Jak zwęzić radiator ?
    Panowie, mam taki radiator:
    Potrzebuję waszej porady jak, najlepiej własnym sumptem, zmniejszyć wysokość tego radiatora do 10 cm. Myślałem aby podjechać do jakiego warsztatu, który ma piłę do metalu ale problem jest taki, że żebra są z cienkiej blachy i pewnie nie wytrzymają takiej operacji. No może w przypadku piły taśmowej ale a i to niekoniecznie. Trochę przeraża mnie pitolenie go brzeszczotem bo podstawa ma 6mm grubości i chyba wolałbym zrobić to u kogoś maszynowo, ale tak aby pacjent przeżył i jakoś się prezentował po tej operacji.
    Proszę o Wasze pomysły w tej kwestii.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
    Wodą można. W Lublinie jest kilka firm tnących wodą. Na pewno tną w STALSERWIS-ie na Chemicznej. Tzn. na pewno tną swoje wyroby, ale jak zagadasz to myślę, że i radiator utną. (sprawdzone )
      O widzisz, o tym nie pomyślałem, dzięki.
        Można też drutówką.
          Ta drutówka to coś ala piłka włosowa ?
            To maszyna która tnie elektroerozyjnie .
            Drut się przesuwa po konturze który ma wycinać a w drucie płynie prąd wysokiej częstotliwości .
            Całość zanurzona najczęściej w wodzie , czasem w nafcie.
            https://www.youtube.com/watch?v=8YX0rUMWHi0
              to będzie na widoku? flexem go...
              edit:
              co do piły taśmowej - bardzo wolny posuw i radiatory się tnie bezproblemowo - ostatnio w pracy ciachałem:
                Aluminiowe profile dobrze się tnie piłą tarczową z węglikami. Najlepiej czymś takim:
                  Hmmm, tylko trzeba by znaleźć taką, co ma prowadnice o odpowiedniej długości bo to trzeba zrobić po długości a nie w poprzek. Fajny ten radiator i szkoda mi go zniszczyć. Może ktoś się zamieni na ciut niższy jak nie uda mi się go zwęzić ?
                    na frezarke go i przejechac glowica kilka razy
                      Nie prosciej kupic gotowy, o odpowiednich wymiarach? To nie sa takie drogie rzeczy.
                        Właśnie, bo mi się wydaje, że całe to cięcie jest nieuzasadnione ekonomicznie.
                          ale zwroc uwage na to ze taki kupny nadal trzeba obrobic. one nie sa rowne i ladne
                            Ok ale to bedzie w srodku obudowy i nikt tam zagladac nie bedzie, wiec nie widze problemu. Nie zawsze warto jest komplikowac sprawe i generowac dodatkowe koszty.
                              Jak schowany to ja bym cial recznie lub szlifierka
                                I tym się to pewnie skończy...
                                  taka mala uwaga z mojej strony
                                  kiedys radiator przecinalem recznie i sie troche namachalem...
                                  teraz musialem przecinac taki sam radiator i chcialem isc na latwizne i cialem wyrzynarka... szlo wolniej niz recznie! :(
                                    Ja bym go kątówką ciachnął lub piłą do metalu z nowym brzeszczotem, potem pomalował z góry (tam gdzie cięte) i po sprawie.
                                      Dla większości pewnie to oczywiste, ale gwoli przypomnienia... Do obróbki aluminium szlifierką dobrze jest kupić tarczę do cięcia (obróbki) aluminium. Już w lekko podniesionych temperaturach (no, lekko w porównaniu np ze stalą) aluminium staje się "maziste", szybko zalepia tarczę i staje się ona tępa i ślizga się po materiale - te dedykowane do aluminium są na to bardziej odporne i dłużej posłużą. Oczywiście do cięcia tarcza cienka, do szlifowania grubsza.
                                        Jeden element mozna zmęczyć zwykla tarcza, i tak trzeba bedzie pilnikien poprawić.
