Rozwazam problem !! sub 22L
    Pisze ten temat z mylsa ze mozecie m pomoc. Przejde do rzeczy. A wiec tak, zrobilem subwoofer na glosniku ''extreme rx802'' 20cm. Glosnik ten mialem za darmo. Wiem ze to szmelc i tandeta!! Obudowe zrobilem 22L z bass reflexem o srdnicy 7cm. Wszystk zostalo ladnie zrobione wytlumione gabka o gr. 3cm. Lecz kiedy przyszedl cas na odsluch to po prstu sioe zalamalem ;/ Gra to okropnie. Bawilem sie zeby zamknac bass reflex i zmnijeszyc obudowe poprzerz wlozenie styropianu. niestety nie bylo duzej poprawy. Jeden dzien spedzielm nad tym zeby to jakos zagralo. I ani tak ani tak agranie ciagle do bani.
    Glosnik zachwuje sie jakos dziwnie w przetwaraniu dzwieku. Podczas odtwarzania bassu slychac jakby membrana wytwarzala dodatkowy ( nrgatywny dzwiek). Porzyczylem tez od kolegi na prube zwotnice 8Ohm i odciecie przy 200 Hz lub300Hz juz nie pamietam z tego wszystkiego z nadzieja ze cos sie zmieni. Taki sam rezultat. Membrana ciagle wydaje ciwny dziek z siebie.
    I teraz porada do was. Co myslicie o glosniku stx 20-120-8aw. Robiac symulacje w WinISD Pro bass reflex strojony na 37Hz i to co zobaczxylem z wykresu to zapowiada sie dobrze.
    Pytanie do was czy ten glosnik za 80zł jest wart zeby pakowac go do tej budy 22L zamiast tego extreme.
    Moj wzmacniacz to pioneer A-225. Porownujac do stx 22-120-8-ss ktory zastosowalem do kolumn odlogowych to niebo a ziemia i glosnik nie zdycha tylko az chce sie sluchac muzyki.
    AW są dobre i grają na naprawde niezłym poziomie jak na STXa.
    Masz na tym głośniku konstrukcje :)
      Z tego co sugeruje BassBox to warto, tylko group delay = 16ms na ok. 30Hz, ale robisz subsonic'a i jest git.
      Type: Vented Box
      Shape: Prism, square (optimum)
      Vb = 21,72 liters
      Fb = 35,05 Hz
      QL = 7,
      F3 = 40,84 Hz
      Fill = minimal
      No. of Vents = 1
      Vent shape = round
      Vent ends = one flared
      Dv = 68,91 mm
      Lv = 380,5 mm
        eee ja bym nie dawał subsonica...
        theant, czy nie za bardzo ufasz tym symulacjom ?
          A kto powiedzial ze ufam? Napisalem ze tak program sugeruje, a jest bez porownania duzo lepszy niz WinISD.
            symulator to tylko symulator :)
            Skoro litraż jest znany to proponuje wsadzić głośnik do budy i tylko ze strojeniem się pobawić.
              Oczywiscie, ale to daje podstawy do startu z glosnikiem.
              P.S. nawet w symulacji litraz sie zgadza z tym jaki ma zainteresowany
                Ja bardziej bym się sugerował wnioskami Vipera niż symulacjami :)
                http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=6316
                  Zgadzam sie, bo rurka 380mm to troche przydlugawa, ale nikt nie powiedzial ze sie nie da zrobic... Ale skoro jest gotowy projekt to zainteresowany powinien sie mu blizej przyjrzec.
                    To jednak kupie tego stx 20-120-8aw ia extreme wysadze petarda taka porzadna Wracajac do tematu. To nic nie ma na przeszkodzie. Bude mam juzzrobiona br ma sr. 6 cm. Pozniej bede musial dobrac optymalne strojenie dla tego glosnika a efekt koncowy to sie zobaczy :)
