Wczoraj przywalił mi kamień w przednia szybę i zrobił sie mały uszczerbek, gdzieś słyszałem ze można to wypełnić jakimś środkiem i wypolerować na gładź. Mozę wiecie jak nazywa sie taki płyn/środek którym mógłbym to naprawić.
Uszczerbek w szybie samochodowej
kazde pekniecie jest inne...
najlepieje jechac do fachowca... taki ubytek nawierca sie i to w zaleznosci od rodzaju pekniecia w roznych miejscach (domyslam sie ze chodzi o naprezenia szyby...) no i wypelniaja to specjalnymi klejami. warto skorzytac z uslugi bo napewno wyjdzie taniej niz nowa szyba
tak wychodzi taniej ale nie ma gwarancji:)
a kto oszczedza placi dwa razy :) dwa lata temu podobna sytuacja była w samochodzie ojca. cos tam nawiercali zeby dalej nie pekalo to co peklo pokleili wzieli bodaj z 80pln i za 2 miechy szyba i tak kwalifikowała sie do wymiany, bo mimo wszystko zaczęła pękać dalej. ponadto mogą być problemy na przglądzie technicznym, chyba że ktoś robi u pana "henia" to wtedy wszsytko przejdzie :)
kiedys zatrzymali ojca, nie dosc ze za przejechanie na czerwonym swietle, chociaz sam widzialem ze na zielonym jechal, to jeszcze przyczepili sie do peknietej przedniej szyby (jakies 10cm :] ), chcieli dowod rejestracyjny zabrac! ale skonczylo sie tylko na mandacie.... ojciec na drugi dzien wymienil szybe, 700zl - tydzien puzniej i ta pekla...
Zamieszczone przez Kudłatytak wychodzi taniej ale nie ma gwarancji:)
Każdy prawdziwy fachowiec Ci powie, że pęknięcia się NIE NAPRAWIA - szyba bezwzględnie do wymiany. Odpryski to co innego. Można naprawić, ale tylko u prawdziwego fachowca
Daewoo Matiz ma wade fabryczną, w 99% aut po jakimś czasie tworzą się rysy, pamiętam że wujek pojechał z tym do gościa co zajmuje się szybami i niby z tym zrobił ale co zrobił to niestety nie wiem :razz: wiem że szyba w okresie zimowym znów puściła rysę i jest to spowodowane puszczaniem ciepłego powietrza na nią, radzę niekombinować ze specjalistami tylko od razu wyłożyć na nową, bo w okresie zimowym możemy mieć małą niespodziankę
adambb, to jest spowodowane tym ze szyba przenosi za duze obciazenia. wieksze niz powinna. matiz ma taka konstrukcje ze jak walnie cie z boku np stara ciezarowna (zdezak wysoko) to nadwozie sie "rozjedzie". widzialem taki przypadek jak po wypadku matiz stojacy na kolach widzialny z tylu/przodu wygladal jak romb a nie jak prostokat... :twisted:
ale ogolnie to niejest zly samochod
A wracając do tematu, kupiłem klej do klejenia szyb, zalałem dziurę wyszlifowałem i wypolerowałem. Na razie jest dobrze mam nadzieje ze nie rozejdzie sie pająk, najgorsze to mrozy ale ostatnio trochę ich brakuje wiec myślę ze będzie ok. A do kolejnej zimy mam chęć zamienić swoja nubire na doblo podobne, heh wymogi rodzinnej działki.
Zamieszczone przez UKAJak zawsze :P
Zamieszczone przez adambbNie jest zły samochód troche audio się w nim zmieści
Zamieszczone przez adambbNie zawsze, spotkałem u siebie w mieście firme co żywcem (nie mylić z piwem) wcisneła głośniki do drzwi (drzwi Punto2) tak jak leciało, slicznie je przykręciła wkręcikami i później się człowiek dziwi co ludzie widzą (słyszą) w tych głośnikach za pare stów
