Metalowe fronty do wysokotonówek
    Wrzucam rysunek z wymiarami. Ma ktoś jakieś uwagi odnośnie wymiarów?
    Przy okazji zapytam czy ktoś z Was rozkręcał TW030WA07 ? Kupiłem dwa egzemplarze tych głośników które z wglądu wydawały się w porządku. Gdy zmierzyłem impedancję to okazało się że głośniki różnią się położeniem i wysokością rezonansu na charakterystyce zawady. Rozkręciłem oba głośniki i zobaczyłem że w jednym brakuje piankowego grzybka umieszczonego nad środkowym nabiegunnikiem.
    ,aż taka duża różnica? możesz wrzucić pomiary ?
      Zamieszczone przez oczko1 Zobacz posta
        - ciekawe czy w co drugim niskotonowym impregnują membranę :o a może tylko w co drugim jest dust cup :blink:
          Przecież napisałem że wygląd zewnętrzny głośników jest identyczny, a brak impregnacji lub nakładki przeciw kurzowej widać od razu.
            Wiem - ale moim zdaniem to niedopuszczalne, żeby w głośniku !BRAKOWAŁO! jakiejś części! Czy jest jakakolwiek kontrola jakości podzespołów i gotowych produktów?
              Podejrzewam że to mogła nie być wina producenta. Uszkodzony głośnik miał o wiele słabiej przykręcony front niż sprawny głośnik więc podejrzewam że ktoś go rozkręcał zanim do mnie trafił.
                kupowałeś nowe czy używane?
                  nowe
                    Tak bym rozwiązał problem braku możliwości wywiercenia otworów w toczonym waveguide
                      a to juz nie lepiej mocowac tego od srodka?
                      po co to wciecie od strony kolumny?
                      wysylam zamowienie na wasze fronty
                        W załączniku wymiary. Interesuje mnie sześć sztuk
                        - po co ci otwory do mocowania magnesu? przeciez tam nic nie ma...
                        - otwory do przykrecenia frontu do kolumny to zazwyczaj 4mm
                        ale juz zamawiam to co narysowales
                        alu 2mm
                          Mógłbyś zaznaczyć na rysunku o które detale Ci chodzi?
                            ta szczelina po walcu - w jakim to celu?
                            ile grubosci ma ten waveguide? moze by tak zblokowac to od tylu glosnikiem? wystarczy zeby odrobine wystawal
                              alu 2mm
                              Nic się Paweł nie frasuj, sprawę przemyślałem :) Zamawiaj
                                wyslane
                                  Ta szczelina to po to żeby łatwo było wywiercić otwory pod głośnik i można tam było włożyć śruby lub nakrętki, a ewentualne nagwintowanie otworów chyba też byłoby łatwiejsze.
                                  Wymiary są tylko orientacyjne
                                    to juz bym wolal to dac na wiertarke wspolrzednosciowa lub na male centrum
                                    zawsze bedzie to lepiej wygladalo
