DO składania mebli :)
Tool box - offtopic
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaWłaśnie widzę jak szukam lamelowanicy, że tak jest. A może jakieś inne rozwiązanie?
---------- Post dodany 14.02.2014 o 18:09 ---------- Poprzedni post 13.02.2014 o 23:47 ----------
http://www.ebay.de/itm/Flachdubelfra...item53fb11087d
Mam dylemat :)
Myślę nad zakupem porządnej tarczy 40-60 zębów z weglikami do Piły tarczowej ale mam nietypowy otwór montażowy bo 32mm a standard jest 30 :(
I są 3 opcje do wyboru:
1). Kupić pile 30 mm markową i dać tokarzowi żeby roztoczył otwór
2). Zamówić np. W globusie tąrcze z fabrycznie powiekszonym otworem -- podobno jest taka opcja za 25% wiekszą cenę tarczy
3). Rozmontować maszyny (Piła tarczowa i pilarka) i przerobić walki na 30mm.(ta opcja niechętnie bo mam kilka frezów i kilka tarcz na 32mm a brak mi tylko tej jednej wiec za dużo zabawy by było z redukcjami)
Ma ktoś pomysł - praktykę co zrobić w takij sytuacji. Moze jakieś inne propozycje :)
Rozmiar tarczy to 200x32 -- ( 210x32 tez wejdzie) może jakieś ciekawe linki ( te za 15-30 pln z Alle.. Odpadają.) W grę wchodzi najlepiej jakiś freud czy coś podobnego :)Last edited by Przemcio; 16.02.2014, 23:29.
Zamieszczone przez Przemcio Zobacz posta1). Kupić pile 30 mm markową i dać tokarzowi żeby roztoczył otwór
przejedz sie i popytaj czy to zrobia dokladnie, bo trzeba to dociskac z konia a nie lapac w szczeki
lub http://www.lekkikoszyk.pl/wiertlo_st..._mm_3/p1230691 tylko moze bc troche malo precyzyjne
Z tym wiertłem to dałeś :) :lol:
Mam wiertło 32mm nie potrzebuje kupywać lipnego stopniowego dla jednego stopnia :( poza tym chodzi mi o dokładność nie sztukaterie :(
Dla tokarza to 2 min pracy na maszynie, niech centrowanie i ustawianie mozolne trwa 25min w co nie wierze to i tak bedzie to tylko 0,5 rbg wiec za drogo nie powinno to wyjść.
Przy tarczy za ok 200 to i tak bedzie ułamek ceny :) a sumarycznie wyszło by mniej niż w globusie a tarcza lepsza :)Last edited by Przemcio; 17.02.2014, 07:18.
Zamieszczone przez Przemcio Zobacz postaDla tokarza to 2 min pracy na maszynie, niech centrowanie i ustawianie mozolne trwa 25min w co nie wierze to i tak bedzie to tylko 0,5 rbg wiec za drogo nie powinno to wyjść.
na tokarce trzeba robic to recznie przy pomocy czujnika zegarowego... to moze potrwac, albo bedzie bicie :/
Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
Zamieszczone przez artur008 Zobacz postaPierwszy raz zabieram się do składania kolumn które mają formatki cięte pod kątem 45stopni. Szukałem na forum informacji jak za to się zabrać ale nic nie znalazłam co by mi pomogło. Możecie mi doradzić jak w domowych warunkach równo skleić elementy, użyć pasy zamiast ścisków ?
Ostatnio się zastanawiałem nad pseudo frezami z hdfu. Zawsze wszyscy mówią, że jak nie ma dostępu do frezarki to wyjściem jest pseudo frez z hdfu. Powiedzcie mi czym wtedy wyciąć ten otwór żeby jakoś to wyglądało, macie jakieś patenty na to ? Wyżynarka a potem szlifowanie, czy jeszcze coś innego ?
Zamieszczone przez waloos Zobacz postaPowiedzcie mi czym wtedy wyciąć ten otwór żeby jakoś to wyglądało
Wycinak nastawny, kosztuje okolo 20 zl. Wiertarke chyba masz? :]
Zamieszczone przez waloos Zobacz postaowiedzcie mi czym wtedy wyciąć ten otwór żeby jakoś to wyglądało, macie jakieś patenty na to ? Wyżynarka a potem szlifowanie, czy jeszcze coś innego ?
lub laser
