Kit elementów przewlekanych do Accuphase E-450
This topic is closed.
    Nie martw się, coś wymyślę przy ostatniej partii :)
    No to składaj, jak czegoś zabraknie to dasz znać.
    Ja się nie martwię a dziele własnym doświadczeniem, nie ma nic gorszego jak dosyłanie po 2 rezystory:/
      No niestety, ale jest to moja wina jak coś, nie przewidziałem możliwości PP i ich zabawami z paczką - doślę gdyby czegoś brakło :) Rezystory są w dodatkowym woreczku i większość w rastrze, nie ma szans by tutaj się coś zgubiło.
      Dzięki za rady, ale myślę, że wiem co zrobić przy ostatniej partii aby nie było takiego problemu.
        Sprawdziłem ze spisem elementów przesłanych przez dzwiedzia i wychodzi na to, że raczej wszystko jest (nie sprawdzałem rezystorów). Rozumiem, że zamiast C23 C24 220uF/35V są te dodatkowe 680uF/100V?
        I dostałem jeden opamp więcej : )
          C23 C24 oryginalnie jest 100uf/25V czyli 220uF od filtracji zasilania oampów +/- 15V , trochę bez sensu dawać elki na 100V zwłaszcza że mało na nie miejsca na pcb.
            To będę musiał dokupić te kondy, bo nie mam w kit'cie
              Co będziesz musiał dokupić?
                2x 220uF na pewno są, one w rastrze były. Raczej nie zapomniałem ich wrzucić. A jeśli nawet to chociaż w jednym muszą być.
                Otworzyłem jeden kit, takie są:
                  Nieważne już :) chodziło o C23 C24 220uF/35V, jednak się "odnalazły".
                  Tak czy inaczej wielkie dzięki za zorganizowanie zamówienia.
                  Całe szczęście jest pełny komplet i nic się nie zgubiło w transporcie. A paczka wygląda jakby była rozerwana celowo, a nie przypadkowo.
                  Przychodziły do mnie paczki o wiele bardziej pogniecione i nie były rozerwane.
                  PS kusi mnie żeby zacząć to lutować, nie tyle chodzi o to żeby to odpalić co po prostu poskładać puzzle :)
                    Świetnie, cieszy mnie to :)
                    Osobiście też tak twierdzę, widziałem, że u mnie babeczka rzuciła je do pudła (koło mnie) i żadnemu nic się nie działo - pewnie ktoś ciekawski kombinował...
                      To lutuj :-)
                      Sprawdzajcie miernikiem rezystory, nie patrzcie nigdy na opisy czy paski, tak na wszelki wypadek, bo później to jest szukanie igły.
                      A resztę wystarczy zgodnie z oznaczeniami czy polaryzacją.
                      Po robocie dobrze umyć i lupą jak trzeba posprawdzać ścieżki.
                      Dobrze jest sobie w razie wu zrobić skan pcb.
                      Przelotki z tranów po za końcowymi, tymi montowanymi na radiatorach trzeba niektóre rozwiercić (niestety) i później pamiętać aby polutować z dwóch stron. Nie pchać w dziurę na chama panowie :-) bo później będą problemy z wymianą w razie wu.
                        Przesyłka dotarła kompletna.
                        Dobra robota. Dzięki.
                          Ano właśnie, przypasowywałem na sucho i któryś mi nie wchodził (Q17 chyba), aż szkoda wiercić w nowej płytce :/
                          Tak przy okazji .3lite pisał o przykręcaniu tranów do płaskownika, rozumiem że zwykłego aluminiowego ? Jakie wybrać wymiary takiego płaskownika ?
                            No szkoda szkoda ale co zrobić, pierwsze pcb ponad rok temu były robione i kto to pamiętał żeby powiększyć przelotki?
                            Płaskownik 10/40 używamy, później wystarczy wykręcić zamiast 9 śrub tylko 3, no i odpada wszystko upaprane pastą :-)
                              Właśnie a pro po pasty dawać dodatkowo do podkładek mikowych?
                                Tak, i między płaskownik, a radiator by się przydało, ale bez przesady, po dokręceniu ciśnienie zrobi swoje i rozprowadzi pastę, więc nie potrzeba dużej ilości.
                                No i trzeba uważać czy pasta nie przewodzi prądu, bo wtedy można połączyć elektrycznie tranzystor z radiatorem.
                                  Tu w 4100 widać, pomimo iż cienka warstwa była to płaskownik idealnie dolegał i wycisło.
                                    Ja miałem takie jak poniżej do P-7100:
                                    I to był bodajże 50x10 mm.
                                      Ktoś dzisiaj otrzymał? :P Ostatnią partię wysłałem bodajże we wtorek.
                                      I kolegom awaria i Hermes pewnie dostarczę osobiście :)
                                        Nie ma pośpiecha z mojej strony.
                                          Do mnie dotarła paczka w stanie nienaruszonym. Dzięki!
