Zbiorowe zamówienia na płytki do układu StandBy.
This topic is closed.
    Hej,
    Tabelka zestawiająca ilości elementów w kicie. Ilość jest różna, zawsze większa od potrzebnej (dla różnych elementów) w celu rozróżnienia.
    [SOFT] StandBy.rar
      Moze takie głupie pytanie ale te nóżki od transformatora trzeba obciąć (3 szt.)? Czy zły transformatorek jest?
        Tak,
        Miałem o tym napisać, wypadło mi z głowy.
        Niestety Breve tak produkuje trafka, przynajmniej ja na inne nie trafiłem.
          Polutowane, śmiga :)
            Zauważyłem, że przełączanie swichem jest z lekkim opóźnieniem. Tak ma być(1-2s)? Z pilota wszystko ok.
              Tak. Tak ma być. Tak jest napisany program.
                Jakie płytka obsługuje piloty, bo coś szukam i nie mogę znaleźć informacji.
                Płytki zmontowane, działają na SW :)
                Kenwood 5090, Lampucera, Rabsperry, Creek Evo 2, Epos 22i
                  Kolega .3lite gdzieś to opisywał. Tak w skrócie - to większość. Ciężko pewnie będzie znaleźć pilot, którego nie obsługuje :cool:..
                    heh to chyba mam takie co akurat nie działają
                      No ale z normalnymi pilota i działa jak ta lala 😀
                      Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
                        Hej
                        tez macie tak, ze gdy nagle wyłącza prąd (ostatnio burze są) to rozprogramowuje się pilot ?
                        Ostatnio miałem tak 2x i musiałem programować jeszcze raz...
                          Dziwne, bo program zapisuje komendę do pamięci EPROM, a ona jest nie ulotna. No chyba że w programie gdzieś jest błąd.
                            albo coś źle zaprogramowałem ??
                              Hej,
                              U mnie wczoraj waliło, aż strach, jednak pilot działa. Szczerze, to nie wiem co to może być.
                              Może ktoś bardziej obeznany ma jakiś pomysł ? :)
                                A jak wyłączysz z zasilania(z sieci) to normalnie Ci pilot rozpoznaje? Może coś z fusebitami pomieszałeś, ustaw je na nowo i zaprogramuj układ od zera.
                                  Hej po urlopie.
                                  Wyłączali w tym czasie prąd, ale chodzi wszystko jak powinno.
                                  Nie programowałem drugi raz.
                                  Poczekamy zobaczymy.
                                    Takie pytanko mam. Czy dodanie jakiegoś kondensatora 100nf/250V gdzieś równolegle z przekaźnikiem poprawi coś?
                                      nik156 w jakim celu ten kondensator ? Coś źle działa ?
                                        Hej, czy zamiast tsop4838 mogę dać 2238?
                                          Hej,
                                          Tak. Zwróć uwagę na podłączenie pinów. Są pomiędzy nimi różnice.
                                          https://www.vishay.com/docs/82459/tsop48.pdf
                                          Dla 4838 - 1 = OUT, 2 = GND, 3 = VS,
                                          dla 2238 - 1 = OUT, 2 = VS, 3 = GND
