Pomoc w konstrułowaniu monitorków
    Chchiałem skonstruować monitorki. Takie dwa byle by grały, wstepnie upatrzyłem taki zestaw:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb
    I takie moje pytanie, oceńcie, czy cokolwiek z tego będzie, ew dajcie propozycje który nie będą odbiegać cenowo. Podkreślam że nie jestem filomanem i one maja proprostu grać.
    Ps. jeszcze jedno, gdyby ktos był tak miły i obliczył jak duża ma byc pod to skrzynka, bo za cholere w WinISD nie moge dodac nowych głośników, pozatym niezabardzo kumam jego obsługę.
    Z góry dziękuję. Dziubus.
    klikasz na przycik NEW PROJECT a pozniej na przycik NEW obok tego co sie wybiera glosniki i dodajesz,
    no a jak sie nie znasz no to wez cos z gotowych kontrukcji przejzyj i skopiuj...
    trzeba napisac cos na nowych uzytkownikow, jakas instrukcje co maja przeczytac i pozniej test jakis i dpiero rejestracja chyba, bo wejda na forum i od razu pytania zadaja
    [ Dodano: 2006-09-14, 22:43 ]
    jak zadno tu przebywalem to mi to nie rpzeszkadzalo, ale teraz jak sie nudze (ucze) calymii dniami i czesto tu zagladam no to normalnie jakby jakas plaga padla...
      Tylko doradz czy jest ok. A co do programu, to czy wszytkie parametry mam wpisywac recznie? jezeli mam gotowy projest sicagniety z innej strony z rozszerzeniem .wdr to jak go zaladowa?
        ja sie nie znam na tych glosnikach, nie slyszalem ich, ani nie mialem z nimi nic do czynenia, ale ten wysokotonowy jakos mi sie nie podoba zbytnio, zobacz gotowe konstrukcje tam ludzie mieli ten sam problem jaks rozwiazali, mozesz zobaczyc czy im sie spodobal efekt, po co masz sie meczyc? jak chcesz cos nowego zrobic i innego to poprostu zrob i zadziw tutaj wszystkich :)
        jak masz juz plik *.wdr to wrzuc goo do katalogu drivers (prawdopodobnie ProgramFiles/Linearteam/WinISD Pro/Drivers ) i powinien byc na liscie
          No właśnie problem, bo wrzuciłem tam i nie ma
            jak chcesz jakies takie zeby graly, to ja polecam kupic glosnk o nazwie TVM ARN 150 (29zł jesli sie nei myle) do tego Visaton SC10 (chyba sie nie pomylilem w nazwie, chyba 50zł/sz) lub jak za drogo to np. ARV 104 tez firmy TVM (www.empre.com.pl) do tego zwrotnice zrob sam z gotowych projektow i to wszystko, powinienes cos takiego znalezc w gotowych konstrukcjach.
            kiedys to bylo najpopularniesza konstrukcja wsrod pierwszych (ARN+ARV), i gra jakotako, powinienes bys zadowolony :)
            [ Dodano: 2006-09-14, 22:58 ]
            hm... to przepisz i po problemie, sprawdzil bym to, ale nie chce mi sie szukac teraz zbytnio po necie plikow wdr.
            [ Dodano: 2006-09-14, 23:04 ]
            no i sprzawdzilem, wrzucilem plik do tego katalogu ii jest wszystko ok, musisz najpierw program zresetowac zeby cos tam bylo prawdopodobnie
              oba te głośniki , a w szczególności wysokotonowiec to kiszka :|
              zwrotnica chyba jeszcze bardziej :)
              Dziubus, zacznijmy od tego ile masz kasy na te monitorki ?
              masz już wzmaka do nich ?
                Wzmianiacz bedzie cos kolo unitry PW8010 (2x20) na monitorki chce przeznaczyc okolo 200-300
                  no to w takiej cenie chyba tylko arn150 + stx AJ ...
                    Myślałem, nad takim czymś http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7650
                    Głównie liczy się sam koszt głośników, płyty i inne drobiazgi mam, tylko jedno pytanie spojrzalem na impednacje glosnikow 6 oraz 8 i czy przy takiej mozna by zastosowac taka zwrotnice http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&...vItemDB=itemdb czy trzeba konstruowac swoja?
                      nie stosuje się zwrotnic uniwersalnych.
                      18sw od biedy też można zastosować, ma wysoki spl i jak nie będziesz szalał zbytnio to i wzmakowi się nic stać nie powinno.
                        jesli chcesz przeznaczyc 200-300 zł to moze chcesz kupic moje :)
                        http://www.astercity.net/~yagowape/kolumny/
                        za 250 sprzedam :) zawsze mozna sie potargować jeszcze
                          To ja się też pozwole zareklamować. Mam takie oto monitorki: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7161. Sprzedaje je po cenie budowy czyli 250zł.
