windows pytanie
    windows pytanie
    mam partycje 4gb systemowa; jest na niej windows i kilka innych niezbednych programow.
    w MOJ KOMPUTER jak kilikne na C: to pokazyje ze mam tylko 40 mb wolnego miejsca
    jak wejde na dysk C: i zaznacze wszystkie foldery i pliki i klikne własciwosci prawym myszki
    to wyskakuje mi tak ze zaznaczone pliki i foldery zajmuja 2.80 gb a rozmiar na dysku to 2.64 gb
    i moje pytanie gdzie sie podziało 1.2 gb wolnego miejsca?
    mam ramu 512mb a pamiec wirtualna ok 1.2gb
    w sumie to by sie zgadzało ale jak sie dovczytałem w pomocy windows ze pamiec wirtualna nie powinna buc na dysku systemowym.
    jak moge zmenijszyc pamiec wirtualna? ewentualnie przeniesc ja na inny dysk?
    swap itd więc sie zgadza.
    nie powinna, ale może, mój komputer prawym, zakładka zaawansowane, przyvisk - ustawienia w 'wydajność', znów zakładka zaawansowane i na dole masz, najlepiej ustawić więlkośc pliku jako stała, a nie przedział.
      Weź usuń całkowicie swap ( plik wymiany )
      Na przyszłość proponuję przemyślenie tworzenia partycji i utrzymanie porządku na dysku :)
      Ewentualnie przesiadka na linuxa, czyli zlikwidowanie całkowite problemów :)
        Zamieszczone przez cudny90
        wiesz co piszesz ?
          OK DZIEKI ZA POMOC!
          a gdzie znajde plik SWAP? mam pokaz ukryte pliki i foldery i szukalem w wyszukiwarce i nie moge znalezc
          EDIT
          pamiec wirtualna mama ustawiona na 768 a max to 1.2 gb
          jak zmienie te wartosci na mniejsze i klikne OK i pozniej znowu OK i wejde ponownie do tego menu aby ustawic pamiec to sa wartosci domyslne czyl min 768 a max 1.2 gb
          dlaczego windows nie chce zmienic pamieci wirtualnej
          mam XP home edition
            A może na początek ustaw aby wyświetlało pliki ukryte, i wtedy sprawdź ile pliki zajmują miejsca. Kiedyś miałem podobny przypadek i kilka pliczków na dysku c łącznie zabierało kilkaset mb (nie były pokatalogowane tylko luźno leżały na dysku c).
              No przeważnie pagefile.sys jest ukryty właśnie, u mnie w tej chwili ma 800mb, ale bywało, że miał 1,5gb .. usuń go spod dosa albo użyj innego sposobu, jest też w windowsie funkcja usuwania po zamknięciu systemu, ale nie pamiętam już gdzie.
                dobra przenioslem pamiec wirtualna na inny dysk
                na C: teraz pamieci wirtualnuiej nie mam. Powinno sie zwikeszyc ilosc wolnego miejsca ale wciaz mam 50 mb wolnego...
                czy mozna usunac NETMEETING, OUTLOOK express i internetowe gierki windows?
                  aryan, to raczej nie to forum, co...
                  zapytaj na elce lub dobreprogramy
                    cudny90, usunięcie pliku wymiany - genialna rzecz ;]
                    Napisałem wyraźnie jak go zmniejszyć, zwiększyć , przenieść na inny dysk, czy tak trudno pojąć winde ? Jeśli tak to koniecznie polecam przesiadkę na lina :P
                      takero, nie usuwałeś nigdy pagefile.sys?? Mały hardcore, ale już to robiłem
                      Jeśli na linuxa, tylko debian :)
                      Tylko nie ubuntu!!
                      Ubuntu w języku staroafrykańskim oznacza:"Nie umiem skonfigurować debiana" :P
                        Porady z kosmosu, niestety.
                        Jak czlowiek sobie niezbyt radzi z windowsem - to chyba baardzo słaby pomysl z przesiadka na linuxa!
                        Sam korzystam z dwóch systemów (jesli podzial to linux i windows - bo jesli chodzi o dytrybucje to 5), zajmuję się tym zawodowo - więc wiem co mówię.
                        Najprawdopodobniej masz właczoną opcję nie pokazywania plików ukrytych (ukrytych, systemowych itd). Wtedy zaznaczenie wszystkich plików po prostu nie wlicza do całości zajętego miejsca plików i katalogów ukrytych.(Moj komputer/Narzedzia/opcje folderów/widok - tu opcja pokaz pliki ukryte i systemowe i ukryj chronione pliki systemowe)
                        Dodatkowo wspomniany Swap - w windowsie nazywa się plik wymiany i raczej kiepskim pomysłem jest jego usuwanie (tzn usuwanie - po zdjęciu atrybutów zrobić można ale windows i tak założy nowy po restarcie). Można za to zmienić miejsce przechowywania pliku wymiany na inny dysk- i to jest najlepsze rozwiazanie( i ewentualnie zmienić jego wielkość).
                        Ale wspomniane 1,2 gb pewnie jest ukryte w plikach i katalogach ukrytych.
                        Partycja 4gb na system to zbyt mało - wystarcza na windows , office i kilka programow i ich cache(mozna zwiekszyc partycje za pomca programow do partycji - np partition magic.
                        To co mozesz zrobic na szybko to np usunąć pliki tymczasowe z Internet Explorera(historię i cache), jesli uzywasz outlook expresa to przeniesc na dysk np d jego pliki (narzedzia/opcje/konserwacja/folder magazynu).
                        Pare Mb się pojawi - ale to rozwiązanie tylko tymczasowe.
                        Abys się pozbył problemu proponuje zmienić wielkość partycji (resize) (najpierw defragmentacja calego dysku)
                        7Masz
                          A przywracanie systemu włączone ?
                          Ja na winde mam 10gb, wcześniej miałem 6, ale ile mu nie dać wszystko zje :P
                          Ofkors winda + soft ;]
                          usunąć możesz , to akurat nie problem ,pytanie po co ?
                            A hibernacja wyłączona ? Bo jak nie to kolejne 512 MB zajęte na nic.
                            Plik wymiany lepiej mieć i to spory, są programy które wciągaja ogromne ilości pamięci u mnie czasem potrafiło się zapalić brak pamięci wirtualnej a mam na to przenzacozna, niestety za małą, partycje 2GB i 1G ramu. Wystarczyło pre godzin pracy w altiumie , pregladarka i arcobat z paroma wiekszymi pdfami :).
                              Ja mam na winde 10gb i jest tam TYLKO winda + pulpit :P Wszystkie programy instaluje na d, która ma 50gb ( 20gb linuch ) i nie ma takich problemów :)
                                właściwości na C:
                                defragmentacja
                                sprawdzanie błędów
                                oczyszczanie dysku ( opcjonalnie )
                                HDDtune programik. czy jakos tak
                                  Te wszystkie " programiki " to pic na wodę fotomontaż :P
                                  Po prostu trza trzymać porządek na dysku, myśleć przed partycjonowaniem i co miesiąc defragmentację :P
                                    Zamieszczone przez Yoshi_80
                                    i 1G ramu.
                                    w tych czasach to nie dużo, 1gb ramu to tak naprawdę najmniejsza jego ilość do prawdziwie komfortowej pracy, przy 512 już muli.
                                    Gorzej z viśtą, 4gb , a ona dalej schizuje :P
                                    Zresztą bezsensownie z taką ilością ramu xp też swapa używa, choć nikt nie wie po co ;]
                                      Dokładnie, w windowsie swap jest wielką pomyłką, po prostu ten swap w windzie to nie swap :P
                                      Swap powinien być używany, gdy brakuje ramu ... Dzięki temu linux chodził na najbardziej opornych maszynach 100% szybciej niż winda :P
                                        Bez swapa winda zamula zdecydowanie bardziej, właśnie dlatego że na siłe ładuje do niego śmieci, więc usuwanie go jest bezsensem, tym bardziej że kurcze - 250gb hdd kosztuje 170zł , a co to jest 1gb ?
