Przytarta cewka
    Przytarta cewka
    Siema,
    Na wstępie mówię że jestem świeży w temacie większych głośników itp. z tond to pytanie.
    Po miesiącu grania przyszła kolej na skrzynie ( upiększenie, czyli malowanie i inne). Po wyciągnięciu głośnika z skrzyni zaglądnąłem w cewkę czy przypadkowo już nie jest osmolona, na szczęście nie była ale zauważyłem, że jest w jednym miejscu jakby lekko przetarta, głośnik podczas grania nie wydaje dźwięków cewki ( ocierania ) tak samo brak dźwięku przy swobodnym poruszaniu membraną \. Teraz pytanie czy te otarcie może wpływać na prace i wytrzymałość głośnika czy olać to ? Z góry dzięki za odpowiedź . ( po lewej stronie cewki widać lekkie przetarcie (zdjęcie ))
    https://diyaudio.pl/i/31192/4f9802f3...1628193137.jpg
    https://diyaudio.pl/i/31192/429b5814...1628193135.jpg
      Nie wygląda źle.
      Podaj model głośnika.
        Pride LP 15"
          A teraz szczerze odpowiedz, czy grałeś głośno? :)
          Bo jeśli tak, to może cewka się przekrzywiła i lekko otarła o nabiegunnik.
          Powody mogą być 2.
          Albo za głośno grałeś (zbyt mocne wychylenie membrany, lub od nowości membrana lekko krzywo wklejona.
          W tym momencie źle to nie wygląda, widziałem gorsze rzeczy i jeszcze grało.
            powiem tak, raz osiągnęło clip'a na wzmaku czyli dało za dużo mięsa na głośnik, i raczej uderzyło o magnes ( a to wszystko przez złe eq ) i jest opcja, że ktoś go z jednej strony go wcisnął (ręką) bo był obmacywany (xD) , a niestety wyszło tak z tym clip'em bo mam wzmacniacz 1200w RMS i strasznie delikatny jest gain. Ja myśle że jak coś by się tam skrzywiło to powinno cały czas trzeć ? czy to już jest lipa i się przetrze ?
              Skoro teraz nie trze, to samo z siebie trzeć nie będzie.
              Graj i się nie przejmuj.
              A następnym razem uważaj i nie pozwól dotykać ludziom którzy nie mają pojęcia o głośnikach.
                Dzięki wielkie za fachowe podejście ( dla tego też wybrałem forum a nie Facebook'a )
                A tak poza nawiasem to myślałem, że fora już nie działają, a tu niespodzianka.
                Myślę, że jak skończę ten swój "projekt" to postaram się go wrzucić na forum bo widziałem że jest specjalna zakładka
                To jeszcze raz dzięki za uspokojenie i miłej nocy.
                  to jest nic!
                  graj dalej i sie nie przejmuj
                  mocniejsze przetarcia widywalem i graly dalej normalnie
                  to sie dzieje przy max wychyleniach. nierowno rozlozony klej i sciaga w ktoras strone
                    Zamieszczone przez Jezzyk Zobacz posta
                    Super.
                    Czekamy więc na fotki
