Forumowe zamowienie wtyków bananowych Nakamichi (nr 3)
This topic is closed.
    Pokaż fotki. Z resztą oceń sam jak z wykonaniem.
    Ja w sumie będę potrzebował wtyków i mnie to obojętne co tam napisane jest. I tak w większości sklepach są droższe podróbki.
      To są te same wtyki co z ostatniego zamówienia nie ma żadnej róznicy tylko napis.
      Mi te wtyki jeszcze działają
      Jutro zrobię fotki.
        no w sumie racja jak tylko się napisem różnią to chyba nie ma co się męczyć tylko rozsyłać (skoro poprzednie to to samo co te tylko z innym napisem), ale myślę że by musieli się wypowiedzieć jeszcze inni
          Jeżeli ktoś będzie miał "płaski dźwięk, bez średnicy" bo napis się zmienił, to jego problem. Jeżeli jakość jest jak poprzednio, a nikt nie narzeka, to po co zwracać.
          Jestem za tym żeby wysyłać.
          HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
          CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
          Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
            Jak nie kupie tych to będę musiał kupić inne więc myślę że jak nikt nie narzeka na tamte to będą ok.
            Jestem za wysyłaniem
              Ja powiem za siebie, nie widzę problemu, a jak nie zobaczę napisu nakamichi, to nie zachoruję.
                Okejos, jutro postaram się powysyłać pierwsze 100szt. wg. listy.
                  Dla mnie też nie ma problemu. Jak jakość jest OK to najważniejsze. A napis to sprawa drugorzędna.
                    Jak dla mnie to też bez różnicy.
                      Obojętne
                      marcinsywala.pl
                        Bity wysłane: 96szt, wg. kolejności na liście.
                          Paczka doszła :)
                          widać po wykonaniu, że to chińczyki wykonane nie do końca dobrze
                          gwint jest trochę krzywo zrobiony przez co jeden wtyk mi się zaklinował i nie można było go odkręcić, trochę się namęczyłem z tym
                            wtyki doszły
                            Podziękowania
                            PZDR
                              Do mnie paczuszka też dotarła. Dzięki :)
                                Do mnie też paczka doszła... z Chin, jutro może wyślę drugą partię.
                                  Wielkie dzięki! Do mnie też doszło zgodnie z zamówieniem .
                                  Jak na chińszczyznę to nie jest tak źle wszystko się skręca i rozkręca a nie tak jak u kolegi.
                                  Jeszcze raz dzięki :)
                                    Dostałem przesyłkę. Wszystko jak trzeba. Dzięki.
                                      Zamieszczone przez 9Przemas3 Zobacz posta
                                      Przy gwintach z dużym skokiem często jest możliwość złego wkręcenia (krzywego), jeden obrót i dalej nihuhu.
                                        Do mnie też dotarło, dzięki. Wtyki są eleganckie, nie ma co sie spinac o napis Nakamichi. Na oko widać, że te wtyki są całkiem ok i nie powinny zaśniedzieć.
                                          Dzisiaj odebrałem wtyki wszystko ok
                                          Dzięki za zamówienie maxdila
                                          Pozdrawiam Arczi
