o lakierowaniu surowego MDF'u
    Witojcie!
    Potrzebuję prosto podanych informacji o lakierowaniu surowego MDF'u bo z tego co jest, nic nie rozumiem.
    Kupiłem pistolet i kompresor. To będzie moje pierwsze urzycie tego sprzętu...
    Chciałbym pomalować kolumny na czarny mat, w wersji ekonomicznej, czyli najlepiej jakbym koło 5 dyszek wydał.
    1. jaka gradientacja papieru ściernego do przygotowania materiału?
    2. jaki podkład, z czym się to miesza czy coś? Jaka gradientacja do tego? Ile razy powturzyć nakładanie i szlifowanie?
    3. teraz już wgl nie wiem, czy kładzie sie kolor a na to bezbarwny czy jak?
    Porszę potraktować to jak wiedze dla przyszłych pokoleń, bo pewnie :)
    Kupywales nowe czy uzywane pistolet i kompresor, ile na to wydales?
      http://lakiernik.info.pl/podstr/LAKIEROWANIEMDF.pdf może to Cie trochę pokieruje
        Najpierw daj izolant/ dzieki temu bedziesz mial mdf pokryty jakby to nazwac warstwa cienkiej bezbarwnej folijki (taki on jest jak zasycha). Po tym mozesz dawac podklad lub od razu kolor a na to bezbarwny lakier. Bez izolantu farba bedzie sie wpijala w mdf jak woda w chustke a tak masz warstwe gotowa do lakierowania.
          kupiłem urzywany jakiś z allegro z butlą 50 l za 3 stówki, a pistolet speedwey HVLP 2,5 mm ze zrbiotnikiem górnym 600 ml, razem niecałe 4 stówki poszły.
          Możecie podać jakiś przykładowy zestaw izolant/podkład(bo to można chyba zamiennie tak?), kolor i bezbarwny? taki najtańszy, ale spełniający swoje funkcje, w miare nabierania doświadczenia postaram się z nim dzielić w tym wątku coby było na przyszłość.
          No i temat bardziej pasuje do offtopu chyba, ale tam go mogą nie zauważyć jak ktoś będzie potrzebował.
            Zamieszczone przez vinylkillsmp3 Zobacz posta
            Zdajesz sobie sprawę z tego, że konstrukcja obudowy musi być odpowiednia pod jakikolwiek lakier? Wszystkie formatki (MDF-u) muszą być cięte pod 45* albo MDF musi być dodatkowo oklejony 3mm HDF-em. Pamiętaj, że dobry MAT jest bardzo trudny w wykonaniu.
            Można znaleźć "zielony" MDF, który ma podwyższone właściwości "wodo-odporne" - ale to nie eliminuje użycia izolantu. Tak czy siak... bez odpowiednio przygotowanej obudowy lakierowanie nie ma sensu.
            Przykład takich formatek:
              Nie wiem na ile bedzie sensowne lakierowanie tym kompletem, dlatego zaczalem od tego pytania, jest sporo mankamentow, ale proboj i zobacz jak wyjdzie:-)
                ps. zrobileś już kolumny? Jak tak to wrzuć foty.
                  nie zgadzam się z tym w ani jednym słowie proszę kolegi mimo że można , to składanie 45* idealnie w warunkach domowo-garażowych jest na tyle trudne że w 85% kończy sie opałem . Mdf kleimy wikolem i szlifujemy w celu wyrównania potem łączenie przefrezowujeny piłą na głębokość 2mm tak żeby zabrało troszkę z obu elementów i wypełniamy szpachlówką samochodową-białą . Szlifujemy 120 papierem poprawiamy szpachlę i jeszcze raz szlif wyrównawaczy . Potem malujemy natrysk szpachli w płynie i lecimy papierkiem 220 możesz prysnąć "markerem" (jakakolwiek kolorowa farba) aby było widać nierówności podczas szlifowania . i teraz zaczynasz malowanie zasadnicze .
                    http://www.e-manta.eu/forum/index.ph...da30aae5aa4b09
                      Moje obudowy jeszcze nie wykończone (zatrzymała mnie zima), ale moje doświadczenia z lakierowania są następujące :
                      - Oklejanie HDF'em jest genialne. Tanio, szybko, powierzchnia pod lakier w zasadzie od razu przygotowana. Więc nie widzę powodu aby nie robić tego zawsze, nawet pod fornir (OK, koledzy którzy robią dużo zestawów mogą grymasić, ale dla osoby która robi 1-2 zestawy rocznie to absolutnie pomijalne i kosztowo i czasowo).
                      - Pomijam etap przygotowania powierzchni, ten jest oczywisty (szpachlowanie ubytków, szlifowanie)
                      - Na mdf (a raczej HDF) nie stosowałem izolantu
                      - pierwsza warstwa to od razu podkład grubo kryjący dedykowany do MDF. Nakładałem go wałkiem, dwie warstwy (oczywiście szlif między warstwami). Wałkiem bo nie miałem pistoletu. Ten podkład jest bardzo miekki, bardzo łatwo się go szlifuje.
                      - Kolejna warstwa to lakier poliuretanowy wysoki połysk do polerowania. Tutaj eksperymentowałm z wałkiem ale efekt mizerny. Musiałem zaszlifować. Skombinowałem natrysk i wychodzi super. Niestety robiłem to w garażu połączonym z domem i żona mnie przeklęła - zapach chemi przedostawał się do domu, dodatkowo cały garaż w odkurzu. W tym momencie przerwałem moją zabawę, czekam do wiosny i zrobię to na dworze w w miarę bezwietrzny dzień.
                      Chemię kupowałem w firmie Redix (okolice Warszawy), akurat mam po drodze. Cena za lakier ok 80 PLN litr (cena lakieru, katalizatora i rozcienczalnika), izolant i podkład ok 30-40 PLN za litr. Nie wiem jaki producent chemi ale obstawiam albo Milessi albo ICA.
                        I Za dwa lata mamy popękany lakier na łączeniach....
                          Sorry ale nie wiem czy tym kompresorem dasz radę, do malowania min 100l. Chyba, że są to jakieś małe kolumny. Jeśli te 2,5mm to rozmiar dyszy, to zdecydowanie za duża musisz dokupić około 1.2-1.4 dodatkowo jeśli nie masz to reduktor ciśnienia z manometrem i separator wody i oleju. No i najpierw spróbuj coś pomalować, za którymś razem się nauczysz
                            Zamieszczone przez Natalleos Zobacz posta
                            W 85% przypadku kończy się to "opałem" tym, którzy nie potrafią tego wykonać z różnych powodów - najczęściej brak umiejętności - co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe. Ja podałem dwa prawidłowe podejścia do sprawy w kwestii obudowy przed lakierowaniem. Łączenie płyt na 90* pod lakier będzie skutkowało późniejszym efektem klawiszowania - jeśli komuś to nie przeszkadza - proszę bardzo.
                            Temat był już poruszany, wystarczy poszukać:
                            http://www.audiostereo.pl/lakierowan...lem_79063.html
                              Zamieszczone przez Marios
                              Ale gdzie ja to powiedziałem??
                              ---------- Post dodany o 09:06 ---------- Poprzedni post o 08:56 ----------
                              Ma ktoś może zdjęcie tego efektu "klawiszowania"?
                                Robiłem ze sklejki i lakierowałem wielokrotnie. Klawiszowania nie widać ale raczej dzięki uwidocznieniu przekroju sklejki sporo się napociłem żeby ładnie wyszły "paski" po zabejcowaniu i lakierowaniu
                                Składał mi też stolarz na 45stopni sklejkę i niestety sknocił, nie utrzymał kątów albo zostawił materiał pocięty i mu zmienił wymiary. Pod szpachlą ukryję ale roboty z tym będzie więcej jakbym sam piłą włosową ciął te sklejki.
                                Najszybciej będzie pewnie okleić HDFem 3mm a potem frezować krawędzie na 3mm i lakierować.
                                Najtaniej zaszpachlować pocięte płyty wiórowe i lakierować strukturą do kolumn estradowych. Można też przefrezować łączenia dla ozdoby. Na zasadzie, że jak się nie da czegoś ukryć, trzeba uwidocznić.
                                  Co do separatora i reduktora, na jeden raz szkoda kupowac. Zrob je sobie sam zwykly zawór kulowy wstaw na weza, a zamiast kupowac separator to odkrec zawór pod butlą i wypusc cale powietrze, dodatkowo zleje sie woda ktora jest w butli i gotowe. Oczywiscie warto powyzsze kupic ale na jeden raz wystarczy, cisnienie dobierzesz sobie sam na paru skrawkach.
                                    U mnie w lakierowanych obudowach nie widać żadnego klawiszowania.
                                    Obudowy maja juz ok 2 lat a tylko 2 ścianki oklejone mam hdfem.
                                      A jak przygotowałeś powierzchnie? Podkład i dopiero lakier, czy szpachla wcześniej też?
                                        A klawiszowania nie widać tylko na ściankach oklejonych HDF, czy też na pozostałych? Obudowy stoją cały czas w tym samym pomieszczeniu?
