LOW ID w neostradzie... problem z eMule plus
    Witam wszystkich...
    Mam taki problem... jak włanczam eMułka plusa... to wyświetla mi sie LOW ID... a z Miesiąc temu przed formatem kompa wszystko było OK Miałem HIGH ID...
    co z tym fantem zrobić... :neutral:
    z góry dziekuje za odpowiedz... :wink:
    Pozdrawiam Filipek :mrgreen:
    Sprawdź windowsowego firewalla, emule nie może być zablokowany.
      ventor, ale ja nie mam zapory systemu tej windosowskiej... nie mam zadnego firewalla... jade bez takich pierdół... :twisted:
        to sprawdz czy nie masz zablokowaqnych portow ogolnie poleca PFO polskie forum osla WWW.OSIOL.COM
          kurde na tamtym forum powiedziano mi ze do mojego eMułka plus nic mi nie pomogą... u nich nikt tej wersji nie uzywa :neutral:
            to zmiana na zwyklego osla, ja caly czas lece na zwyklym i nie mam zadnych problemow, a uzywam neostrady
              pan_pawel, u mnie na początku na zwykłym osiołku było wszystko OK... a powiedz mi jak masz tam poustawiane te różne pierdoły w "parametry łącza" :?:
                A nie lepiej Bear Share?Troszke sie wywala,bynajmniej u mnie.Ale zapitala całym pasmem,wsio sie błyskawicznie ściąga.Osiołek jak i inne cuda,torrenty ledwo chodziły,transfery śmieszne jak na modemie.A misiaczek śmiga jak Kubica :grin:
                  umberto, jasne ze Bearshare jest lepszy od mułka.. sam sprawdzałem
                  pozatym w emulu musisz wybierac jakies wynalazki typu serwer czy custam, a w bearze nie :P
                    Beashare raczej do mniejszych plików, do większych raczej muł będzie lepszy.
                      Langusta, czy ja wiem...mnie to w mule denerwolwalo ze jak sciagam jakis wiekszy plik to na jakies fragmenty mi dzieli..a w bearze nie.. i bear sciaga szybciej (sprawdzone ) nawet wieksze pliki
                        pan_membran, zgadzam się, że bear obecnie kasuje wszystko - ściąga szybko, bezproblemowo, nawet amatorzy poradzą sobie z obsługą. Do piosenek jest bezkonkurencyjny. Ale duże pliki czasami "gubi", choć jak tlyko jest więcej źródeł, to leci ultra-szybko i bezproblemowo. Ten program nie ma teraz konkurencji, osioł, torrent, kazzaa są daaaaaleko w tyle.
                          hm... torrenty do filmow i innych duzych plikow najlepsze (www.torrenty.org.pl :) - 5zł kiedys placilem za rejestracje, ale mysle ze warto bylo :)), no a do piiosenek to tak jak mowil przedmowca, Bear najlepszy teraz chyba, chociaz ja tez scagam ostatnio ze strony :
                          http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=4838743&start=1500, polecam przejrzec od poczatku i ssac na biezaco pozniej, duzo doobrych nowosci w dobrej wersji
