Płyta DVD-AUDIO
    Płyta DVD-AUDIO
    Witam mam problem, kupiłem sobie w końcu płytke dvd-audio konkretnie The Corrs " In blue".
    Mam dvd Panasonica ra61 i amlituner yamahy 630stke po wrzuceniu plytki pokazuje sie komunikat ,ze to dvd audio ale dźwięk mam stereo.
    Jak musi byc podłaczone dvd z amlpitunerem zeby miec 5.1?
    Obecnie mam toslinkiem ale te dvd ma dekodery i wyjscie analogowe 5.1 moze ktos ma instrukje do tego dvd po polsku? Czy można przegrać taką płytke na komputerowej nagrywarce dvd?
    moze cos w menu dvd musisz ustawic ??!! ja bym podlaczyla analogowo 5.1 ... oczywiscie jesli masz w ampli to samo :P
      grzebie w menu i nic musze spróbowa podłaczy to 5.1 analogowo wejscie w amlitunerze jest
        no to na co czekasz ?? a tak z ciekawosci co cie podkusilo o kupienie audio dvd ?? :P
          musze kable skombinować a taką płyte zawsze chiałem mieć
            ja bym podlaczyla
            nadzik, czy Ty podobnie jak niegdyś tomaszo coś przed nami ukrywasz ? :PP Hehehe
              cicho ;]
              [ Dodano: 2006-03-13, 16:41 ]
              zeby nie bylo ...
                DVD-Audio możne pojawić się na wyjściu odtwarzacza tylko w formie analogowej - takie są założenia tego standardu. Podobnie jak SACD, sygnał nie pojawia sie na coax/toslink. Ja mam podłączone analogowo 5.1 do obsługi DVD-A i SACD.
                  a czy można ją przegrać?
                    nie mozna przegrac :) bo jak by mozna było to by z neta mozna bylo obrazy plyt sciagnac :) ale za to mozna sciagnas SACD w wav dts ... czy jakos tak :P sam bym chcial miec jakas plytke dvd audio bo mam te audigy 2 ktore obsługuje a jeszcze nie zasmakowałem dzwięku i mozliwosci trzeba cos kupic tyle ze mało tego jest ...
                      Zamieszczone przez FSOL
                      A nie mozna sciagnac?
                        Domino, dlaczego oczekujesz po tej płycie dziweku 5.1?
                        DVD Audio (podobnie jak SACD) nie koniecznie musi oferowac wielokanałaowość.
                        niemniej jednak sa płyty nagrana wielokanałowo
                        W zamyśle inzynierów była przedewszystkim lepsza jakosc dzwieku.
                        No i niestety nie przez SPDIF :-(
                          oczekuje 5.1 bo to jest 5.1, zreszta juz podłaczylem to analogowo i dziala
