[jaki?] wzmacniacz do 150zł
    Jak w temaci. Poszukuje wzmacniacza w przedziale cenowym do 150zł (może troche więcej). Ma on napędzać 2 kolumny diy 2x STX 17-80-4 SC, STX 10-200-4 PJ. Co możecie mi polecić?
    krzyhoo9, uuu, w tej cenie po prostu nie znajdziesz NIC godnego uwagi.
    300zł minimum.
      za taką kase zrób sobie 2 x tda7294...
        albo kup za 50zl radmora lub diore...
          najprostrza odpowiedz na pytanie zawarte w temacie to: samodzielnie wykonany
          ostatnio zlozylem 2x tda 7294, przyznam ze mnie puki co satysfkacjonuje, poniewaz do niedawna muzyki sluchalem z plastkiwego zestawu 4.1 TRACER'a
          oczywiscie nie zakladam ze to bedzie moj jedyny wzmacniacz, za jakis czas trzeba bedzie sie pokusic o cos lepszego, ale puki co mi wystarcza, na poczatek polecam
            Wojtus_K, a jakie kolumienki nic pędziłeś? Zaczynacie mnie motywować do DIY :smile: Wiem że jest tego dużo na forum ale możesz mi pokazać na jakich wzorcach się wzorowałeś (masło maślane :razz: ) i ile wyniósł koszt całkowity
            [ Dodano: 2007-04-30, 13:01 ]
            a jakbym kupił przykładowo jakiś tani wzmacniacz samochodowy (przynajmniej na razie i tak później poszedł by do auta) np.
            http://allegro.pl/item190484226_hurt..._do_tuby_.html
              TDA 7294 wcale nie jest zlym wzmacniaczem aczkolwiek do np symasyma mu troche brakuje. jezeli chodzi o brzmienie to jest zdecydowanie w przodzie jezeli sie porownuje do starych polskich wzmacniaczy.
              koszta:
              scalak 6-15zl
              elementy pasywne ok 5-10zl/kanal
              radiator 0-25zl zalezy co wyrwiesz
              transformator 0-80zl zalezy czy kupisz uzywke czy nowke
              obudowa + drobiazgi....
              tak wiec jezeli masz w domu troche elektroniki na zbyciu to spokojnie mozesz sie zmiescic ponizej 100zl
              [ Dodano: 2007-04-30, 13:05 ]
              krzyhoo9, nawet nie mysl o takim wzmacniaczu!! to badziewie nie warte swojej ceny
                Pawel S., teraz to cię nie zrozumiałem. Wziąć się i zrobić coś samemu czy czekać na okazję...
                [ Dodano: 2007-04-30, 13:12 ]
                Pawel S., jak możesz to zapodaj mi jakieś konkretne linki do układów z TDA 7294
                  poszukaj na www.sklep.avt.pl
                    Może http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=45196 ale czy w zestawie jest także zasilacz?
                      Za 200pln kupisz uzywany wzmak Pioneera, Sony czy Technicsa dysponujący trochę większą moca niż TDA
                        krzyhoo9, http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_p...50ae0c2ba155ff
                        czy naprawde nie lepiej/szybciej/łatwiej było samemu sobie pdf-a ściągnąć niż pytać ?
                          krzyhoo9, tak szczerze mowiac TDA bym zrobil tylko wtedy jezeli bys mial dostep do czesci np trafo z jakiegos spalonego wzmacniacza, bo jezeli mialbys kupowac wszystko nowe to juz lepiej kupic gotowy uzywany wzmacniacz ale raczej w komisie a nie z allegro bo sprzetu trzeba po prostu posluchac
                            mam w domu transformator od poprzedniego wzmacniacz (uher vg30) wiem tylko tyle że ma 200W poboru mocy i od radmora 5100 quatro. Myślisz że by pasowały...
                              powinny pasowac. zmierz im tylko napiecia na wyjsciu
                                Jak dorwe jakiś miernik to pomierzę. A co do tadków to http://allegro.pl/item191013100_wzm_...ontowania.html by pasowało?
                                  byloby dobre ale tutaj masz 2 scalaki do zasilania jednej kolumny. musialbys dorwac jeszcze jeden taki uklad zeby bylo stereo. poszukaj samych plytek do pojedynczego TDA
                                    a jakby zakupił dwa ---> TAKIE <--- układy... transformatora jeszcze nie pomierzyłem. Mam z nim mały problem. On wygląda tak:
                                    który kabelek z którym mierzyć?
                                    [ Dodano: 2007-05-05, 16:11 ]
                                    a z http://www.nikomp.com.pl/zestawyN/N-022.htm tego bym nie otrzymał dwóch kanałów :?:
                                      ten kit bylby bardzo dobry i za celkiem umiarkowane pieniadze... jak na kit
                                      nic sie nie stanie jak pomierzysz kazdy z kazdym. albo pokaze nic albo konkretna wartosc.
                                      wydaje mi sie ze zolty to jedno uzwojenie a czerwony to drugie. tylko niemam pojecia do czego sluza te dodatkowe odczepy w trafach od polskich wzmacniaczy :???:
                                      jezeli trafo okaze sie zdatne to pozostaje juz tylko poszukac radiatora. masz jakis od komputera??
                                        To takie małe sprostowanie-lepiej dwa osobne układy czy jeden ale za to tańszy :?:
                                        Co do radiatora to mam od starego wzmacniacz coś takiego:
                                        ale nie wiem czy to wystarczy i czy nie będzie musiał byś wspomagany wentylatorkiem...
                                        ps. wymiary to 20x5 26 żeber
