Moje małe modyfikacje stxa 14/50/4 ss
    Niektórzy zapewne pamiętają mój topic, o bandpassie na stxie 14/50/4ss, który delikatnie mówiąc bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Wpadłem jednak na pomysł by nieco zmodyfikować ten głośnik by uzyskać w miarę normalne parametry. Postanowiłem zmienić cały układ magnetyczny na ten z modelu GDS-17-80-4-SE, ale po jednej z ostatnich wycieczek do sklepu stxa na wolumenie przywiozłem starą serie gdn 17/80/4 Sc, która ma taki sam układ magnetyczny z wentylowanym nabiegunnikiem, czego teraz nie posiadają te głośniki.
    Przełożenie układu magnetycznego nie było zbyt skomplikowane, ponieważ układ magnetyczny w 14 jest jedynie przylepiony do kosza i wystarczyło go podważyć dużym śrubokrętem i sam odpadł Gorzej było już, z 17 bo tam już jest on solidniej przymocowany za pomocą śrub, co wiązało się z rozpruciem całego głośnika.. Na szczęście nie zależało mi na nim, więc zrobiłem to bez żalu.
    Układ magnetyczny z 17 przylepiłem do 14 bez problemów za pomocą kleju pattex super fix i jak na razie trzyma się bardzo dobrze.
    Parametry głośnika uległy znacznej poprawie, bo np. QTS z okolic 0.9 spadł do 0,42 co już jest niezłym wynikiem.
    Dzięki temu ten sam BP co wcześniej zaczął grać zupełnie innym basem, stał się dużo szybszy, bardziej punktualny i wydaje mi się, że nieco niżej się zapuszcza. Co istotne wzrosła też efektywność, ale nieznacznie.
    Modyfikacja okazała się bardzo interesująca i już myśle nad kolejnymi.
    Warto dodać też, że moc 50W tej 14 wcale nie odpowiada rzeczywistość, bowiem po testach na pełniej mocy carpowera HPB602 spodziewałem się nadpalonej cewki.. A okazało się, że absolutnie nic jej nie dolega. Kolejnym argumentem na to, że moc ta została zaniżona jest to, że dokładnie identyczną cewkę posiada GDN17(ta sama grubość drutu). Taki zabieg prawdopodobnie był podyktowany tym, że 14 nie ma żadnego chłodzenia cewki jak to ma miejsce w 17 i jest zdecydowanie mniej odporna termicznie, lecz nie udało nam się z takero mimo usilnych prób zmusić jej do spalenia
    Na koniec jedna fotka mojego wynalazku:
    I jeszcze fotka cewki:
    ja przejade się w niedziele do stxa i zobacze jak spisuje się 14 z ekranem ;]
    przy okazji poszukam czegoś innego z 1calową cewką :P co by układ magnetyczny ukraść :)
    Zamieszczone przez Viper
    a już planowałem z pozostałości po 17 mambrane pasywną zrobić ;]
      Viper, moze masz reszte parametrów zeby je przestudiować??
      To moze zrobimy jakieś zbiorowe zamówienie 14stek z układem magnetycznym do GDS17 ?? Tak zeby STX nie wkurzył sie na pojedyncze zamównienia
        stx "nie ma czasu" ... :/
          :lol: kocham ich
          Jak dostana zamówień na 20 egzemplarzy to morze przejża na oczy :mrgreen: Jednak ze zbiorowym zamówieniem mozna spróbowac kiedyś moze beda mieli czas
            20szt tez nei zrobia...
            Tak samo jak ja chcialem brac 30//200 z ukladem od 38, to napisali ze tylko w hurcie ok 100szt
              robią seriami i mniej im się nie opłaca :/
              może się da za to 14 bez układu magnetycznego i sam układ megnatyczny od 17...
                Zamieszczone przez takero
                W jakiejkolwiek postaci (14 + magnes od 17, czy 14 bez magnesu + układ od 17) ja bym brał, pewnie ze 4 sztuki :)
                  Maxi, to jak w końcu załatwiłeś tak zmodyfikowany głośnik??
                    Przez uzytkownika "dspeaker" z allegro :)
                      ile placiłeś za nie ?
                        140zl szt
                          Zamieszczone przez Maxi
                          Koleś jest z mojego miasta :) (Częstochowa) ma fajny sklepik koło Hali Polonia. Z gościem idzie sie bardzo łatwo dogadać. W sklepie ma takie same ceny jak STX na stronce, więc koszty przesyłki odpadają.
