Uniamp czy Iamp ?
    Uniamp czy Iamp ?
    Cześć , posiadam wzacmniacz Denon PMA 720AE
    był to jeden z najgorszych zakupów w moim życiu, wzmacniacz gra beznadziejnie, na szczeście udało mi się go sprzedać.
    Chciałbym wykonać własną konstrukcje DIY, i pytanie do was co będzie lepsze biorąc pod uwagę możliwości / cena uniamp czy iamp?
    Nie słyszałem żadnych tych wzmacniaczy, koszt budowy uniampa wynosi do200zł iampa 500, mam na myśli iampa 100.
    Kolumny jakie posiadam to Pylon 25.
    Jak takie robione wzmacniacze wypadają przy wzmacniaczach firmowych, tzn czy taki uniamp zagra lepiej w porównaniu do Denona co miałem ?
    Nie miałem styczności z Uniampem, ale szczerze polecam Iampa. Na pewno jest bardziej uniwersalny i daje dużo możliwości eksperymentowania (różne płytki wejściowe - różne charaktery brzmienia). Plus wersje stereo (i100, i200) są całkiem bezproblemowe i każdy jest w stanie je złożyć. Płytki są łatwo dostępne u gavron04, nie wiem jal z plytkami do uni.
    iamp na pewno bije na głowę tego denona. Sam mialem porównanie z harmanami, technicsami i akai i zdecydowanie wygrywal Iamp
      Zdaje sobie sprawe, ze imap jest lepszy nawet biorąc pod uwagę cene budowy, ale ciekawi mnie bezposrednie porównanie.
        Według mnie UniAmp grał dobrze, poprawnie ale dość płasko. Poza tym to tylko końcówka z zasilaczem.
        w iAmpie masz możliwość dobrania charakteru poprzez wejściówki - IPS oraz masz kompletną końcówkę z zasilaczem i zabezpieczeniem.
        Projekt iAmp jest bardziej rozwojowy.
          Tutaj można co nieco poczytać - https://www.audiostereo.pl/topic/129499-i-amp-opinie/
          jak już byś składał iampa od zera to proponuję i200 (jeśli ma być jedna PCB) lub ops2.
          Jak dobrać PCB możesz zobaczyć tutaj - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...516#post639516
            I200 wychodzi za drogo, tzn nie stać mnie na niego
            ops2 też wychodzi drożej i to sporo. Najtaniej wychodzi iamp100, jak sprawdzałem koszta to około 450zl za elementy.
              i200 wychodzi drożej ze względu na grubą, dużą pcb, łącznie 2 pary więcej tranzystorów, większe trafo, większy radiator
              ops2 również wychodzi więcej ze względu na zewnętrzny zasilacz z zabezpieczniami
              ale w obu przypadkach, względem i100/i100m masz więcej mocy, lepszą kontrolę głośników niskotonowych.
              do spokojnego słuchania oczywiście i100/i100m w zupełności wystarczy.
                Patrzyłem tego ops2, nie dla mnie, z tego co widziałem wkracza tam lutowanie smd. Natomiast i100 wygląda dosyć prosto i na nim się skupie .
                  OPS2 to tam sa 4 elementy w SMD :) 2 rezystory do LED i 2 LEDy pod bezpiecznikami, aż tyle.
                  Inni, którzy biorą się za i100m; i200 i nie są w stanie polutować samemu SMD to albo przekazują PCB znajomemu, albo po prostu mi. Nie ma co oszczędzać, bez dobrze polutowanej PCB (smd czy to tht) to żaden projekt nie ruszy. Dla przykładu PCB pod i200 https://www.flickr.com/photos/125677...57717213298977 , a dzisiaj wleci temat na forum o i200, który nie działał, gdzie użytkownik trochę zaszalał z montażem.
                    Jeszcze się zastanowię, przelicze dokladnie koszty i100 i ops2, sprawdzę który projekt będzie odpowiedni do mych umiejętności i się odezwę
                      Ze swojej strony mogę powiedzieć, że lutowanie smd wcale nie jest trudne, a do tej pory moje jedyne doświadczenie w lutowaniu smd to dwie plytki do iampa i200, przy ktorych nie mialem zadnych problemów. Wystarczy mieć odpowiednio mały grot i topnik (najlepiej w żelu) plus jakąś pęsetę. I warto mieć zapasowe elementy, bo jak spadnie takie maleństwo, to można juz nie znaleźć
                        Ja proponuje gavronowi zrobić schemat podłączenia tych wszystkich opsów, bo dla laika jest ciężko sobie to wyobrazić, tzn mam dwie płytki i co z nimi zrobić, gdzie głośniki, gdzie rca, niby wszystko podpisane, ale patrzę i nie widzę tego.
                        Fajnie pokazał to łopatologicznie Irek na jednym ze schematów.
                        Druga sprawa to nie działa link do ipsu7 http://iamp.diyaudio.pl/?ipsu-v7%C2%A0
                        I jeszcze takie głupie pytanie, do ops2 potrzebuje dwa trafa, czy można zasilać z jednego ?
                        Trzecia sprawa, to w i100 mamy plik z elementami i linki do sklepu tme, w ops2 tego nie ma a szkoda
                        Informacje dotyczące mocy znalazłem, jest napisane jak dla debila, a ja nie widziałem
                        Przeniósł bym rozmowę do tematu o iampie, ale to są tak głupie pytania, że nie chce w tak wartościowym temacie śmiecić.
                          temat iAMPa niestety jest w 90% zaśmiecony przez problemy użytkowników, którym nie wyszedł montaż. Znaleźć tam wartościowe posty graniczy z cudem. Prosiłem moderatorów/administratora o chwilowe przyznanie mi moderatora, żebym mógł zrobić porządek w tym temacie i powydzielać osobne "mini" tematy z problemami danych użytkowników, ale niestety nie jest to możliwe.
                          iPSU -nie wiem skąd masz ten link, ale w temacie iamp krok po kroku jest poprawny?
                          w i100 linki robił borys dobre 5-6lat temu jak jeszcze miał motywację dzięki licznym opiniom użytkowników iampa. Aktualnie o opinie trzeba się niestety prosić (nawet te negatywne). Odkąd borys nie ma odzewu od użytkowników, że coś gra fajnie, coś warto poprawić lub coś kompletnie nie gra to po prostu przestał projektować nowe IPSy i inne moduły.
                          o schematach połączeniowych to jest to w dużym skrócie opisane tutaj - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...668#post509668
                          Ale fakt faktem, męczy mnie od dłuższego czasu, żeby zrobić instrukcje obrazkowe tak jak Irek to fajnie robił. Jedynie nie mam zdolności graficznych, by zrobić ładne "obrazki" głośnika, potencjometru i innych rzeczy.
                          OPS2 - jedno trafo. Zasilacze mają po 2 wyjścia V+,V- i 4 GND
                            Zdecydowałem, że zrobię i100, część elementów mam już kupione, jak przyjdzie wypłata to kupie PCB i trafo.
                            ktoś mi może wytłumaczyć , jak zamontować potencjometr do iampa ? W uniamp, jest to proste, a tu patrzę na schemat i wzór płytki , no i nie mam pojęcia
                              obrazki robione na szybko. zamiast RCA wpinasz potencjometr i tyle.
                              jeśli chodzi o przekaźnik to wystarczy wlutować jeden tak jak zaznaczyłem, nie montować d1,d2, montuje się tylko jedną diodę pomiędzy d1 a d2.
