjściowa DIN (1kHz) 60W x 2 (4 ()
    Ciągła moc wyjściowa DIN (1kHz) 45W x 2 (8 ()
    Lecz dziwię się poniewaz kumpel ma kolumnę
    2xtonsil 25cm 4ohm 40w jeden i ten wzmak podgłoszony do niecałej połowy praktycznie już rozrywać zaczyna te głosniki już jest max. Dziękuję za odpowiedzi pozdrawiam
    Witam,
    ortografia się kłania Moc wyjściowa zależy od impedancji znamionowej głośnika w twoim przypadku dla głośnika 4Ohm jest to moc 45W na kanał a przy 8Ohm'ach moc spada do 35W na kanał.
    Co do tych basów, może kondensatory należy wymienić? A może po prostu kolumny masz do d...?
      Kolumny odpadają bo pod innym wzmakiem grają bardzo ładnie ;/
      problem się rozwiązał po zmienieniu karty dzwiękowej w kompie
