Zamówienie na części do Power Cleaner by Yoshi
This topic is closed.
    to prawda, jeżeli zdecydujemy się na cewki to też jestem chętny na taki komplet
      Wiadomo już coś? Jeżeli jest taki problem z obudową to może skupimy się na samych elementach?
        1 . kolmen - 4 kpl
        2. Ciechomir - 2 kpl.
        3. dako333 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
        4. johny09061981 - 1kpl
        5. pegaz_28 - 2kpl
        6. dzwiedziu - 2kpl
        7. Lamerio - 1kpl
        8. Pawel074 - 1 kpl (jak przyklepnie Yoshi "nową" płytkę)
        9. LubMich - 1kpl
        10.kaczor189 - 1kpl
        11. PaPel - 1kpl bez obudowy
        12. Artmag - 1kpl bez obudowy
        13. majki - 1kpl
          Wczoraj wieczorem skończyłem płytkę do obudowy proponowanej przez Kolmena. Rozkład cewek mniej więcej zachowany jak w PCB Yoshiego, natomiast kondensatory zostały lekko przesunięte.
            Zamieszczone przez Lamerio Zobacz posta
            Realizacja coraz bliżej :)
            Jak Wam się podoba projekt ? :)
              A czy możesz powiedzieć, orientacyjnie chociaż, jaki będzie koszt płytki, elementów. Na razie jestem chętny na dwa zestawy ale jakby środki pozwoliły to może więcej...
                Miło że coś się dzieje :) Jeśli chodzi o cewki to też wolałbym je mieć od razu nawinięte.
                  Myślę, że większość z nas wolała by komplet, co w wy na to ? Czy Yoshi mógł by potwierdzić poprawność pcb ?
                    Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                    Czy ta obudowa będzie na bazie gotowego profilu aluminiowego? Co z resztą ścianek?
                      Mam swoją listwę w takiej obudowie. Są to gotowy profile np. firmy legrand profil 55/65mm i to załatwię sprawę. Ja mam w szerszym profilu, bo taki dostalem, mam też 55/55mm ale nie mieściły się kody z filtra choć cewki też wchodziły na styk z orginalną płytką, zatyczki można kupić gotowe lub dorobić samemu z Alu.
                      Do tego pasują gniazda legrand system mosaic.
                        Zgadza się :)
                        Postaram się od koniec tygodnia zamieścić zdjęcia i opis
                        Bardzo dużą zaletą jest dostępność i powszechność zarówno profili jak i gniazd
                        Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na zmianę wymiarów płytki :)
                          1 . kolmen - 4 kpl
                          5. pegaz_28 - 2kpl
                          6. dzwiedziu - 2kpl
                          7. Lamerio - 1kpl
                          9. LubMich - 1kpl
                          10.kaczor189 - 1kpl
                          13. majki - 1kpl
                          14. PJotr - 1kpl
                            Płytka wygląda OK. Jak obudowa ma być aluminiowa to można pomyśleć jeszcze nad podłączeniem PE do obudowy.
                              1 . kolmen - 4 kpl
                              5. pegaz_28 - 2kpl
                              6. dzwiedziu - 2kpl
                              7. Lamerio - 1kpl
                              9. LubMich - 1kpl
                              10.kaczor189 - 1kpl
                              13. majki - 1kpl
                              14. PJotr - 1kpl
                              15. jamess8 - 1kpl
                                Wizualizacja listwy w PDFie 3D.
                                Krótki tutorial dla nieobeznanych:
                                -PDFa trzeba pobrać i otworzyć na Acrobar Readerze,
                                -lewy klawisz myszy - obracanie,
                                -prawy lub kółko - przybliżanie, oddalanie,
                                -prawy i lewy równocześnie - przesuwanie.
                                https://www.dropbox.com/s/nhqc9x738v...Cenie.PDF?dl=0
                                  1 . kolmen - 4 kpl
                                  5. pegaz_28 - 2kpl
                                  6. dzwiedziu - 2kpl
                                  7. Lamerio - 1kpl
                                  9. LubMich - 1kpl
                                  10.kaczor189 - 1kpl
                                  13. majki - 1kpl
                                  14. PJotr - 1kpl
                                  15. jamess8 - 1kpl
                                  16.maciejmo - 2 kpl
                                  Dopisuję się na listę i od razu mam pytanie czy jest możliwe zwiększenie ilości gniazd na listwie ?
                                    I macie już wszystko:
                                    http://allegro.pl/rdzenie-magnetec-m...003971232.html (Rdzenie Magnetec M16 M70 M60 filtr audio Yoshi_80)
                                      Cytat z aukcji:
                                      Zamienniki były już wykorzystywane do budowy w/w filtra
                                      Interesujące, ktoś stosował?
                                        Jeszcze jak je ponawija to będzie, ho ho.
                                          1 . kolmen - 4 kpl
                                          5. pegaz_28 - 2kpl
                                          6. dzwiedziu - 2kpl
                                          7. Lamerio - 1kpl
                                          9. LubMich - 1kpl
                                          10.kaczor189 - 1kpl
                                          13. majki - 1kpl
                                          14. PJotr - 1kpl
                                          15. jamess8 - 1kpl
                                          16.maciejmo - 2 kpl
                                          17. szpiler - 1kpl
