Cyrkiel do frezarki 2018
This topic is closed.
    Panowie ale tu nie ma czego rysować. Trzeba ustalić jaka średnica podstawy dla "dużego" cyrkla będzie optymalna i tyle. Ja używam sporej, calowej frezarki o podstawie R83. Promień otworu niech będzie R18. Jak zdecydujecie się zrobić mniejszą, taką jak narysował Dawid to też ją zamontuję, dlatego nie upieram się przy moim dużym wymiarze choć byłoby wygodniej :)
    Drugi "mały" cyrkiel do Makity (mam podróbę). R44,5, otwór R17,5. Trzeba to zaokrąglić w górę i gotowe. Rz-45mm; Rw-18mm.
    Oczywiście te wymiary nie muszą być precyzyjne. Jeśli ktoś niedokładnie wywierci otwory mocujące i oś przesunie się nawet o 1mm dramatu nie będzie.
      Teoretycznie masz rację. Ale cyrkiel to nie tylko podstawa. I tu jest kłopot. Na zdjęciach ta czarna nakladka powinna dochodzić do stopy frezarki. A jak wiadomo różne maszyny - różne średnice.
        Zamieszczone przez Tranzyt Zobacz posta
        Liczy się otwór wewnętrzny? Jeżeli tak to zmniejszyć muszę otwory na rysunkach gdyż wybrałem większy wymiar specjalnie.
        Głównie chodzi mi o to czy jeżeli średnica otworu środkowego jest większa to czy przez to wielkość najmniejszego okręgu jaki zrobię przesunęła się z 2cm do np 5cm, to dla mnie kluczowa sprawa podczas wycinania dystansów pod tweetery w car audio - im mniejsze kółka wycinam tym lepiej(oczywiście pod głośnik 50cm też bym chciał mieć możliwość wycinania otworów).
          Dobra trochę się rozwleka wszystko, chociaż mi się nie spieszy i nie pali. Nie wydrukowałem tego cyrkla jeszcze, ale postaram się do konca tygodnia tym zająć bo mam urwanie głowy w pracy...
            Dawid mam propozycję żeby zrobić dwie długośći cyrkla.
            1. Krótki z podstawą dla frezarek jednoręcznych typu Makita RT0700. Max promień 115mm. Czyli wytniemy wszystko do 8" woferów. Ja polecam wierne kopie, bardzo dobrze wykonane, pod nazwami:
            a. Bass Polska
            https://www.basspolska.com/frezarka-...ystawkami.html
            b. Bavaria 1250 (oszustwo co do mocy)
            https://www.najlepszenarzedzia.pl/pl...A-BAVARIA/1095
            c. MLCS 9056
            http://www.mlcswoodworking.com/shops...30_router.html
            d. KATSU 700
            http://www.aimtools.co.uk/101749-kat...-set-700w.html
            Bez zbędnych przystawek kupicie je za ok 200zł!
            2. Duży cyrkiel dla większych podstaw i frezarek 12 i 12,7mm. Max promień 210mm czyli ogarniemy nawet 15" wofery.
            Postaram się wieczorem naszkicować.
              Tylko w takim przypadku bym musiał zakupić dwa cyrkle i trzymać dwie frezarki żeby różne dziury robić. Owszem mam i tak dwie ale większą znacznie większą od małej makity mam do czegoś zupełnie innego i nie wymagam od niej precyzji przy wycinaniu okręgów tak jak od małej makity.
                Przepraszam za zwłokę czasową, dziś przymiarka cyrkla papierowego. Do makity jest idealny.
                Tranzyt, czekam na papierową wersję pod mała Makite :)
                  Chciałbym podlączyc się do zamówienia z frezarką Graphite 59G716 ale nie wiem w w którym poście mam się wpisać. Czy macie wymairy tej frezarki czy trzeba dokonać pomiaru ?
                    Wpis dokonaj w liście i niestety musisz zwymiarowac stopę.
                      W cyrklu w którym przesuwa się sam trzpień a nie frezarkę można by zrobić precyzyjną regulację za pomocą śruby.
                        Dawid - rysunek poszedł na mejla
                        Możesz sprecyzować? Nie bardzo rozumiem przesuwający się sam trzpień.
                          Trzpień z kawałkiem płaskownika do którego jest przymocowany.
                            Czy nie o to chodzi??
                              Tak, taki kawałek metalu łatwiej przesuwać niż kilkukilogramową frezarkę.
                                No tak działa ten cyrkiel :) Frezarka jest umocowana na stałe.
                                Można zrobić by było jeszcze tylko precyzyjną regulację na śrubie która popycha kołek środkowy, tak jak to ma miejsce w stołach krzyżowych. Pewnie koszt by zwiększyło.
                                Dostałem od kolegi Tranzyt mały cyrkiel, jutro postaram się sprawdzić jak pasuje w małej makicie. Liczę, że będzie to samo co z dużym :)
                                  Hmm i jak działamy coś. W sumie nie wiadomo czy chętni to zapisani bo mam tylko reakcje od 2 osób z listy.
                                    Działamy , działami , ktoś zajął się z wymiarowaniem stopy do Bosch pof 1400 ACE ? Z chęcią bym się zajął ale nie mam go przy sobie ;/
                                      Działamy.
                                      Jak z głowy mi nie wypadnie to postaram się zwymiarowac tego boscha.
                                        Panowie na spokojnie, rozumiem że chcielibyśmy mieć to za sobą i mieć już cyrkle, ale trzeba zwymiarowac i wysłać Tranzytowi stopy swoich frezarek.
                                        Większość to Bosch POF1400 i Makita combo, reszta musi sobie poradzić. Przypominam że cyrkiel specjalny do małej makity to jest do małej stopy, a normalny jest taki jak do zwykłej frezarki o stopie prostokątnej.
                                        Każdy cyrkiel jest inny poza tymi które frezarki się powtarzają i chyba z grupowego zamówienia ogólnie nici i trzeba to traktować jako indywidualne zamówienia więc, wymiarujcie te stopy dokładnie pod swój sprzęt żeby potem nie było problemów że coś źle wymiar trzyma.
                                          Tak wygląda kartkowy mały cyrkiel do makity jednoręcznej
                                          Spasowanie bardzo ok. Teraz czekamy na na resztę ludzi :)
