Jaka suwmiarka ?
    Jaka suwmiarka ?
    Potrzebna mi rada fachowców :) a więc będzie mi potrzebna suwmiarka, do mierzenia drobnych przedmiotów - rozstaw 15cm wystarczy. Nie zaszkodzi jak by miała głębościokomierz. Dokładność minimum 0,02.
    Lepiej dołożyć, czy wystarczy np. taka - http://allegro.pl/profesjonalna-suwm...727760472.html
    a może lepsza będzie tradycyjna ? Max mogę wydać 80zł
    Dobra elektroniczna suwmiarka kosztuje o rząd wielkości więcej :) Tanie elektroniczne suwmiarki przy temperaturach niepokojowych potrafią wskazywać dziwne rzeczy. Nie wspominam już o zerowej wytrzymałości na jakiekolwiek płyny lub upadek nawet z niewielkiej wysokości.
    Chcesz dobry sprzęt to ciut dołóż do naszego VISa http://www.elektro-net.pl/01/pliki/s...&id=016643.htm
    Grado SR125i
      chcesz dokladnosc daruj sobie cyfrowe, najlepszy analog
        Dzięki za naprowadzanie A z analogowych nic nie dostane do 80zł ?
          rumunn95 dobra cyfrowa suwmiarka niestety nie jest tania http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/...60309-skg.html Mam taką w pracy i nie narzekam, swoje już widziała a nadal wygląda jak nówka :)
          Cholewa może wystarczy Ci suwmiarka o działce 0,05 mm? Na allegro znalazłem używane Mitutoyo za stóweczkę http://allegro.pl/suwmiarka-suwmiark...682542834.html Generalnie w tym przedziale cenowym unikałbym elektronicznych narzędzi. Możesz poszukać wśród narzędzi firm Mitutoyo, Tesa, Vis, Limit też w sumie mógłby być.
          Tutaj masz Vis z działką 0,02 mm http://allegro.pl/suwmiarka-150mm-0-...706422488.html za ciut ponad stówkę.
          Grado SR125i
            Szczerze mówiąc w praktyce najlepsza okazuje się suwmiarka analogowa. Sam takiej używam na codzień w pracy na CNC przy Focalach, cyfrowe nie są zbyt dobre, no i czasami przy mierzeniu czegoś 2-3 razy różne wielkości wychodzą... Aktualnie używam 150mm polskiego VISa.
              Może się przyda, VIS cyfrowa 150mm za 200zł:
              http://allegro.pl/suwmiarka-suwmiark...734612894.html
                ja mam cyfrowa ale po 10 min użytkowania wróciłem do tradycyjnej może jakiś wadliwy szmelc bo pomiar cały czas skacze
                  Tylko analog. Od siebie polecam na pierwszym miejscu VIS POLAND, na drugim SCALA.
                    Ja polecam z reka na sercu Mitutoyo IP 67
                      analog
                        Biorę VISa :biggrin:
                          Zamieszczone przez Cholewa Zobacz posta
                          Ja też ją zamówiłem pod choinkę
                            Jeśli ktoś potrzebuje narzędzi pomiarowych, to właśnie trwa promocja na produkty Mitutoyo.
                            Ja zamówiłem w firmie BH Karcz suwmiarkę 150mm za ~137zł i czujnik zegarowy 10mm za ~129zł
                            Na stronie jest katalog z produktami w promocji: http://bhkarcz.pl/promocje/ pewnie inni dystrybutorzy też mają jakieś obniżki
                              Szukam podobnej suwmiarki ale z plastiku
                                Po co ci takie ustrojstwo ? Poszukaj marki vis i będzie dobrze.
                                  Szukam suwmiarki której bezpiecznie mogłoby używać dziecko.
                                    Mów że suwmiarka dla ciebie :)
                                    http://allegro.pl/zonehome-suwmiarka...681003098.html (ZoneHome Suwmiarka-2 szt./z tworzywa 21295)
                                    Kiedyś na all...o były takie plastikowe do 10 zł, kolega kupił wyglądała prawie jak prawdziwa.
                                      Albo w Juli jak masz ją u siebie http://www.jula.pl/catalog/narzedzia...miarki-162020/. Wyłam na wszelki wypadek głębokościomierz.
                                        To dziecko to masz stare? Ja mojemu sześciolatkowi stalową spokojnie do ręki bym dał i się nie martwił za bardzo.
