Okazje na ALLEGRO !!!
    https://allegro.pl/oferta/kolumny-po...or-11113824569
    to jest ciekawa aukcja.
    Budy wyglądają ciekawie, przetworniki dobre, kwestia jak to jest poskładane elektrycznie i akustycznie ale nowa zwrotka do takich monitorów to nie problem.
      Zamieszczone przez allure09 Zobacz posta
      Cena jak za same przetworniki.
      Zwrotnica i obudowy gratis.
      Ale, raz ze nie wiadomo jak to gra z tą zwrotnicą, dwa ze obudowy na żywo mogą wyglądać jak by stały dłuższy czas w piwnicy. Już ze zdjęć mi się nie podobają, nie wiadomo czy po szlifowaniu będzie ładniej, bo nie wiadomo czym to było wykańczane.
      Więc, płacisz jak za nowe przetworniki i nie wiadomo jak to gra i jak będzie wyglądać finalnie... a przetworniki już używane.
        Zwrotnica jest największym problemem, bez sprzętu i wiedzy ciężko będzie to komuś na własną rękę pozszywać.
        Co do obudów - to że dostaje się gratis obudowy to ogromna zaleta. Dziś za surówkę takiej obudowy a właściwie formatki docięte na 45' trzeba zapłacić od 400 do nawet 1100 zł w górę (w zależności od grubości MDF i ceny usługi danego zakładu, pytałem w październiku i były mniej więcej takie wahania cen między kilkoma zakładami).
        Same obudowy można zeszlifować, ubytki zaszpachlować, wyrównać i przygotować do fornirowania (liść forniru 2600mm x640mm to koszt 40-60 zł, do tego klej soudal 30 zł i olejowosk plus papiery 240p i 400p) i wtedy ta cena robi się całkiem fajna.
          No chyba że akurat z tą zwrotnicą będą grały dobrze, to wtedy wydanie np. 200zł na poprawienie obudowy to nie duży wydatek.
          Jeśli nie, to moim zdaniem nie warto, ponieważ za 1000-1200zł można czasem wyrwać fajne kolumny DIY których nie trzeba poprawiać.
          Dlatego, zawsze jak robimy kolumny, to warto je zrobić porządnie i "ładnie"... wtedy jest większa szansa na sprzedaż, bo jak nawet nie zagrają jakoś super, to będą wyglądać :)
            Prawda, trzeba przekalkulować to pod każdym kątem
            Niedawno przez ponad pół roku wisiały DIY wedle projektu z forum bodajże na Wavecor i Dayton za 1800 do negocjacji i chętnych brakowało a wykończone były bardzo ładnie. Tak niestety jest z DIY, że ze sprzedażą różnie bywa.
            Ten projekt za to jest całkiem w sensowych pieniądzach :
            https://www.olx.pl/d/oferta/kolumny-...tml#0815b6a77c
              https://www.olx.pl/d/oferta/vifa-d-2...tml#2fd461b636
              Bardzo dobre choć już nieprodukowane tweetery Vify.
              Wersja z komorą rezonansową więc nadają się do 2Way i 2,5Way
                https://allegrolokalnie.pl/oferta/gl...12ohm-4szt-myy
                Stara dobra produkcja i cena niezła.
                Ożenić z HDS-em i zrobić duże podstawkowe w układzie MTM
                  a zawieszenie nie bedzie tak twarde jak tomka?
                  zeby Fs po takim czasie nie byl na poziomie 120Hz :P
                    Wiem o czym mówisz, bo kumpel to przerabiał z fs na poziomie nawet 150Hz Te ze starej produkcji mają bardzo miękkie zawieszenie.
                    Ten sam kumpel miał w zeszłym roku u siebie Excellence 1S z 2002 roku na tych 13stkach i zawias mięciutki.
                    Omijać te po 2010 roku.
                      odbiegając nieco od tematu ale pozostając w temacie allegro - czy ktoś z was brał cokolwiek tam na raty zero? ja zdecydowałem się pierwszy raz w życiu i wypełniłem wszelkie formalności, po czym po realizacji umowy z bankiem sprzedający odmówił mi sprzedaży przedmiotu na raty tłumacząc się że allegro tak wstawiło mu opcję a on tego nie robi i mam się wycofać... ciekawa opcja nie?
                        kupowalem nie raz i nie mialem z tym nigdy problemu
                        ciekawe ile z tego placi sprzedajacy, skoro tego nie chcial zrealizowac :/
                          jak dobrze pamiętam to nic. chyba nowa metoda marketingu...
                            no to bez sensu
                            kase przeciez i tak dostanie :/
                              to jakiś marketing. napisał post i tyle go widzieli. a sprzedawca nie ma nic do gadania i tak, zgłosi się do allegro, że takie coś zrobił to dostanie bana i tyle... a poza tym sam może anulować zamówienie.
                                https://allegro.pl/uzytkownik/californiatrad
                                Forniry modyfikowane po 17zl liść
                                Na fotkach klocek 30x40cm
                                  Czy któryś liść na zdjęciu to może Mahoń Sacramento?
                                    tak
                                    te czerwono pomaranczowe
                                      Dzięki, zamówiłem. Na stronie mają odrobinę taniej. Kupowałem tam już wcześniej często zdarzają się promocje, poprzednim razem kupiłem drzewo sandałowe w podobnej cenie.
                                        Zestaw głośników na budżetowe monitorki itp:
                                        https://allegro.pl/oferta/glosnik-pe...hm-16398731662
                                        https://allegro.pl/oferta/glosnik-pe...0w-14828719636
                                        Do tweetera można znaleźć datasheet
                                        Średniak wygląda jak Peerless TG9FD10-04 z innym kolorem membrany
                                          Dlaczego on jeszcze nie ma bana? Zrobił sobie z forum stronę do marketingu szeptanego...
