Test kart dzwiękowych.
    Zachęcam do lektóry> http://pclab.pl/art17707.html
    jak wyzdrowieje i przeczytam całosc to dołącze się do kłótni :smile:
    po przeczytaniu artykulu... kupuje audigy 2 zs... :P
      Co by nie pisali w tych artykułach to.. karty do 1,5 kzl są straszne w słuchaniu. SB totalna kaszana w kazdym calu. Dobrze ze nie potrzebuje dźwięku przestrzennego jak na razie męcze sie na julii.
        komputer domowy z definicji nie jest wysokiej jakości źródłem dźwięku, więc nie wiem nad czym się rozwodzić...
        Ale nie przesadzajmy też w drugą stronę -
        Zamieszczone przez Daniel
        - nawet na zwykłych kartach za parę stów da się słuchać muzy, choć wiadomo że nie jest to to samo co dobry cd, ale nie zawsze słuchanie muzyki to siedzenie na fotelu i delektowanie się sceną itd, czasami muzyka stanowi po prostu tło...
        Daniel jaką masz resztę systemu audio ?
          proponuje zlozyc USB daca msfalcona. naprawde delkasuje wszystkie karty jakie slyszalem. flaci z kompa graja naprawde naprawde dobrze
            mIKI, coś więcej napisz :)
            Wiadomo jak spisuje się w pomiarach ?
              Nie spisuje się - nie ma wejścia.
                ogolnie ja mam taka, pomiarow nie pokaze bo chwilowo nie mam jiga.
                gra lepiej od sb live.
                no i plusem sa wejscia analogowe i cyfrowe.
                  Zamieszczone przez mIKI
                  nie no , z a2zs porównaj ;]
                    nie mam w tej chwili do porownania... ale jak za 50pln jest calkiem przyzwoicie
                      O jakiej PCM mówisz?
                        wops, linka zapomnialem dac:/
                        juz daje: http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_p...547a1baa49e23c
                          A skąd pomysł, że to jest projekt msfalcona? To jest projekt AVT. Falcon zrobił na PCM2702 i na PCM2906, ale to była zupełnie inna karta niż to.
                            no oczywiscie ze to nie msf'a karta
                            napialem wczesniej ze jego gra naprawde dobrze!;]
                            a ta z AVT mam i uzywam
                            ojj;p
                              Wiem, czepiam się :)
                                mIKI, i jak wypada porownanie z SB L! 5.1??
                                  pewnie nie ma porównania bo sb live gra przeciętnie...
                                    Zamieszczone przez takero
                                    Adam P-22A
                                      A myślałem że już naprawdę jakiegos iście audiofilskiego sprzęta masz skoro na kartach poniżej 1500zł muzyki się słuchać nie da :) :P
                                        Gdzieś mi się kiedyś o uszy obiło, że ADAM robi jedne z lepszych monitorów studyjnych... Swoją drogą, ten sprzęt jest przeznaczony do wychwytania wszelkich paskudztw z nagrań, więc opinia Daniela nie wydaje mi się przesadzona...
