Barwa dźwięku, klonowana z accu e-450 - zamówienie 2.
This topic is closed.
    Jak zapłacisz szybko to ok.
      Na tę chwilę mam wpłaty tak jak na liście + dwie osoby z po za.
      Brakuje mi panów z nr 6 i 8.
      W poniedziałek zamawiam tyle pcb ile jest wpłat!
        Podłączyłem dziś barwę na razie bez potencjometrów (czekam na zamówienie) ale niestety brumi... dźwiedziu pomożesz co może być nie tak?
        ps. sama barwa nie brumi i samo pga nie brumi jak spinam razem niestety brrrr..
          Pętla masy. Bierzesz zasilanie z PGA wraz z masą i równocześnie wysyłasz sygnał z barwy do PGA razem z masą. Tak być nie może. Rozwiązania są dwa, albo zasilasz obydwa układy z dwóch niezależnych zasilaczy albo trzeba pozbyć się pętli masy.
          Grado SR125i
            Chciałbym użyć jednego trafka... narysujesz mi prosty schemat jak to podpiąć tak od zera?
              Odlacz mase z zasilania barwy
                Odłączyłem dalej to samo. Podłączyłem też wszystkie masy w gwiazdę i też to samo
                  Jak już pisałem, załóż potencjometry i wtedy sprawdź, o pętli nie wspomnę.
                    dobry plan, podpinać bez wlutowanych potków dopiero zauważyłem:)
                      chodziło mi tylko o sprawdzenie czy brumi. Potki wlutowałem bez zmian. może ktoś w końcu narysować jak to podpiąć? :)
                        Potencjometry mają być liniowe czy logarytmiczne? Jaki jest pobór prądu? Chodzi mi czy stabilizatory mogą być 0,5A czy 1A.
                          Potki liniowe.
                          Co do poboru, jutro sprawdzę, jak czas pozwoli.
                            To jak z tym brumem? Naprawdę muszę kupować Drugie trafko? odpinam tą pętle mas i dalej to samo... a nawet bardziej
                              Płytki zamówione.
                              W dalszym ciągu:
                              Wziąłem kilka pcb na zapas.
                              Jeżeli panowie powyżej nie wpłacą to będzie do rozdzielenia 7szt.
                                Płytki zamówione.
                                W dalszym ciągu:
                                Dziwne bo pieniądze normalnie wpłaciłem w piątek, na gg wysłałem Ci dowód wpłaty.
                                  Pan 8 też już wpłacił (najpóźniej dzisiaj powinny być na twoim koncie Dzwiedziu)
                                    Panowie jest problem, firma która złoci chce nie 5zł a 9zł od sztuki za niklowanie i złocenie - w sumie warstwa mniejsza niż 1um.
                                    I tu do Was pytanie co robimy?
                                    Bo to musi być decyzja większości.
                                    Jeżeli złocimy to każdy by musiał mi dopłacić po 4zł od sztuki, jeżeli nie to ja Wam oddaje po 5zł od sztuki.
                                    I proszę się wypowiadać tu w wątku, nie na pw !
                                      Złocenie dźwięku nie poprawi ;-)...zresztą zamawiałem pcb cynowane i za tym jestem ale dostosuję się do większości :-))
                                        Ja chetnie pozostane przy zloconych:-)
                                          mi tam złocony lans nie jest potrzebny
