Z powodu braku miejsca na skrzynię w bagażniku postanowiłem zabudować boczek. To mój pierwszy taki projekt, więc nie wszystko mogło wyjść OK.
Głośnik to RE Audio RE-10S4 25cm 175W RMS
Wzmacniacz Blaupukt 4100
Radio JVC KD R-311
Badziewny przód, a z tyłu jakieś peyingi.
Ze względu, że obudowa będzie bardzo mała postanowiłem zrobić obudowę zamkniętą z żywicy. Na początku wszystko dokładnie wykleiłem papierem z reklam. Następnie nałożyłem jedną warstwę maty szklanej z żywicą.
Po wyschnięciu żywicy ostrożnie wyciągnąłem powstałą formę i w garażu dołożyłem jeszcze 3 warstwy.
W domu posiadam dużo płyt wiórowych przód obudowy zrobiłem z takiej właśnie płyty, płytę dokładnie dopasowałem i przykleiłem powstałą formę 2 warstwami żywicy. W miejscu na za pasówkę mam włożoną butlę na gaz wiec zrobiłem podwójną podłogę. Na powstałą ramę przychodzi płyta wiórowa. Między ramą, a obudową jest ok 4 cm szczelina, do ramy przyłożyłem papier i szczelinę uzupełniłem pianką montażową do okien. Przez co obudowa od dołu jest dociskana do karoserii, a górę trzyma taki plastik na którym spiera się półka. Na zdjęciu jest jeszcze dystans, który okazał się zbędny i go później usunąłem.
W leroy merlin kupiłem stalowy wieszak na narzędzia ogrodnicze , po lekkim skróceniu końców zastosowałem go do zabezpieczenia głośnika przed np. bagażem. Rurki te są zamocowane na wcisk w nawiercone otwory w płycie. Wszystko obiłem czarnym filcem.
Dół głośnika jest troszkę poniżej podłogi ponieważ źle sobie wymierzyłem.
Koszt:
-głośnik 300zł
-2 puszki żywicy 50zł
-3 maty szklane 0,5m2 15zł
-materiał do obicia 40zł
-wieszak z leroy merlin 15zł
-spray 9zł
Razem: 429zł
Z zabudowy jestem bardzo zadowolony w końcu jest trochę miejsca w bagażniku. Sub ładnie gra ale wydaje mi się, że pod lepszym wzmacniaczem i w większej obudowie pokazał by co naprawdę potrafi.
Radio JVC KD R-311
Koszt:
-głośnik 300zł
-spray 9zł
Razem: 429zł
