Transformator do LM4780, UniAMP zamowienie grupowe
This topic is closed.
    Witam.
    Panowie, jako że zamówienia na pcb oraz kości do LM4780 dobiegają końca, chciałbym się zorientować czy byliby chętni na transformator do tej końcówki ?
    Sprawa wygląda następująco. Wysłałem zapytanie o trafo (2x24V 150W) do kilku czołowych producentów transformatorów (Noratel, Breve, Trafber, Dtw) i najciekawiej przedstawia się oferta firmy BREVE. Oto co zaoferowali:
    Transformator toroidalny TTS 150VA 230/24-24, z zalewanym środkiem, w cenie 68zł przy zamówieniu 10 sztuk.
    Z przesyłkami, z Breve do mnie a potem do Was paczką priorytetową wyszłoby ok. 85zł/szt.
    Proszę o wpisy czy byliby chętni, wtedy utworzymy listę.
    Wskazówka
    zapytaj jeszcze o 120W może będzie tańszy znacznie, no i o 200W może będzie nieznacznie droższy bo moim zdaniem 120W to optimum pod jednego lm-a a 200W to w sam raz pod 2 kostki ( a pewnie niektórzy będą próbowali je mostkować)
      z tą przesyłką jest strasznie :| a o niższym napięciu trafa?
      bo ja posiadam trafo indela 2x 24 które w rzeczywistości ma 2x29 :| i to już jest za dużo
        Waga jednego trafa to ok. 1.8kg. Przesyłka z Breve do mnie ok. +3zł do sztuki. Potem do Was (wg. cennika PP), paczka ekonomiczna 11zl a priorytetowa 13zł.
        ---------- Post dodany o 13:25 ---------- Poprzedni post o 13:13 ----------
        Cena z przesyłką prawie taka sama jak z toroidy.pl, a tu jest dodatkowo środek zalany, no i jakość lepsza.
          nie jest za dużo... to jest napięcie jałowe a pod obciążeniem przysiądzie.
          Zamieszczone przez www.national.com/ds/LM/LM4780.pdf Zobacz posta
          Supply Voltage |V+| + |V-|
          (No Signal) 94V
          (Input Signal) 84V
          więc po wyprostowaniu i po kondensatorach będziesz miał koło +/-40V (80V) wiec sie mieścisz tym bardziej że to na jałowo a jak już napisałem pod obciążeniem siądzie
            Widzę że montowanie lm 4780 idzie pełną parą, byłbym wstępnie zainteresowany. DOwiadujcie sie i piszcie w tym wątku co udało się ustalić
              jaromas niestety nie mają w swojej ofercie trafa o mocy 120W i takich napięciach, musieliby robić na zamówienie...
                Może trochę nie do końca z tematem ale stwierdziłem że nie ma sensu zakładać nowego wątku. Jaki zasilacz polecacie do tego LM4780? Wystarczy najzwyklejszy mostek (ewentualnie na MUR860) + kondensatory filtrujące? Jakie polecacie i jaką pojemność? W niektórych aplikacjach widziałem po 1000/1500uF na stronę, jednak musiały znajdować się jak najbliżej kości, nie za mało??
                  Wskazówka
                  a moze byli by chetni na trafa do Uni, zawsze to wieksze zamowienie i znizka wieksza
                    A jaka cena ? za jakie trafo ?
                      ja byłbym chetny
                        Ja również.
                          Cos będzie z tego zamówienia?
                            Może któryś z moderatorów zmieni nazwę tematu na transformator do Uniamp'a, bo zainteresowanie jest ale właśnie na trafo do Uni... Na trafo do Lm4780 chętna była chyba 1 osoba a min. to było 10szt.
                              ja kupiłem trafo do Uni od Irka, za 100 zł. używam już go trochę i jest spoko. w porównaniu z INDEL-em to inna bajka. zalane w środku żywicą, plastikowa stopa a najważniejsze nie buczy, jak już mi się zdarzało z innymi trafami np. wspomniany INDEL. trafo jest 250W 2x35V. ciężko będzie dostać taniej tak mi się wydaje, ale jak będzie się opłacać to się piszę na jedną sztukę ;]
                                Byłbym zainteresowany i jednym i drugim (LM4780 i UNI) w rozsądnych pieniądzach
                                  UWAGI MODERATORA
                                  temat zmieniony...
                                    gdby było trafo do LM'ów w dobrej cenie to bym 3 sztuki wziął
                                      Jeśli wychodziłoby w dobrej cenie to zamówiłbym po jednym trafie do LM'ów i UNI
                                        czy ktos jest chetny na zorganizowanie takiego zamowienia?
                                        Bo jak nie to temat laduje w koszu...
