Zbiorowe zamówienie na układy LM4780
This topic is closed.
    II edycja
    Jest do wzięcia 40 sztuk układów LM4780 za godziwe 12zł/szt. Sprzedający pokrywa koszty wysyłki do mnie, koszty wysyłki do Was będzie trzeba doliczyć.
    Jest jakieś zainteresowanie? Jeżeli tak, to proszę o tworzenie listy. Oferuję organizację zamówienia.
    a moze lepiej plytke i kit mostka i kondow do zestawu?
      Taką wypasioną płytkę zasilacza to bym wziął.
      Sent from my Milestone using Tapatalk
        ja bym wzial jednego! ;-)
          Byłbym chętny na 5
            To może normalna lista Panowie? :)
            1. damiani 1szt.
            2. darek549 5szt.
            Razem: 6 szt.
              a jeśli się komuś śpieszy to może kupić na Allegro od użytkownika starter_2006 (14zł sztuka, 4,70zł wysyłka), nie wiem czy są to oryginalne czy nie ale zakupiłem od tego pana dwie do moich płytek i wszystko jest cacy, całkowicie brak problemów.
                On ma oryginały, kupowałem już od niego wcześniej.
                  Ale na jego zdjęciu są podróby - wysyła inne niż ze zdjęcia ?
                    Fakt, masz rację. Zresztą pomyliłem się, LMy brałem od tego http://allegro.pl/lm4780-ta-stereo-6...469192850.html
                    i to są oryginały.
                    Od starter_2006 brałem opampy i nie stwierdziłem nic podejrzanego.
                      Hmm no na zdjęciu są dziwnie grube i takie bielsze, moje od niego są cienkie i do tego wygląda jakby było wyrytę ale na to nie stawiam.
                      Inaczej mówiąc (zdjęciem):
                      Tak jego LM4780 wygląda.
                        starter_2006 wysyła oryginały bo brałem od niego, zdjęcie pewnie z internetu wrzucił
                          Tak, od jaromasa przyszły do mnie oryginały, więc jeśli były od startera, to wszystko z jego ofertą jest w porządku -- choć akurat użycie zdjęcia podróbki przy sprzedaży jest dość głupie jak widać :)
                            To zamówienie (jeżeli dojdzie do skutku) jest od tego samego sprzedającego => http://allegro.pl/lm4780-ta-stereo-6...469192850.html
                              Faktycznie oryginały, szkoda że zdjęcie straszy. To od którego "pana' będzie zamówienie ?
                                Ponieważ zainteresowania brak, temat nieaktualny, więc można zamknąć dla porządku.
