Otwór16mm w aluminium 6mm
    Hej,
    Nawiązując do mojego wcześniejszego wątku o przełączniku monostabilnym napotkałem kolejny problem :)
    Chciałbym we froncie aluminiowym o grubości 6mm wywiercić otwór montażowy dla tego włącznika o średnicy 16mm :
    Jakich narzędzi użyć? Czy wiertło stopniowe nada się w przypadku aluminium o grubości 6mm?
    Nawet wiertłem do drewna to zrobisz zapiętym do wiertarki na korbkę... Oczywiście najpierw musiałbyś jakąś mniejszą średnicą to przewiercić.
      trzeba bylo pomyslec o tym na etapie projektowania - bys wypalil na laserze
      tak, wiertlo stopniowe bedzie idealne
        Wiadomo, że by wycieli :) jednak do konca nie bylem zdecydowany czy w ogóle umieszczać cokolwiek na froncie - wyszło dopiero teraz :)
        Czy w wiertle stopniowym nie zahaczę stopniem "wyżej" zanim przewierce na wylot? jakie tam są odstępy? wiertło będę zamawiał a w necie takich informacji nie podają :/
          Zamieszczone przez v1ckdesigns Zobacz posta
          "niestety" zahaczysz - zrobi to fazke gotowego otworu
          mysle ze te 5mm stopien ma. nie mam pod reka zadnego zeby zmierzyc
            cóz.. spróbuje rozwierać raz z jednej raz z drugiej strony :)
            Dzieki za info!
              Ja u siebie tak robiłem nie raz.
              Raz z jednej a raz z drugiej, a to co w środku nie zebrało to frezem na wiertarkę.
              Idealnie wychodzi.
                z obu stron tylko ostatni stopien
                  A nie masz kogoś znajomego kto ma wiertarkę stołową ? Można by założyć ograniczenie głębokości wiercenia i wtedy nie zahaczysz kolejnym stopniem.
                    niestety - nikt ze znajomych nie posiada bardziej wyszukanych narzędzi niż śrubokręt czy kombinerki ^^
                    Myślałem, o tym żeby kupić uchwyt do zwykłej wiertarki dla precyzji ale wszystkie które oglądałem miały straszne luzy o_0
                    zamówię wiertło i zobaczę jak wyjdzie :)
                      Czyje te paluchy od nogi we froncie odbite ?? Zainwestuj w kapcie bo nie ma nic gorszego niż zimno w stopy ;/
                        forum rzadzi, forum radzi, forum nigdy Cie nie zdradzi :P
                        dobrze że paluchy, bo na allegro pojawiały się nieco bardziej zaskakujące narządy.
                          Zamieszczone przez Rhainkraft Zobacz posta
                          Cytat Zamieszczone przez ploter Zobacz posta
                          Cholera miałem nadzieję, że nikt nie zauważy
                            Uważaj żeby ci wirów nie ciągła bo potrafią nieźle porysować blachę, najlepiej wiercić z drugiej strony panelu.
                            Wiertło stopniowe ma jakieś 3mm skosu pomiędzy stopniami. Przy 6mm materiale trzeba będzie poprawiać z drugiej strony otwór bo 16mm nie przejdzie na wylot.
                            Pamiętaj że aluminium też lubi "mazidło".
                              Najlepiej posmarować jakimś alkoholem nawet żeby się nie ciągnęło alu.
                                oklejenie taśma malarską nie uchroni przed porysowaniem?
                                Ps. czy tak wypolerowane aluminium można zabezpieczyć lakierem ?
                                  Do chłodzenia możesz denaturatu użyć bo sprytu to szkoda
                                    Nie mialem do czynienia z takim wiertlem, ale przy zwyklym moglo by przetrzec jedna warstwe tasmy malarskiej.
                                    Lakierem moze nie, ale chyba da sie zrobic bezbarwna anode
                                      W blasze 6 mm można już użyć otwornicy .
                                      Pytanie czy koszt porządnej otwornicy będzie dla Ciebie znośny. Taniej wyjdzie kupno choinki .
                                      Alu jednak miękkie warto by zacisnąć ten front pomiędzy dwiema płytami ze sklejki tym bardziej że zapewne będziesz wiercić "z ręki "
                                        Byłem wczoraj w sklepach poszukać wierteł stopniowych - nie znalazłem nic poniżej 250zł o_0
                                        Czy te z allegro za 40zł nadają się żeby chociaż jeden otwór nimi zrobić ? bo takie wiertło ze sklepu to mnie wyjdzie więcej niż cała moja obudowa
