Toccata Sebastiana Bacha
    Witam, składam właśnie kolumny (SS/Eton), niestety ich efektywność będzie na poziomie 87dB, przetesowałem już na nich kilka płyt, wypadły bardzo dobrze, natomiast gdy doszedłem do Toccaty Bacha (jedna z moich ulubionych do testowania sprzętu), to niestety nie spisały się za bardzo. Ciekawi mnie na jakich głośnikach, oprócz tubowych, organy wypadłyby najlepiej - przy odpowiedniej - naturalnej jak na organy głośności. Pozdrawiam
    Zamieszczone przez junta
    To ma akurat najmniejsze znaczenie.
    Czym je napędzałeś ?
    Na czym konkretnie się zawiodłeś jeśli chodzi o organy ? Która partia pasma ?
      Wzmacniacz John Shearne Reference - 50W na kanał, przy najniższych partiach organów głośniki nie wytrzymują, reszta sie trzyma bardzo dobrze, wiem że moje kolumny (18cm midbass) i tak sobie z tymi organami nie poradzą. Ciekawi mnie, czy np. subwoofer z 25cm węglowymi SS dużo by zmienił.
        Może kontrola za słaba ?
        Co to konkretnie za SS ? (ale które by to nie były to i tak sądze że coś z lekką membraną mogłoby być lepsze do takiej muzy, SS imho grają fajnie , ale z wolną muzą z niskim dołem, w acid jazzie sprawdzają się doskonale :) )
        Myślę że najlepiej byłoby wpaść do jakiegoś poważnego salonu audio z plytą, a najlepiej z plytą i ze wzmakiem (bo kolumn to targał raczej nie będziesz ;] ). Posłuchać tego w paru configach co pozwoli sprawdzić który element zawodzi.
          Te SS to 18W8542, płytkę tę testowałem już na audaxach, peerlessach, na wszystkich był ten sam problem (z różnymi wzmacniaczami), jazz, rock, nawet metal wychodzą bardzo ładnie, problem miałem tylko z tymi organami.
            Może jakiś metalowy zestaw by się spisał ?
            Choć najchętniej na WLMach bym potestował tą płytkę i chyba w najbliższym czasie wybiore się do sklepu "Audiofil" i to zrobie :)
              To ciekawie, będę wdzięczny za opis jak to wyszło :smile: wiem że kolumny powinny mieć grubo ponad 90dB żeby dźwięk był naprawdę dobry z organów (WLM to mają :smile: ), a jakie głośniki byłyby dobre w DIY by osiągnąć taki poziom głośności bez żadnych problemów?
                ktos Ci chyba kit nawciskal :???: co to ma wspolnego z brzmieniem??
                  tu nie o spl chodzi tylko o charakter brzmienia ;]
                  Tym bardziej że organy wcale nie są aż tak niewiarygonie głośne żeby nie dało rady tej głośności odtworzyć za pomocą zestawu o splu nawet grubo poniżej 90 dB.
                    no tak tylko ze organy maja bardzo niska dolna czestotliwosc i nic dziwnego ze skromne 18cm (nawet scana...) nie daje z tym rady, tu trzeba porzadny woofer z dobrym piecem schodzacy do ~ 25Hz.
                      Jeśli chodzi o dźwięk z organów to z pewnością Klipsch odtworzy je lepiej, dokładniej, głośniej niż Audiophysics. Także myślę, że dość duży wpływ na reprodukcję tego instrumentu ma charakter brzmienia i SPL :smile: . Tuby są do tego w sam raz, ale jakie inne głośniki odtworzą je równie dobrze?
                        tak z ciekawości spytam. o którą toccate ci chodzi?
                          Do takiej zabawy to chyba tylko 3 drożna konstrukcja by dawała radę. Ze wszelkich 2 drożnych nie da się zejść efektywnie i bez dużych zniekształceń poniżej 40Hz, to po prostu niemożliwe.
                          Na pewno znajdzie sie pare 18 cm głosników co na wykresach będą osiagać takie rezultaty lub lepsze ale to sie później odbija na srednim paśmie. Prościej jest zrobić 3 drożną.
                          Ja tekże uważam, że efektywność gra tu kluczową role - duża efekttywność to małe wychylenia membrany - to duża dynamika i niższe zniekształcenia.
                            3way albo dopalka subwooferkiem
                              Kudłaty, chodzi mi o Toccata i fuga d-moll
                                Skoro potrzebna jest efektywna i fundamentalna gra (o ile dobrze zrozumiałem) to może warto zwrócić uwage na produkty estradowe, ale z wysokiej pólki. Mówie tu o czymś pokroju B&C albo PD...jak bedzie trzeba to dla przetworników PD znalezienie projektu odwrotki jest żadnym problemem.
                                  Jeśli można,po prosił bym o próbkę na umberto.diy@gmail.com,ciekaw jestem co na taki materiał powiedzą moje tubki.Klękną?Oby nie...
                                    umberto, mam to niestety tylko na CD, a w kompie cd-rom mi się zepsuł, ale podaję linka do jednej z aranżacji:
                                    http://www.cyberorganist.com/audio/b...k-magle%29.mp3
