Sprawdzony sposób na maskownice
    Cześć Wam :) Potrzebuje wskazówek na wykonanie prostych maskownic: cienkie (max 10mm), wytrzymałe, proste w wykonaniu. Na pewno będą bazować na łączówkach z STX'a, bo już takie mam.
    Kształt jest prosty jak widać na modelu powyżej. Jaki materiał ? Sklejka wystarczy ? Element w całości czy można to posklejać z elementów i też będzie trwałe ? Wszelkie sprawdzone pomysły i patenty bardzo mile widziane
    MDF.
    Ze sklejka jest ten problem, ze prawdopodobnie kupisz pofalowana, a ona sie juz nie wyprostuje. Dlatego lepiej zrobic z mdf, pozniej zaimpregnowac/pomalowac/polakierowac zeby wody nie ciagnelo i trzymalo wymiary.
      Zamieszczone przez David853 Zobacz posta
      robilem kiedys maskwonice sklejone z 4 elementow. ciagle sie rozpadala! :/
      tak wiec wylacznie jeden caly element i wycinaj otwory
      najtrudniejsze wg mnie w maskownicach jest wiercenie pod kolki w 2 powierzchniach. zawsze robilem to tak ze wiercilem na wylot maskownice i front kolumny malym wiertlem. pozniej powiercalem na takie jakie trzeba
      a nie myslales o magnesach?
        Prosta sprawa. Wiercisz najpierw dziury w obudowie pod mufy. W dziury wkladasz znaczniki jak do kolkowania, przykladasz rame maskowanicy tak zeby byla rowno i dociskasz. Masz gotowe punkty do wiercenia w maskownicy.
          o ile ktos je posiada
            Kupisz w kazdym markecie budowlanym za kilka zl.
              Poważnie nie da się tego dobrze zrobić z osobnych elementów ? Żadnych sprytnych sposobów ?
                jak ma byc cienkie to nie polecam
                oczywiscie ze mozna to kleic na rozne sposoby. ale czy to ma sens?
                szybciej zrobisz to z jednego kawalka
                  Oczywiscie mozesz skleic z kawalkow, tylko zrob to na chociaz najprostsza zakladke http://narzedziadodrewna.pl/wp-conte...010/09/aaa.jpg
                    Ja zrobiłem u siebie tak
                    Listewka 10 x 10 mm, klejona na 45 stopni, dodatkowo wklejony trójkącik w każdy róg i kołek drewniany pomiędzy głośnikami ( w środku maskownicy)
                    Maskownica ma już pół roku i nic się nie odkształciła
                      Taka maskownica na "pełnej" drewnianej ramce 10mm przypadkiem nie wpływa dźwięk bardziej niż brak podfrezowania pod głośniki? Nie lepiej zastosować siatkę metalową?
                        Dobre pytanie - jak będę robił pomiary i do tego czasu poskładam jakąś testową maskownicę, to przeprowadzę porównanie i wstawię na forum :)
                          Zamieszczone przez Shizo Zobacz posta
                          Każda ma wpływ a na pewno większy taka z ramką. Nieraz są pomiary w branżowych pismach bez i z maskownicą, widać różnicę.
                            jak siatka to też ją musisz na czymś napiąć
                            Znowu jak blacha perforowana to "zakrywasz kilkadziesiąt % głośnika (zależnie od modelu 20-50
                            Wszystko co wpływa na dźwięk - nie tylko maskownica - także meble podłoga ściany itp itd warto zmierzyć wpływ ale bym tu nie panikował.
                              pomiary na osi
                              zapewne poza osia beda wieksze odchylki, ale nigdy takich nie robilem
