Tweetery w słupkach
    Tweetery w słupkach
    Witam !
    Jakiś czas temu, jako znudzony urzytkownik fabrycznego zestawu audio w samochodzie postanowiłem poczynić w nim zmiany. Zainspirowany różnymi pomysłami, z różnych forów sprawiłem sobie zestaw głośników firmy MacAudio Superaudio 2.16. Jako, że dla nowych wooferów miejsce w aucie było oczywiste o tyle dla tweeterów było kilka opcji.
    Po wieloktrotnych odsłuchach wysokotonowców przyklejonych plasteliną w rózne miejsca w aucie wybór padł na słupki. Najlepszy efekt odsłuchowy uzyskałem lokalizując głośniki na wysokości uszu kierowcy i pasażera, a skrzyżowanie ich osi pomiędzy kierowcę i pasażera - 2/3 odległości (licząc od szyby) między szybą, a przednimi fotelami.
    Po zakupie na alledrogo drugiego kompletu słupków, zabrałem sie do pracy...
    Uprzednio przygotowany pierścień z mdf-u, przyklejony został wraz z głośnikem na plasteline we wcześniej wyznaczone miejsce na słupku. Następnie wykonałem konstrukcję, a raczej szkielet z patyczków do szaszłyków klejonych do pierścienia i do słupka klejem na gorąco - na tym etapie ustalamy wstępny kształt konstrukcji. Potem starannie wydłubałem plastelinę i wyciągnąłem głośnik z pierścienia.
    Na tak wykonany szkielet naciągnąłem kawałek wyciętej rajstopty (radzę załatwić sobie ją po tajniaku - mnie to kosztowało 3 nowe pary :) ) i przymocowałem od spodu słupka mocną taśmą klejącą.
    Teraz śmierdząca sprawa - żywicą z utwardzaczem nasiąkamy rajstopkę i czekamy aż wyschnie i stworzy się sztywna skorupka. Po wyschnięciu dokładamy matę z włókna szklanego nasączoną żywicą i znowu czekamy aż wyschnie...
    Potem idzie w ruch szpachla (polecam tą z włóknem szklanym, jest dużo sztywniejsza przez co trudno pęka) i papier ścierny i tak aż uzyskamy wymagany kształt.
    U mnie docelowo słupki zostały pokryte lakierem samochodowym w kolorze mojej Reni, jedak skaj jest lepszym rozwiązaniem bo ukrywa wszystkie nierówności w szpachlowaniu.
    NIestety mam tylko te zdjęcia, bo w ferworze walki zapomniałem o aparacie. W między czasie wykonam zdjęcia już gotowych i zamontowanych słupków.
    No to mamy taki mały tutorial hehe.
    Pozdrawiam.
    a gdzie zdjecia gotowej konstrukcji?
    Zamieszczone przez somac Zobacz posta
    Na tak wykonany szkielet naciągnąłem kawałek wyciętej rajstopty (radzę załatwić sobie ją po tajniaku - mnie to kosztowało 3 nowe pary ) i przymocowałem od spodu słupka mocną taśmą klejącą.
    polecam kropelke/superglue (klej cyjanoakrylowy)
    odrobine toksycznych oparow i mamy solidnie zamocowana ponczoszke
    wymagany ksztalt nadajemy rajstopa lub tym pierwszym materialem
    przy dobrze wykonanym laminacie szpachle uzywamy tylko do wypelnienia porow
    w tym przyadku szpachla z wloknem bylaby zbedna
    skoro to ma byc tutorial to chyba ja wkleje swoje zdjecia :P
      Pierwsza moja konstrukcja w dziedzinie car audio, na przyszłość wezmę pod uwagę twoje cenne rady bo szukuje się wymiana tweeterów - jeden poszedł z dymem, a sztuki do kompletu nie można nigdzie dostać. Przy okazji zamiast lakieru podzie skaj w kolorze tapicerki.
      jak możesz to podrzuć na PW - chętnie obejrze
        ja nie dlugo bede robil slupek pod 3 drogi to zrobie wiecej fotek
        rajstope naciaga sie na slupek to nie trzeba nic od dolu kleic a jesli juz to mozna uzyc super glue swietnie sie sprawdza lub uzyc zwyklej gumki recepturki
          Ja naciągałem kawałek rajstopki, mniej więcej na połowę słupka licząc od jego srodka ku brzegom, czyli tam gdzie tworzy się "górka" pod tweeter. Jak to mówią: "człowiek uczy się na błędach"...dobrze że mam drugi komplet oryginalnych słupków :flapper:
            a i jeszcze jedno
            trzeba zrobic tak, zeby kssztalt slupka mial jak najmniej zalaman
            zeby byl jak najbardziej oplywowy po to, zeby material sie na niego najlatwiej naciagalo
            o ile nie bedzie malowany
              podeslij do naprawy jak chcesz
              predzej zaladuje tutaj i zrobie pozadnego tutoriala :P
                Chętnie ci go podeślę, tylko powiedz czy na ten sam adres co w przelewie za cyrkle?
                I tak jestem pionierem tego wątku :flapper: - tak na poważnie to wrzucaj go jak najprędzej bo nasze forum jest trochę "kulawe" jesłi chodzi o konstrukcje car audio.
                  ja tez porobie troche fotek
                  bo przyszla zywica od takiego jednego goscia...
                    tak, ten sam adres. najpierw upewnij sie czy spalil sie od przesteru czy od pojawienia sie stalego napiecia na wzmacniaczu
                    jak tylko przester (lub za duza moc) to smialo wysylaj
                      Na 90% go przesterowałem. Byłem tak zachwycony nowymi słupkami po zamontowaniu, że zapomniałem o zasadzie - sprawdź dwa razy zanim włączysz - ku przestrodze wszystkim. Jak już było po wszystkim dotarło do mnie że właśnie tego spalonego zapomniałem przełączyć z radia na zwrotke.
                      Przy wielokrotnym pomiarze ohmomierzem wykazuje raz 60, 90, a nawet 100 ohm.
                        no to wysylaj
                        moje fotki
                        1. dobor glosnikow
                        najczesciej sa to glosniki z gotowego zestawu
                        2. pozycjonowanie glosnikow
                        jest to najwazniejszy i najbardziej czasochlonny etap
                        montujemy zestaw w samochodzie i wlaczamy swoja ulubiona muzyke ktora bardzo dobrze znamy...
                        i tak sluchamy i sluchamy ciagle zmieniajac pozycje i ukierunkowanie glosnikow az do momentu kiedy nie znajdziemy wg nas najlepszego miejsca i ukierunkowania
                        dla niewtajemniczonych lub nieslyszacych podpowiem ze najczesciej u mnie ukierunkowuje glosniki w taki sposob ze glosnik kierowcy gra bezposrednio na pasazera a glosnik pasazera na kierowce
                        w ten sposob unikamy efektu glosniejszego grania blizszego glosnika
                        ale jak juz pisalem najlepiej poswiecic temu sporo czasu i znalezc odpowiednia pozycje
                        oczywiscie nie wklejamy glosnika bezposrednio w slupek
                        staramy sie wykozystac akcesoria dostarczone przez producenta lub cos co zrobimy sami
                        jak widac u mnie jest to pierscien z MDFu w ktory wchodzi glosnik na wcisk
                        bardzo wazne jest sztywne zamocowanie tego elementu na slupku. mimo ze ponczocha lub inny material jest delikatny to podczas jego naciagania zdarza sie ze uda sie przesunac nasz pierscien
                        do pozycjonowania/mocowania pierscienia bardzo przydatne sa blaszki dostarczane do zestawow. mozna je wyginac i w ten sposob zmieniac katy czy odleglosc
                        jak ktos takiej blaszki nie posiada to mozna zrobic to dowolnym przedmiotem. jak widac u mnie jest to wkret a u kolegi wyzej wykalaczki czy patyczki do szaszlykow
                        niezbednym okazuje sie tutaj "termoglut" (klej na goraco)
                        kiedy nam sie wydaje ze pozycje sa OK to wracamy do samochodu i upewniamy sie 3x czy aby napewno oba slupki sa dobrze i symetrycznie ukierunkowane!
                        3. naciaganie tkaniny
                        na tym etapie nadajemy ksztalt naszym slupkom
                        do tego celu uzywamy rajstopy, ponczochy, tkaniny do maskownic lub czegokolwiek co sie mocno rozciaga w kazdym kierunku
                        ja polecam kobiece podkolanowki zimowe. zimowe ze wzgledu na grubszy material co w polaczeniu z zywica daje mocniejszy podklad
                        przed przyklejeniem czegokolwiek nalezy slupek zmatowic
                        slupki wykonane sa najczesciej z miekkich plastikow wiec kleje sie ich nie trzymaja
                        dlatego trzeba je mocno "porysowac" zeby klej mial sie czego czepic
                        na poczatku proponuje przykleic material w jednym miejescu. u mnie byl to np pierscien
                        nastepnie naciagamy material w kazdym kierunku tym samym nadajac ksztalt koncowy
                        po nadaniu ksztaltu ktory nam odpowiada uzywamy kleju (najlepszy cyjanoakryl - UWAGA NA OPARY!)
                        pilnujemy aby oba slupki wygladaly symetrycznie
                        nalezy zwrocic uwage na to aby nadawane ksztalty byly plynne. w przypadku oklejania skajem, skora lub materialem staramy sie unikac wkleslosci lub ostro zmieniajacych sie ksztaltow ktore utrudnilyby oklejanie
                        w przypadku malowania mamy pelna dowolnosc
                        jezeli jestesmy pewni ze oba slupki sa symetryczne i ich ksztalt nam odpowiada to przechodzimy do kolejnego etapu...
                        4. laminowanie
                        naciagnieta tkanine pokrywamy 1-2 warstwami zywicy (poliestrowa lub epoksydowa - zalezy kto na co ma kase)
                        w przypadku osob ktore sie bardzo spiesza ten etap jest juz wystarczajacy
                        wystarczy odrobina szpachli + obicie i efekt koncowy mamy zapewniony
                        w taki sposob wykonuje sie slupki w wielu zakladach CA gdzie szef pogania pracownikow i liczy sie efekt koncowy i kasa a nie solidna praca - tak wiec uwazajcie gdzie zamawiacie
                        my robimy sobie sami wiec liczy sie jakosc i trwalosc
                        tak wiec na utwardzona ponczoszke nakladamy jeszcze jedna warstwe tkaniny szklanej (polecam tkanine a nie mate bo jest rownomierna i lepiej sie dopasowuje. tkanina o najnizszej gramaturze)
                        jezeli zywica nie schla wiecej niz 1-2 godziny to smialo nakladamy kolejna warstwe. jak przelezalo noc to zalecane jest przeszlifowanie
                        osobiscie polecam zawinac tkanine pod slupek. w ten sposob nawet jak odklei nam sie cala konstrukcja od slupka to nic nie odpadnie
                        odcinamy nadmiar tkaniny, szlifujemy zgrubnie i nakladamy odrobine szpachlowki do plastiku
                        przy uzyciu i poprawnym nalozeniu tkaniny szklanej szpachla sluzy tylko do wypelnienia porow i wygladzenia przejsc
                        jak cos popsulismy to pewnie szpachla bedzie wiekszoscia slupka :P
                        na koniec wygladzamy i przechodzimy do kolejnego etapu...
                        5. wykonczenie
                        niby to tylko estetyka ale bardzo wazna...
                        najprosciej slupki jest pomalowac
                        malujemy farbami strukturalnymi lub pod kolor nadwozia
                        niby najprostsze ale wymaga duzo przydotowania
                        inna opcja to oklejenia slupka skajem, skora lub materialem
                        skaj wydaje sie najlatwiejszy. jest termoplastyczny wiec po lekkim podgrzaniu ladnie ulozy sie na nierownosciach
                        UWAGA! szpachla do tworzyw jest rowniez podatna na temperature! tak wiec uwazajcie zeby jej nie przegrzac bo sie odksztalci
                        moje slupki okleilem materialem. jest to material np na podsufitki. tkanina podklejona cienka gabka
                        tutaj oklejanie jest duzo bardziej skomplikowane i pracochlonne
                        (opis dla zainteresowanych)
                        6. efekt koncowy
                        powodzenia przy tworzeniu wlasnych slupkow
                          opis pozniej
                          i dobrze...
                          lepiej opisz jak te seasy sobie radzą i jak wavecore miota nogawką...
                            Widze, że Seas wiecznie żywy hehe. Jak te maleństwa grają?
                            Wycwaniłeś się i użyłeś tego lepszego plótna, i racja. Ja poleciałem w oszczędność (raptem 2 zł) i kupiłem to gorsze. Efekt był taki ,że przy nanoszeniu żywicy robiła się z tego paciaja i wszystki się rozłaziło, nie wspomnę o szlifowaniu tego >:(
                            Jutro lece z aparatem do auta zrobić gotowce.
                              rozłaziło się bo nie przymocowałeś odpowiednio onucy
                                wavecor nie miota nogawka poniewaz jest/byl zamontowany w fabryczne miejsce escorta (mala przerobka )
                                seas troche za ostry. na zdjeciu jest drugi ktory gra duzo bardziej delikatnie
                                a ogolnie to zestawu w samochodzie nie dostroilem bo gowniarz zdazyl rozbic forda :P
                                uzylem tkaniny szklanej a nie maty
                                mata nie nadaje sie na warstwe wierzchnia
                                  Mój kumpel lakiernik ma taki patent na te tańsze włókno: nakłada na folię (coś w stylu stretcha) trochę żywicy, potem na to kładzie płótno i na nie delikatnie żywice, potem przykłada taki zestaw w miejsce naprawy posmarowane żywicą i gotowe. Sam byłem świadkiem kilka razy, że zawsze wychodziło mu idealnie - bez paciaji. Chyba uderzę na szkółkę do niego
                                    wiem o czym mówisz
                                    wiem gdzie "we fordzie" sa miotacze nogawek :)
                                    mam jednego... niestety
                                      W mojej Reni są we właściwym miejscu :flapper:
                                        w rani sa
                                        ale "we fordzie" nie >:(
                                        a mam jeszcze 2 nissany
                                        jeden u car-audiowiony a drugi jeszce nie
                                        choć wszystko jest na dobrej drodze...
