PCB/Kit części DAC PCM56/PCM61
This topic is closed.
    Ja już potwierdzenie dostałem...
      Ja też :) razem z potwierdzeniem.
        Chłopaki zamówienie jest jeszcze otwarte? Mogę się dopisać?
          Jutro Ci napisze dane i kosztorys.
          Słuchajcie, jest mały problem z dostępnością AD1896, są tylko w digikey, wyjdzie kilka zł drożej.
          Proszę mnie nie pytać o zamówienie rzeczy z digi :)
            W mouserze jest 47szt.
            https://pl.mouser.com/ProductDetail/...LQEjz4sCyaI%3d
              Stock 0
              47 mają zamówione :)
                Ano, lipton.
                Holgin, mam tylko nadzieję, że się pomylisz i wpiszesz też dla mnie to co Ci pisałem przy okazji
                  Zamówienia na Digi i TME zrobione :) Szukam jeszcze dostawcy radiatorów.
                    Okej, tak więc problem jest następujący.
                    W TME jest dostępny od ręki taki radiator (czarne się skończyły):
                    https://www.tme.eu/pl/details/hs-123...ory/stonecold/
                    Ma on jednak jeden pin montażowy na środku, płytki są zaprojektowane pod dwa piny. Można ten pin wyciągnąć i wtedy albo kombinować z montażem, albo po prostu może on sobie wisieć przykręcony do stabilizatora.
                    Na piekarz.pl dostępne są takie:
                    https://www.piekarz.pl/pl/?item=36033
                    Będą pasować, ale są ciut małe. Z doświadczenia z moim DACiem który cały czas gra, mogę powiedzieć, że stabilizatory będą bardzo gorące.
                    Innych opcji nie znalazłem tj nie w sensownej cenie. Na mouser/digi były fajne radiatory ale cholernie drogie :) Przejrzę jeszcze raz oferty zagranicznych sklepów.
                    Ostateczna opcja jest taka że zwracam kwotę wyliczoną na radiatory i każdy montuje co tam lubi.
                    Proszę wszystkich o wypowiedzenie się w tej kwestii :)
                    Poza tym, kity są prawie skończone.
                      A jakiś jeden większy do przykręcenia do wszystkich stabilizatorów na raz? Jeśli będzie wisiał na 12 nóżkach to będzie lepiej niż na 4.
                        Ten złoty przykręcony będzie działał normalnie?
                          W sumie dobry pomysł - coś takiego znalazłem:
                          https://www.tme.eu/pl/details/sk81_5...er-elektronik/
                          Z tym że wtedy trzeba wiercić, gwintować na własną rękę i stosować podkładki izolujące.
                          Tak, nie będzie problemów. Tylko montaż mechaniczny będzie słaby.
                            Wejdzie te 15mm grubości? Jesli tak to jestem za. Czarny przy okazji odprowadzi lepiej ciepło niż metaliczny. Ja w swoim iampie pomalowałem radiatory na czarno i... temperatura spadła o parę stopni. Pomimo warstwy farby oddaje sporo więcej.
                              Niestety nie wejdzie. Chyba pozostaje tylko wziąć te z 1 pinem.
                                A ten?
                                https://www.tme.eu/pl/details/sk564_...sk-564-100-sa/
                                Można pierwsze żeberko nawiercić, nagwintować i przykręcić do otworu w PCB. Jeden minus - żeberka nie w tą stronę co trzeba.
                                Jak nie, to więcej optymalizacyjnych pomysłów nie mam.
                                Bierz ten: https://www.piekarz.pl/pl/?item=49518 Taki sam jak złoty tylko 5x tańszy niż złoty w TME i nie będzie się świecił jak psu jajca (No, chyba że taka była koncepcja artystyczna - to przepraszam )
                                Swoją drogą ile masz na zasilaczu AC jałowo? Może trafa mają za wysokie napięcie jałowo że te staby tak sie grzeją?
                                  Ten z pionowymi żebrami nie ma za bardzo sensu - będzie słabo chłodził. Jeżeli chodzi o zamiennik z piekarz.pl to już go widziałem i raczej je zamówię.
                                  W temacie ciepła - trafka zalewane są produkowane o napięciach np 6V, 9V, 12V albo 15V, dlatego parę woltów zawsze pójdzie w ciepło, dlatego w ogóle dałem radiatory.
                                    Ja wiem,
                                    ale z moich doświadczeń są bardzo miękkie i mają w spoczynku (czyli przy obciążeniu daciem :) ) sporo wyższe napięcie. Może sprawdzić na niższe?
                                      Ja wiem,
                                      Tak, wiem, że napięcie im skacze, ale zakładałem wariant że na 100% będzie odpowiednie napięcie, no i DAC trochę tych mA pobiera, więc to nie jest spoczynek dla tych transformatorów.
                                        Znalazłem taki: https://elbrod.pl/radiator-35x23x16-rad29-p-1930.html
                                        Będzie trochę lepszy niż z piekarz.pl i myślę, że wystarczy. Centa też jest OK. Sklepu niestety nie znam.
                                          Zamieszczone przez -sevi- Zobacz posta
                                          Dzięki, przejrzę ofertę tego sklepu, tego mają niestety 10 sztuk na magazynie :)
