problem z wycięciem płyt
    Problem dotyczy wycinania płyt pod kontem 45 stopni. Oczywiście chodzi o boki aby ładnie połączyć 2 olaminowane płyty. Wycinam to wyżynarką, ale mniej więcej od połowy cięcia brzeszczot mi się przechyla (do pionu) i już krawędź nie ma 45 stopni. Nie wiem jak sobie z tym poradzić, może się już ktoś spotkał z tym problemem.
    Wyzynarka tego nie zrobisz. Mozesz probowac frezarka po dokladnym wycieciu plyt normalna pila, a najlepiej zlecic to w profesjonalnym zakladzie stolarskim. Ciecie takie musi byc bardzo dokladne jezeli nie chcesz miec problemow przy sklejaniu. Jeszcze lepszym pomyslem jest zrezygnowanie z plyty laminowanej i sprobowac zdzialac cos fornirem.
      To można zrobić wyrzynarką. Ustawiasz cięcie pod kątem 45' i tniesz. Musisz tylko doliczyć do normalnego wymiaru(jakbyś skręcał płyty normalnie) doliczyć grubość płyty.
      Może zabardzo się śpieszysz, albo używasz lipnych noży? Nie pchaj wyrzynarki za mocno, niech sama spokojnie tnie deske, a ty ją powoli przesuwaj.
        lepsza byłby ręczna pila tarczowa...
        ja taką robie wszystko ;]
          w domowych warunkach najlepszym rozwiazaniem jest (tak jak napisal takero) pilarka reczna. jednak niepotniesz dokladnie tym desek i bedzie widac laczenie. poszukaj jakiejs stolarni lub innego miejsca gdzie maja profesjonalne pily z podcinarka - niepowinni drogo skasowac...
            jakto ?
            chyba się jednak mylisz :)
            przykladasz prowadnice i tniesz równo jak chcesz, definitywnie nie ma mowy o tym żeby coś nie pasowało, jest idealnie co do części milimetra...
              takero A jaka masz pile? To jest jakas droga czy tania hipermarketowka? Czy laminat nie odpryskuje podczas ciecia?
                moge sie zalozyc ze i tak nie bedzie wygladalo dobrze... zostanie chamski slad laczenia...
                nie dygajcie z fornirem, to powaznie jest proste!
                  chrischris, taka średnia still, czy skill ;] coś takiego ;]
                  nic nie odpryskuje tylko trzeba wiedzieć którą stroną obrócić płyte którą się tnie :)
                  mIKI, kwestia doświadczenia...
                  choć napewno sam brzeg może się nieco wyszczerbić, ale głównie przy czynnościach montażowych :)
                  choć i tak jakby to uszkodzenie potraktować jakąś farbą pod kolor to nic nie byłoby widać :)
                  generalnie to i tak nie preferuje cięcia gotowych płyt...
                    takero, plyty wiorowe musisz ciac tarcza z widia, a ta bedzie strasznie szarpac krawedzie. w miare rowno dotniesz tarcza do drewna tylko ze po pocieciu plyt na jedna kolumne tarcza bedzie sie nadawala tylko na zlom
                    sam tne pilarka i tylko na koncu krawedzie trzeba papierem przejechac...
                      szarpie, ale tylko 1 krawędź, druga (ta "wyjściowa" dla tarczy tnącej) jest idealna...
                        Panowie co sądzicie o pilarkach z hipermarketu?Ja kiedyskupiłem wyrzynarkę za 80 zł i nawet spoko tylko że po prostej to nie bardzo ładnie tnie, do tego noża nigdy nie można ustawić idealnie.Jaką pilarkę polecacie? Pozdro!
                          Umberto dawal gdzies link do stronki z elektronarzedziami. byla tam w promocji pilarka B&D za ok 300zl!!
                          [ Dodano: 2006-06-16, 20:25 ]
                          o znalazlem na allegro... http://www.allegro.pl/item108316022_...00w_cd601.html
