kondensator i zasilacz
    1 potrzebuje kondensatora tak zeby podlaczyc do samochodu;
    moze to byc 0.5 F lub mniejszy. nie musi to byc typowy kondensator samochodowy
    jaki macie propozycje? podajcie LINKI
    2 skad wziac lub od czego wziac zasilacz tak aby w domu odlaczyc wzmacniacz samochodowy???
    Zamiast kondensatora daj akumulator żelowy taki jak w upsach, one są dosyć wydajne prądowo, a jako zasilacz daj jakies trafo do halogenow 12V do teho mostek prostowniczy z radiatorem . Tylko pytanie jakiej mocy to wzmacniacz?
      sredniej np taki monacor co ma borys i umberto
      z trafem to nie problem a ile wyniesie mnie mostek prostowniczy?? tak pi razy drzwi?
      oD UPS komputerowego? a takie ups co sa w makro za ok 200zl?? beda dobre?
        Masz tu mostki http://www.allegro.pl/search.php?str...k+prostowniczy
        a tu akumulator http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84988460 albo http://www.allegro.pl/show_item.php?item=84671514 Nie wiem ile masz na to kasy, i tak najdroższe będzie trafo.
          toroidy to mam kilkanascie w domu lub moge kupic w hutrowni i odliczyc vat
          [ Dodano: 2006-02-13, 19:35 ]
          a ten aku zelowy to jak podłączyc? tak jak kondensator do samochodu?
          a jaki mostek prostowniczyy i jakie trafo do zasilacza np do tego carpowera co ma 500w
          potrzebny mostek+trafo+ cos jeszcze??? pytam bo sie nie znam
            Mostek daj 50A trafo 500VA 12V a akumulator podlącz jak najbliżej wzmacniacza tak jak się podłącza kondensator. W sumie to powinno wystarczyć samo trafo i mostek prostowniczy, jednak wzmak ma dosyć sporą moc trochę amper szarpnie, akumulator zadziala tu jak duży kondensator. Naladuj akumulator zanim go podlaczysz.
              ale mi chodzi o zasilacz tak zeby podlaczyc wzmak samochodowy w domu
              a kondensator/aku to zupelnie inna sprawa , ma isc do samochodu
              a ten aku to mozna normalnym prostownikiem samochodowym naladowac czy trzeba jakis specjalny?
                Ale mieszasz aku mozesz naladowac normalnym prostownikiem. Co do akumulatora to nawet wskazane jest zebys go podlaczyl jak bedziesz uzywal wzmaka w domu.
                  aku tylko do samochodu do wzmaka samochodowego !!!!!!!!!
                  a do zasilacza domowego trafo +prostownik i to wszystko?
                    + akumulator !
                      No i trafo nie 12V bo po wyprostowaniu bedzie 17-18V! Trafo powinno miec napiecie wyjsciowe ~9V.
                        dokładnie trafo 9 max 10V
                        aku do domu do samochodu niekoniecznie poza aku w domu daj tez dwa kondy 2x10 000uF
                          Cos bzudurki gadacie panowie, nie wiem skąd wam się wzięło 17V. Sam używam trafa od halogenow no fakt nie 12V tylko 11.8V :P Ładuje nim aku od upsa, napięcie na aku po pełnym naładowaniu to 15,21V , to jest napięcie szczytowe, pod obciążeniem będzie mniej, w tym jest jeszcze spadek napięcia na mostku prostowniczym 1,4V.
                            coolombo:
                            jak nie wierzysz to sobie policz - 12*pierw(2)=~17, i zreszta tak jak piszesz 15,2+1,4=16,6 a to to samo co 11,8*pierw(2), wiec sam sobie przeczysz...
                            Ale fakt - zapomnialem odjac napiecia na diodach, wiec zamiast 17V bedzie 15,6 a to ciutke jeszcze moze byc za duzo...
                            no i nie ucz starego elektronika zasilacze liczyc...
                              jezeli masz transformator to ok ... jezeli nie masz to mozesz podpiac
                              zasilacz od kompa i aku (obowiazkowo ) bo w zasilaczy sa male kondensatory !
                                Zamieszczone przez theant
                                coolombo:
                                Heheh juz nie podkręcaj, czym sobie przecze? pomylilem się pisząc 12V a nie 11,8V :p Sam mieszasz i wprowadzasz w błąd pisząc że będzie 17-18V. Zresztą nie róbmy z tego zagadnienia. Trafo od 11,8V od halogenów będzie ok.
                                  no niewiem ja tam bym dał 10V
                                    coolombo:
                                    przeczysz sobie tym ze piszesz ze nie bedzie 17V a potem podajesz napiecie 15,2V na aku + 1,4V na diodach co daje napiecie szczytowe na trafie 16,6V z trafa 11,8 (17V bedzie z trafa 12V)
                                    Tak czy inaczej trafo 12V czy 11,8V jest za duze - musi byc 9-10V i koniec kropka.
                                      to w koncu jak?
                                      trafo +mostek +aku ale jaki? aku tylko raz trzeba naladowac czy co jakis czas ladowac?
                                        nie wstarczy raz !
