Barwa dźwięku, klonowana z accu e-450.
This topic is closed.
    Jako że co jakiś czas ktoś pyta, więc zrób my listę na barwę dźwięku, klona z accu e-450.
    Zminimalizuje się aktualny projekt, w zasilaniu zastosujemy standardowo stabilizatory oraz sam zasilacz będzie odłamywany.
    Wtedy wyśle się projekt jak i ilość do wyceny.
    Jak przyjdzie wycena wtedy będzie wyznaczony czas na ewentualne korekty w liście i wpłaty.
    "Stara" barwa wygląda tak:
    Koszt złożenia na gotowo samemu na "normalnych" częściach nie powinien przekroczyć max 80zł, z resztą każdy sobie może zrobić mniej/więcej kosztorys na podstawie powyższych foto.
    Części są ogólnie dostępne, niektóre rezystory mają dziwne wartości ale to nie problem, można zamówić takie jak mają być lub dobrać łącząc np dwa.
    Barwa to nie prototyp, kiedyś na AS już robiliśmy ją i działa bardzo dobrze.
    Regulacja wysokie, niskie w zakresie (w/g sm oryginału) niskie 300Hz +/-10dB (50Hz) i wysokie 3kHz +/-10dB (20kHz) + oczywiście przekaźnik "direct".
    Barwa nie powoduje na niskich efektu "dudnienia" a na wysokich "świszczenia" jak to robi większość dostępnych kitów np z ebaya.
    Lista osob zamawiajacych.
    Zainteresowany zamowieniem? Zapis/wypis z listy: >klik<
     zaplaconewyslaneodebrane
    1. Adam_85 - PCB BARWA E450 - 4 szt.
    2. swiety1337 - PCB BARWA E450 - 1 szt.
    3. kotti7 - barwa 1szt
    4. madelektronik - 1szt
    5. lukanio - PCB BARWA E450 - 1 szt.
    6. bartek200a - bartek200a- PCB BARWA E450 x1
    7. Popcorn - PCB BARWA E450 - 2 szt.
    8. AGD - 1szt
    9. Trol. - PCB BARWA 2 szt.
    10. Birofil - PCB Barwa - 1 szt
    11. Kuman - PCB BARWA E450 - 1 szt.
    12. gi - PCB BARWA E450 - 1 szt.
    13. ropniak1 - PCB BARWA E450 - 2 szt.
    14. ttoip - ttoip PCB BARWA E450 - 1 szt.
    15. jaro2211 - - PCB barwa 2 szt.
    16. DiscoLED - PCB BARWA E450 - 1 szt
    17. huari - PCB BARWA E450 - 2 szt
    18. janusz - PCB BARWA E450 - 1 szt
    19. wito33 - PCB BARWA E450 - 1 szt
    20. adikob - PCB BARWA E450 - 2 szt
    21. mtxmtx - pcb barwa 1x
    22. turecki - PCB BARWA E450 - 4 szt.
    23. skrybab - PCB BARWA E450 - 2 szt
    24. kaczor188 - PCB BARWA E450 - 1 szt
    25. szastal - Barwa PCB x 2 sztuki
    26. Pawel074 - 1 szt
    27. piotreq123 - 1szt.
    28. Mea - E450- 1szt
    29. bignois28 - 1 barwa
    30. jabrzoza - PCB BARWA E450 - 4szt
    31. Dziubu - PCB BARWA E450 - 1 szt.
    32. jac7saw7 - PCB BARWA E450 - 1 szt.
      Szacowany koszt PCB?
        Witam.
        Mamy 22 sztuki. Czy to jest mało ? Dżwiedziu ? Czekam na tą barwę 2 lata.
        Pozdrawiam.
          Tak jak pisałem w innym temacie dodałbym otwory montażowe pcb. Teraz na szybko wymyśliłem sobie, że można dać pady pod golpdiny koło gniazd na pcb, bo w końcu nie każdy stosuje gniazda RCA wewnątrz obudowy. Pisze o tych delikatnych zmianach bo złożyłem ten układ na starych pcb i te rzeczy rzuciły mi się w oczy.
            Będą otwory montażowe, a gniazda myślę nad tymi http://bns.com.pl/os,13789,GW-02S-wt...o-druku-r-2-54 , zmniejszy to rozmiar pcb.
            Zostaje kwestia przełącznika direct jaki zastosować, czy przekaźnik sygnałowy czy mechaniczny wyłącznik (z czasem trzaski mogą wystąpić).
              Te gniazda są ok. Przekażnik bym zostawił, bo można wtedy sterować direct z automatyki.
                Jeszcze chwilę to potrwa, kolega projektuje pcb pomiędzy innymi projektami i pracą.
                Zainteresowanie jest, to dobrze, cena też nie powinna przekroczyć max 25-30zł ale dokładnie będzie wiadomo po wycenie przez firmę :-)
                  A jaka firma będzie robić pcb?? Jaki będzie kolor soldermaski? Ja ze swej strony trochę samolubnie wolałbym niebieską . U mnie barwa docelowo będzie w obudowie z px-3 jaskiniowca.
                    To może jeszcze pre do kompletu?
                    Zainteresowani pewnie się znajdą.
                      Zamieszczone przez Birofil Zobacz posta
                      +1
                      Fajnie by też było gdyby potki były na jakiejś taśmie (ewentualnie płytka pionowo za nimi), w ciasnej obudowie ciężko będzie wpasować taką płytkę poziomo.
                        Jeśli mowa o e408 to ja się na pewno nie pisze, mam i nie robi wrażenia na mnie, wracam do fetbufor wg veterana z as, chociaż z tym e408 jeszcze tylko ostatnia szansa i mkp w tor dam zamiast tych elektrolitów
                          Pcb będzie standardowo pozioma, bez kombinacji, miało być tanio.
                          Przecież bez problemu można przewodami przedłużyć na potencjometry, czy dorobić na uniwersalnej i połączyć razem.
                          Z pre rozmawiałem z Jaskiniowcem, ale nie ma na to czasu, przynajmniej na razie.
                          Są przecież ludzie na forum których można poprosić o jakieś dobre pre (Borys, Raven, Irek .....).
                            Wiadomo już jak cenowo za PCB? Będzie zbiorowe zamówienie na części?
                              Elementy są chyba popularne i ogólnie dostępne więc nie ma sensu robić zbiorowego zamówienia.
                                Co do pre:
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/24...043#post437043
                                Trochę cierpliwości :)
                                  Tak to będzie wyglądać.
                                  Jeszcze tylko wykonać prototyp czy wsio ok i do produkcji.
                                    Elegancko! Jeśli to nie kłopot to można jeszcze przesunąć C18 delikatnie w prawo, tak aby znajdował się symetrycznie między R32 i R33. Ta asymetria nieco psuje eleganckie rozmieszczenie pozostałych elementów.
                                      Po testach - wszystko działa jak należy. Na dniach powinna być konkretna wycena, jak tylko ją dostanę to zamykamy listę i czekam tydzień na wpłaty.
                                        Koszt 1szt pcb to 13zł + wysyłka do Was 7zł pocztą priorytetem.
                                        Laminat fr4, 1,5 mm grubości, miedź 35um, kolor solder niebieska i cynowanie Hal, wycena była robiona dla min 52szt.
                                        Listę zamykam w tę niedzielę, a na wpłaty czekam do następnej niedzieli.
                                        Dane do wpłaty podam na dniach, w przelewie wpisujcie nick z forum, a przy liście uzupełnić dane do wysyłki.
                                        Listę elementów wkleję na dniach.
