Zamówienie płytek pod zasilacz do wzmcniacza.
This topic is closed.
    Kolejne zmówienie :)
    Płytka wygląda tak, jest to uniwersalna płytka pod mostek, kondensatory, bezpieczniki do praktycznie każdego wzmacniacza.
    - wymiary 71x111mm
    - wchodzą snapy na 35mm
    - rezystory montowe pod płytką dla zaoszczędzenia miejsca.
    - mostek płaski 25A
    DOKUMENTACJA W PDF-ie PONIŻEJ:
    https://docs.google.com/open?id=0Bzf...kJOaTJnWGU4dTg
    Jeśli są chętni proszę się dopisywać:
    Zamówienie zamykam w niedziele czyli 20 maja.
    Cena będzie zależeć od ilości płytek nie powinna być jednak większa niż kilkanaście PLN.
    raven1985 - 4
    mbar - 6 sztuk.
      dolphin123 2szt (do tych pcb ktore zamowilem na pw)
        pod lampkę będziesz tez robił pcb?
        pozwoliłem sobie zrobić listę, kopiuj i dopisz się na końcu:
        1) raven1985 - 4 szt
        2) mbar - 6 szt
        3) dolphin123 - 2szt
        4) mIKI - 2szt (chyba ze cena będzie niska to jeszcze ze dwie;p)
          Pod lampkę? Przecież to jest zamówienie na pcb do zasilacza, który można wykorzystać nie tylko przy hybrydzie... Stąd też druga lista...
            ale do lampy trzeba oddzielne zasilanie
              To piszemy jasno i wyraźnie, że chodzi o pcb zasilacza anodowego i ewentualnie żarzenia (symetryzator lub stabilizacja)... :)
                2) mbar - 6 szt
                5) dudas - 2szt
                  2) mbar - 6 szt
                  5) dudas - 2szt
                  6) mellowman - 4szt
                    Zamieszczone przez mellowman Zobacz posta
                    2) mbar - 6 szt
                    5) dudas - 2szt
                    6) mellowman - 4szt
                    7) janusz- 1szt.
                      2) mbar - 6 szt
                      5) dudas - 2szt
                      6) mellowman - 4szt
                      7) janusz- 1szt.
                      8) dzwiedziu - 2szt
                      - wchodzą snapy na 30mm
                      Nie da sie zmienić do 35mm ?
                      Czasami można zastosować niższe ale szersze, o tych szmych wartościach.
                        Nie da sie zmienić do 35mm ? Czasami można zastosować niższe ale szersze, o tych szmych wartościach.
                        Niestety mi szersza płytka nie wejdzie :(
                          2) mbar - 6 szt
                          5) dudas - 2szt
                          6) mellowman - 4szt
                          7) janusz- 1szt.
                          8) dzwiedziu - 2szt
                          9) AdamAudio - 4szt
                            2) mbar - 6 szt
                            5) dudas - 2szt
                            6) mellowman - 4szt
                            7) janusz- 1szt.
                            8) dzwiedziu - 2szt
                            9) AdamAudio - 4szt
                            10) Adam_85 - 2szt
                              2) mbar - 6 szt
                              5) dudas - 2szt
                              6) mellowman - 4szt
                              7) janusz- 1szt.
                              8) dzwiedziu - 2szt
                              9) AdamAudio - 4szt
                              10) Adam_85 - 2szt
                              11) darek549 - 2 szt ( lub 4 szt - zależy od ceny)
                                2) mbar - 6 szt
                                5) dudas - 2szt
                                6) mellowman - 4szt
                                7) janusz- 1szt.
                                8) dzwiedziu - 2szt
                                9) AdamAudio - 4szt
                                10) Adam_85 - 2szt
                                12) kekon - 2 szt
                                  2) mbar - 6 szt
                                  5) dudas - 2szt
                                  6) mellowman - 4szt
                                  7) janusz- 1szt.
                                  8) dzwiedziu - 2szt
                                  9) AdamAudio - 4szt
                                  10) Adam_85 - 2szt
                                  12) kekon - 2 szt
                                  13) Cyka - 2 szt
                                    2) mbar - 6 szt
                                    5) dudas - 2szt
                                    6) mellowman - 4szt
                                    7) janusz- 1szt.
                                    8) dzwiedziu - 2szt
                                    9) AdamAudio - 4szt
                                    10) Adam_85 - 2szt
                                    12) kekon - 2 szt
                                    13) Cyka - 2 szt
                                    14) maniek19 - 1 szt.
                                      2) mbar - 6 szt
                                      5) dudas - 2szt
                                      6) mellowman - 4szt
                                      7) janusz- 1szt.
                                      8) dzwiedziu - 2szt
                                      9) AdamAudio - 4szt
                                      10) Adam_85 - 2szt
                                      12) kekon - 2 szt
                                      13) Cyka - 2 szt
                                      15) krojo - 2 szt.
                                        2) mbar - 6 szt
                                        5) dudas - 2szt
                                        6) mellowman - 4szt
                                        7) janusz- 1szt.
                                        8) dzwiedziu - 2szt
                                        9) AdamAudio - 4szt
                                        10) Adam_85 - 2szt
                                        12) kekon - 2 szt
                                        13) Cyka - 2 szt
                                        15) krojo - 2 szt.
                                        16) Archon816 - 2szt.
