Co myślicie o tym zestawie??
    btw http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875
      wymiary mi pasuja ale czy to dobrze zagra?? bo z tego co wiem to chyba od obudowy tez zalezy jak bedzie gralo?
        jak zagra zalezy od pojemnosci obudowy oraz dostrojenia b-r
        podaj wymiary tuneli jakie by Ci pasowaly a powiem ktory wybrac
        reszta powinna Cie w zupelnosci zadowolic
          ty mi doradz moze jakis co?? tak bedzie najlepiej.
          poprostu chce czuc bass w pokoju
            Zamieszczone przez Szymciosek
            ... chce czuc bass ...
            z 18 to czulem bas... ale jak sie spalila
            tego arn`a dal bym tylko do zamknietej obudowy
              no dobra dajmy na to ze to beda fronty bo beda. ale jaki mam wziasc glosnik do subwoofera??
              [ Dodano: 2007-06-09, 18:27 ]
              i jakis filtr dolnoprzepustowy
                nawet niemasz jeszcze kolumn a martwisz sie o suba?? olej go narazie i skoncentruj sie na kolumnach
                obudowa nie wieksza niz 20litrow!! (wolalbym ok 15 - ale jak chcesz "poczuc bas" to niech bedzie te 20) b-r ok 60mm srednicy - dlugosc 13-17cm
                Zamieszczone przez piok
                zgodze sie z toba ale poczatkujacy wola glosne buczenie niz delikatny szybki przyjemny basik...
                  ja nie chce zadnego buczenia juz sie nasluchalem u kumpli. chce czegos czegos co fajnie gra
                    to daj go w 15 litrow - to powinien byc kompromis miedzy zejsciem a szybkoscia
                    chociaz osobiscie bym wolal dac po 2 ARN 150
                      a jak sie robi takie kolumny ze 2 niskotonowe glosniki i 1 wysokotonowy?? i to jest 2-way
                        to wszystko zalezy od zwrotnicy. jezeli 2 niskotonowe beda polaczone razem to bedzie nadal 2 drozna
                          a jak polaczyc 2 niskotonowe i wsyokotonowy?
                          bedzie dalej ta sama moc??
                          i jak to podlaczyc pod wzmacniacz zeby nie spalic???
                            http://diyaudio.pl/portal.php?show=3
                              z tego co wyczytalem to najlepiej podlaczyc rownolegle tak??
                                zalezy jaka chcesz miec impedencje kolumny, po polaczeniu w szeregu zyskujesz na mocy ale i opor sie zwieksza
